Старый 11.05.2012, 23:15   #11
SNG_AUTO
Поблагодарили 29 раз(а) в 14 сообщениях
На выходных делал шумку задней стенки, обратил внимание на следующее,
клапана в задней стенки стоят в пластиковых корпусах. Один из них неплотно установлен в задней стенки (к стати то же правый), со временем люфт мог бы усилиться, что могло бы привести к посторонним стукам.
Во избежании этого дополнительно приклеил корпус клапана слоем шумоизоляции.
Мой авто: Trend
SNG_AUTO вне форума   Ответить с цитированием
kreks68 (09.11.2012), Павел-1 (11.05.2012)
Старый 11.05.2012, 23:24   #12
Павел-1
Аватар для Павел-1
Сказал "Спасибо": 1,272
Сообщение от SNG_AUTO Посмотреть сообщение
Вот, а я чего-то этот момент не досмотрел. Тоже обклеил заднюю стенку самоклеющейся ... с фольгой (забыл как это называется), так теперь шум образовывается от трения обивки с этой изоляцией
Оценка: -1
Старый 11.05.2014, 13:29   #13
pmn100
Аватар для pmn100
По умолчанию Re: Громыхание сзади в салоне (двери?)
Привет клубни!
За задней спинкой сиденья на скорости от 100км/ч начинается дребежащее у–у–у–у—у.Машину покупал осенью, ездил(обкатывал) неспеша.Зашумовал салон и вот с приходом тепла стал выбираться на трассу, звук не из приятных.Снял вчера заднюю обшивку, стало тише и не так часто проявляется.Присоветуйте как победить эту хрень.
Мой авто: VW Amarok 2012 АКПП
pmn100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 23:29   #14
Л.Серхио
Аватар для Л.Серхио
Сказал "Спасибо": 653
По умолчанию Громыхание сзади в салоне (двери?)
Сегодня случайно нашел грохотунчика. Гремит левый замок спинки заднего сидения.
Как ты его вычислил?)))) тоже чтото бумкает сзади. Иногда
Кручу-верчу когда хочу
Мой авто: Highline АКПП
Старый 11.05.2014, 23:40   #15
Павел-1
Аватар для Павел-1
Сообщение от pmn100 Посмотреть сообщение
Привет клубни!
Вожу за спинкой пару небольших подушек, причем их распологаю ближе к замкам,как бы задней спинкой зажимаю подушки
Старый 11.05.2014, 23:46   #16
Павел-1
Аватар для Павел-1
Кстати, довелось мне как-то снимать задние подголовники, и в среднем подголовнике оеазалась внутри какая-то дребидень, которая при потряхивании гремит не хуже детской погремушки
Старый 12.05.2014, 12:37   #17
Вадим Хан
№ 253
Аватар для Вадим Хан
Сказал "Спасибо": 540
У кого подозрение на дверь, садим сзади пассажира, выезжаем на дорогу с мелкими неровностями открываем ту самую дверь, если брякающий звук пропал, мотаем изоленту на петлю. Весь рецепт!
Оценка: -1
Старый 12.05.2014, 12:52   #18
Л.Серхио
Аватар для Л.Серхио
Разбирал шмудряк перед сдачей машины в сервис, полез откидывать спинку начал дергать, а она стучит. Подергал левый угол а там, где замок, такой конкретный люфт! Обычно за спинкой много всего закидано и видимо прижимает ее.
Вот у меня на кочках примерно такое громыхание по ходу дела... причем как-то эпизодично, то есть, то нету... видимо потому что иногда шмурдяк оттуда достаю и прижим пропадает... Надо видимо побольше туда всего навалить)) или что-то сделать с петлей
Wolfling (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 16:18   #19
Вадим Хан
№ 253
Я в свое время когда искал откуда звук, я весь зад прошумил. Потом под коробом в кузове все проклеил! И не хрена. А выяснилось ДВЕРЬ!!!
Старый 13.06.2014, 10:56   #20
zin
Сказал "Спасибо": 11
Было что-то подобное "за спинкой" второго ряда, причем звук был похож на глухой скрип резина-металл. Не слез с дилера пока не устранили. И подвеску WD -шкой пшикали, и мастера катал (прижимал все, открывал, гладил )), пол-дня искли. Оказалось был слабо затянуто крепление кузова с левой стороны (сказали что болт/гайка затянулся еще на 3/4 оборота до рекомендуемого момента затяжки). И после этого, друзья, в салоне воцарилась идеальная тишина совершенно без посторонних шумов на любом покрытии.Так что обращайте и на это внимание.
Мой авто: 2013г. Trendline. АКПП, блокировка, Cool&Sound, резиновый пол, кожа, Safety, парктроник п+з, зимний паект.
zin вне форума   Ответить с цитированием
Pivo (15.06.2014)
Приобретение машины в салоне ОД AlexLy Полезное 197 13.07.2017 11:52
Сверчки в салоне Большой Черненький Бугога Кузов и салон 20 01.04.2011 23:31
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +4.
