Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Подвеска
Старый 23.11.2012, 11:51   #11
takeshi
Аватар для takeshi
Сказал "Спасибо": 2,822
По умолчанию Re: Замена стоковых Амортизаторов на Амарок.
Кирилл, проверь давление в шинах.
У меня нестабильное поведение проявлялось когда ОД колеса мне накачал до 3 атм.
dimmon 178 (23.11.2012)
Старый 23.11.2012, 11:58   #12
больший прыжок ,причем колеса возвращаются на поверхность неодинаково. В результате авто начинает реально носить.
у меня постоянно так
при проезде лежачих полицейских заднюю ось мотыляет, авто едет извиваясь как сосиска
причем ладно бы я переезжал полицейских под углом
даже при одновременном наезде на препятствие, подскок задней оси и приземление неодинаковое
это очень неприятно
давление в шинах одинаковое
BleysR (23.11.2012)
Старый 23.11.2012, 13:56   #13
dimmon 178
Сказал "Спасибо": 2,209
Могет оно все таки одинаково высоковатое??
У меня было такое пару раз после шиномонтажки - давление 3,2 атм..Стравил и все наладилось.А лежачих братьев , если не успел вовремя заметить - то наооборот еще и газку поддам.(5 рессор).
Правда почти всегда 150-200 кг. в кузове болтается.(летом багажник забит под завязку всегда).
П.С.С переставами сталкивался только на Мурманке в Карелии , когда на 120км. в поворотик(небольшой канешн) да еще и "титечку" словишь.
майор про (23.10.2015)
Старый 23.11.2012, 13:59   #14
sasa
Аватар для sasa
serg 799, дружище,тут вот какой косяк замечен (может только в этом ряду на Симферопольке) подъезжаю к мосту ( там стыки на въезде и съезде,при чем последний под углом к направлению движения. Дистанция между ними метров 50-60) попадаю на первый стык и машин на скорости 120-130 подпрыгивает и подвеска не успев успокоиться принимает второй стык. Получаем еще больший прыжок ,причем колеса возвращаются на поверхность неодинаково. В результате авто начинает реально носить. Первый раз меня это пугнуло. Теперь ,при подъезде к этому мосту либо сбрасываю скорость,либо перестраиваюсь в другой ряд. Как то так. Будьте начеку.
Амарок, это еще ничего, как вот Нивку один раз кидануло...
Притормаживаю. На 2х атмосферах полегче проходится.
С лежачими полицейскими все в порядке, расколбаса нет.
Мой авто: Тренд
dimmon 178 (23.11.2012), майор про (23.10.2015)
Старый 23.11.2012, 15:17   #15
летом ездил на 1,9
и дело не в жесткости (у меня 5 листов)
жесткости у меня нет, все едет довольно мягко
просто зад плавно подбрасывается, а потом противно извивается при падении на дорогу (сначала дергает одно колесо, затем другое)
kv-glushko (23.11.2012)
Старый 23.11.2012, 19:36   #16
владимир 64
Аватар для владимир 64
Сказал "Спасибо": 134
летом ездил на 1,9
возможно один из аморов вышел из строя
Мой авто: базовый
Старый 23.11.2012, 22:00   #17
А у остальных, что не так ?
Я думаю на всех примерно одинаково.
Старый 23.11.2012, 22:20   #18
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
takeshi, давление проверяю,на данном этапе 2 по всему авто.
Старый 23.11.2012, 22:22   #19
kv-glushko
У меня так с самого начала. Вчера проходим те же стыки на скорости ( ой,ой,ой .....140-150) но уже по второй полосе. Все нормально без всяких эксцессов.
Старый 23.11.2012, 22:25   #20
Aganek
kv-glushko, Надо соблюдать скростной режим)))
Замена масла в КПП, РК, мосту. Большой Черненький Бугога КПП 87 30.08.2024 22:15
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +4.
