16.08.2011, 17:01 | #11 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
так поэтому и спрашиваю, ты на сколько далеко рассматриваешь лифт, до какого пакета? а хомуты рекламный ход, так сказать затрат минимум и сколько интересно она стоит(защита), если в пакете нет?
или как вариант заботы о клиенте если стоит. Последний раз редактировалось Роман 004; 16.08.2011 в 17:35. |
16.08.2011, 19:42 | #12 |
жду Амарок
Сказал "Спасибо": 64
эти проставки в теории нужны чтоб при пробое подвески несломались рессоры при их отсутствии вследствие сильного прогиба в обратную сторону рессора просто лопнет ))) вроде так, но многие их не ставят. Я на своем Уазе не ставил и экстремальных прыжком не делали и грейдеру негонял |
16.08.2011, 20:41 | #13 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
а почему круглые, если в пакете есть, то они прямоугольные.
16.08.2011, 21:29 | #14 |
жду Амарок
прямоугольные под рессоры, а в виде хомутов надеваются на мост(чулок) |
Поблагодарили: | Большой Черненький Бугога (16.08.2011), ВПОС (25.09.2011) |
16.08.2011, 21:59 | #16 |
жду Амарок
расчет поведения рессор после "лифта" я конечно не изучал но смею предположить что равна высоте установленной проставке выше я говорил почему она нужна и на своей бывшей машине не делал так как экстремально подвеску не нагружал чтоб рессоры не выворачивало в обратную сторону и их не сломало
16.08.2011, 22:12 | #17 |
жду Амарок
Вот только часть сайтов и форумов где ребята вместе находят решения по тюнингу своих машин и воплощают их в жизнь многие решения с легкость можно применить и на WV. [url]http://media.club4x4.ru/,http://forum.uazbuka.ru/ И http://www.pickupclub.ru/
17.08.2011, 00:33 | #18 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
спасибо за инфу. появились одни вопросы, а зачем они нужны?
http://4x4lipetsk.ru/d/81838/d//ironmanslc.jpg [VOLKSWAGEN AMAROK] Комплектация: Характеристики: Наименование: Кол-во: арт. Лифт Нагрузка Амортизатор передний 2шт. (12725GR)-35мм. Nitro Gas Пружины передние комплект VOLKS001B-35мм. 0-50кг. Пружины передние комплект VOLKS001C 35мм. 50-100кг. Проставка под пружины 2шт. HILFR05 5мм. полиуретан, не идёт в комплекте Проставка под пружины 2шт. HILFR10 10мм. полиуретан, не идёт в комплекте Проставка под пружины 2шт. HILFR15 15мм. полиуретан, не идёт в комплекте Амортизатор задний 2шт. 12726GR 35мм. Nitro Gas Рессора задняя 2шт. VOLKS002B 35мм. 0-200кг. Рессора задняя 2шт. VOLKS002C 35мм. 200-400кг. Стремянки рессоры 2 комплекта 415UBK Втулки рессоры комплект 1190Uк Полиуретан (комплект для двух задних рессор) комплект аэромен 45 000.р Последний раз редактировалось Роман 004; 17.08.2011 в 01:31. |
17.08.2011, 21:29 | #19 |
жду Амарок
какие вопросы ?.что именно ?.Если данный комплект то он предназначен для замены штатных деталей позволяющих установить колеса большего диаметра, тем самым увеличивая клиренс и изменения характеристики самой подвески, вот тут более подробно все сказано http://4x4lipetsk.ru/?mode=product&product_id=131349003
18.08.2011, 10:46 | #20 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
Андрей, спасибо за инфу. Для себя вижу ряд вопросов в теме лифта.
1) а зачем оно мне? енто самый задаваемый вопрос в последнее время 2) в связи с выбором комфортной подвески уменьшился дор. пр., а желание поездить по просторам родины осталось 3) раз желание осталось, хочу поставить б/ф а/т 265/65 R18 а это 31,6" (+4см), а заявленный 30.0". хотя, кто то ставил, тогда сразу становится вопрос адекватной работы подвески. если становится и работает хоршо,если нет,то 4) лифт на 2,5 см я надеюсь позволит поставить колёса, что в свою очередь приподнимет мост, но приведёт к потере динамики на трассе. 5) для рыбалки точно хватит и по финансам более менее. итого колёса 5 шт. 55-60 тр., 20-25 тр. комплект +1" (2,5см) плюс работа, доставка енто грубо - 80-90 тр. |
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +4.
