Старый 17.01.2015, 16:29   #11
Stilgar
По умолчанию Re: полетел вентилятор охлаждения двиготеля
Вот и у меня тоже самое, так я не понял проблема у всех одинаковая? вентелятор на замену? каким то бюджетным решением не обойтись?
только что мне (не официал) приговорил вентелятор - 35000 + 6к по работе
2h0121203k - такой уже стоит 44к.. точно запрись и рыдай ))
Старый 17.01.2015, 17:01   #12
не нужно рыдать и волосенки дергать ! нужно найти умненького мальчика который дружит с паяльником и тестером и иногда чинит бытовую радиоэлектронику ! проблема как правило ( если не датчик ) в вылетевшей сборке в блоке управления вентилятором ! в 70 процентах случаев -блок подлежит ремонту ,при условии что сам мотор вентилятора потребляет правильный ток и механически исправен ( подшипники ,щетки )
komok1965 (18.01.2015)
Старый 17.01.2015, 17:02   #13
Павел-1
Аватар для Павел-1
Сказал "Спасибо": 1,272
Поменял я вентилятор лишь после третьего такого случая, до этого лечили. Первый раз почистили контакты (какие-то на вентиляторе), второй раз причина была в оторванном проводе, который идет с датчика находящегося на трубе под радиатором и лишь в третий раз причина оказалась неизличимая
serga60000 (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 18:07   #14
Павел-1, Оффтоп
Старый 17.01.2015, 19:43   #15
Павел-1
Аватар для Павел-1
serga60000, 221000, я в прошедшем году мало на нем ездил
serga60000 (29.01.2015)
Старый 17.01.2015, 21:24   #16
Stilgar
В моем случае ошибка блока управления
ну пока проблему временно решил, отключил клемму до весны и купил свинью копилку
Старый 17.01.2015, 22:17   #17
Павел-1
Аватар для Павел-1
К сожалению, я не силен в технической грамоте, но я тоже просил диллера отключить мне его пока ехал новый с Москвы, я считал, что ничего страшного в неработающем вентиляторе нет, мол сколько проездил, ни разу не слышал включения вентилятора, мол дизель и мало шансов двигателю перегреться. Но сервисмен мне ответил, что лучше пускай будет работающий вентилятор, у вентилятора якобы пять скоростей и не во всех режимах мы его слышим и это лучше нежели перегреть движок. Пришлось согласиться, ведь индикатора температуры нет, в итоге так ездил с включенным вентилятором толи две толи три недели От цены, если сравнить со стоимостью айпада,айпода и других электронных достижений человечества, просто фигеешь, но кстати, на память после замены ентого блока управления, остается большой черный ветилятор, можно его потом на стену повесить и наслаждаться созерцанием напоминания о сорока выброшенных в ж... рублей
Последний раз редактировалось Павел-1; 17.01.2015 в 22:36. Причина: P.S.о
Dimochkazrel (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 22:30   #18
Stilgar
ну при тепле я бы тоже ездил с включенным, щас холодно, еще по -10 и -15 будет, крутить вебасту и охлождать мотор вентелятором на полной скорости не думаю что хорошая идея, по пробкам не езжу так что точняк не перегрею, а пока поищу блок на разборке
Павел-1 (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 22:52   #19
Павел-1
Аватар для Павел-1
Фото этой радости
Dimochkazrel (17.01.2015), komok1965 (18.01.2015)
Старый 17.01.2015, 23:05   #20
Stilgar
на ззапе за 22-25 рублей можно купить по номеру если искать 2h0121203k
Зашумел вентилятор печки ChaserV Электрика 172 11.04.2023 02:41
Рессурс двигателя Батяня Двигатель 96 07.04.2021 18:32
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +4.
