Старый 08.03.2011, 14:26   #11
megas
Бурый Волк
Аватар для megas
Сказал "Спасибо": 171
Сообщение от вжик Посмотреть сообщение
-только ламп в два раза больше
-буксировка авто - это гибкая сцепка (трос), а прицеп - жесткая
/я так думаю/
если комп мыслить надо логически , в чем разница стоит в фонаре более мощная лампа или их две, ну про сцепку точно при движении разница минимальна.
Мой авто: АМАРОК
lukum-s (02.04.2011)
Старый 11.03.2011, 04:33   #12
Dima
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Подскажите,а блок согласования на электрику розетки не ставится?Электрика не глючит если прицеп напрямую подключить?
Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 13:43   #13
115кило
Аватар для 115кило
Мозги у машины видят прицеп и отрубают фонари(не помню только все лампочки или часть) на самой машинке,тока прицеп горит.Ну и на приборке это показывает.Так на йети с заводским фаркопом,ну и на амароке чё то в этом роде должно быть.
Тойота хайлюкс сейчас.
115кило вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 15:11   #14
Golfoman
Глючит не электрика,а КАН -шина выдаст ошибку...Чтобы этого не происходило ставят конвертор вместе с косой кабеля.
Поправлю, можно...
Кан-шина выдать ошибку не может - это тип проводки, а так как в Амарок применена КАН-шина, то и все сигналы обрабатываются бортовым компьютером, в данном случае блоком эл. нагрузки.
Мой авто: Сочи+
Старый 11.03.2011, 16:49   #15
German
Аватар для German
Сказал "Спасибо": 386
Информация по кан шине:
1. Когда перегорают лампочки, на приборной панели никаких уведомлений нет, если лампу накаливания поменять на диодную - тоже никаких ошибок не выдает. Я делаю вывод, что в данной модели КАН шины на освещение не задействованы (это не истина - я делетант, но практика).
2. Когда устанавливают кунг (например Аэроклас) его стоп сигнал подключают напрямую к заднему фонарю, и где-то там же берут электричество на плафон освещения. Все работает без проблем. Что подтверждает мой вывод.
3. Когда я у ОД просил настроить мне дневной свет через компьютер, они сказали, что в данной модели это не возможно - это не Туарег.
Так что все эти бла-бла (не суйтесь сами в проводку) чтоб бабла срубить с клиента.
Кто не верит - попробуйте поэкспериментировать с лампочками. На неделе перегорел левый ближний свет. Только ночью заметил, что плохо освещает дорогу. Пришлось выйти и самому убедиться. Купил за 220 руб. и сам тут же поставил - элементарно.
VW Волк Naturalьно Серый
Последний раз редактировалось German; 11.03.2011 в 16:52.
Vovan (21.03.2011), Слон (02.04.2011)
Старый 11.03.2011, 17:03   #16
Golfoman
German, причем здесь Туарег... КАН-шина реализована практически на всех моделях авто VW, это не понты, а удобство сборки и согласования всех систем.
Теперь об Амароке, конечно, у меня его пока нет, но специально не поленился и протестировал машинку у ОД, вместе с сотрудником салона, вынули лампочку ближнего света и опа, на панели загорелся индикатор.
Может в вашей машинке что-то не так?
Мой авто: Сочи+
Последний раз редактировалось Golfoman; 11.03.2011 в 17:03.
Старый 11.03.2011, 17:11   #17
Golfoman
Ещё добавлю, смотрим программу по самообучению 463 http://amarok-club.ru/forum/showthread.php?t=433, на стр. 40-43 описана КАН-шина и её функционал.
Мой авто: Сочи+
Старый 02.04.2011, 09:20   #18
mishka
Так все таки, ставил кто нибудь фаркоп своими руками?
mishka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 10:03   #19
Коще
Сказал "Спасибо": 28
комп можно обмануть,для этого с заних фонарей снимать низкоточный сигнал...т.е.небольшой преобразователь...(цена его не более200р)
можно проще, на прицеп установить место ламп светодиоды, и ток-им образом обманите кан-шину, без всякого подключения модуля за 5000 р.
Коще вне форума   Ответить с цитированием
Павел-1 (03.04.2011)
Старый 02.04.2011, 10:39   #20
German
Аватар для German
Может что и не так. Поеду на ТО попрошу проверить. Меня это не напрягает.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +4.
