01.12.2011, 14:44 | #12 | |
Сказал "Спасибо": 1,129
Хотя каждый решает сам, естественно. Могу только личным опытом поделиться: Поставил и радовался. И вроде давление не меньше нужного, ( у меня на 2атм.были), и делать ничего не надо. Не знаю как насчёт грязи, у меня этой проблемы не было почему-то. Самый их главный "минус" заключается в том, что они довольно большие в итоге. То есть вместо колпачка, вкручивается такая шутка, сколько то там в длину. Может быть на колёсах Амарока и не будет выступать. У меня на литых дисках и на штатных (2108), эти датчики выступали. То есть паркуясь шиной плотно к высокому бордюру, (поребрику.... ))) ), я этими датчиками и задевал. И ещё: накручиваясь они продавливают золотник. (Нужно им, чтоб индикатор был зелёный или красный если давление меньше). В общем, один из датчиков треснул. Где именно треснул, не видно. Но воздух из колеса вышел весь. Я уже почти колесо поменял, пока сообразил что оно тут не при чём. Для себя сделал вывод: штука интересная, простая. Но... не практичная! Да и точность вызывает сомнения. Там просто предел. Или зелёный. Или красный. Честно говоря: я бы не советовал. Сам, снял и положил куда-то в необъятные просторы гаража. Закрутил несколько пластиковых колпачков и несколько железных, чтоб "если чего", можно было бы золотник выкрутить. |
01.12.2011, 14:52 | #13 |
Сказал "Спасибо": 19
На самом деле я сделал то-же самое так и лежат новые.
Мой авто: 2.0biTDI 4motion Trend |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Dimochkazrel (01.12.2011) |
02.12.2011, 02:04 | #14 |
нет такого у 510 ( как и ещще многого нету ) только у фантома супер функция !!!!!
Поблагодарили: | Vovan (06.12.2011) |
25.10.2012, 03:34 | #15 |
Re: Датчики давления в шинах
Было бы желание, я уже полтора года с датчиками, вся информация выводится на штатный дисплей. Я вживлял в монитор приблуду для вывода картинки с камеры заднего хода. У TPSM есть очень удобный комплект, который устанавливается в разрыв между монитором и камерой.
25.10.2012, 11:36 | #16 |
Сказал "Спасибо": 2,822
Сделай фото датчиков на колесах и вывод информации на монитор, и напиши что ставил, пожалуйста..
Пользователь сказал "поддерживаю": | Husky (25.10.2012) |
22.01.2015, 19:40 | #17 |
Сказал "Спасибо": 27
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Диалог старый, но. Себе поставил датчики внутренние давления с выходом на отд. Монитор. Катаюсь 2 месяца, не нарадуюсь. До этого купил жене на рафик внешние на место колпачков. Гавно. Может быть это и не кулл, не на штатную голову отображение, но мне нравится на отдельнный монитор.
22.01.2015, 22:44 | #19 |
ВОЛЧАРА два 13
Сказал "Спасибо": 491
вещь зачетная, давно стоят инфа в посте http://amarok-club.ru/forum/showpost...&postcount=424 на сайте видео есть
Поблагодарили: | Dimochkazrel (23.01.2015) |
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +4.
