#171 |
Сказал "Спасибо": 486
Есть отличный вариант у ARB - пневматическая блокировка. Работать будет как и штатная. Единственное - нужно будет компрессор стационарно ставить (например как у меня, под капотом). Ну и по деньгам конечно не дешево - но всяко дешевле чем пытаться штатную внедрить - там слишком много переделок нужно.
Поблагодарили: | dimfi (08.03.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | pino4et (08.03.2014) |
#172 | |
Сказал "Спасибо": 80
С уважением Дмитрий
![]() Улыбаемся и рулим!!!
#173 |
На память не скажу, но если интересно - свяжитесь с любым дилером ARB (в Москве это, например, Бриткар) или просто попробовать погуглить.
Видел в живую на стенде - впечатляет. На следующей неделе буду у питерских ARBшников, если не забуду - поспрашаю.
#174 |
Сказал "Спасибо": 41
еслиб еще переднюю можно было... видео на сайте arb где на патруле демонстрируют эти блокировки конечно впечатляет.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Ramon (08.03.2014) |
#175 |
Seikel_RUS, по-моему, у АРБ на Амарок в каталоге и передняя есть.
#176 |
Вчера возникла почти такая же проблема! Перед и понижайка Включилась с 3й попытки, выклычилась после того как заглушил и опять завел. В чем проблемма? На масленице все по нескольку раз и вкл. и выкл. нормально...
Мой авто: Highline,Черный, |
#177 |
Сказал "Спасибо": 1,747
Максим 434, Была такая фигня, то не включался полный, то не выключался приходилось на скорости переходить на передачу ниже. с блокировкой были проблемы с выключением и включением. дошло до того, что около км ехал включал и выключал все режимы, но всё работало. заехал к дилерам, посмотрели сказали норма, комп ошибок не выдаёт. масло сменил и всё легко стало подключаться и отключаться.
Поблагодарили: | Максим 434 (12.03.2014) |
#178 |
Сказал "Спасибо": 2,822
У меня была такая проблема.
Оказалось, что вышел из строя электродвигатель привода раздатки. Искали несколько дней, т.к. по компу ничего не прокатывает т.к. нет в нем датчиков, пытались отдать машину назад, я отказался, порекомендовал поискать получше. Нашли. По старинке прозвонили электродвигатель. Сказали заводской брак. Ждал 2 недели запчасть.
#179 | |
#180 |
takeshi, В том то и дело, что моторчик слышу как жужит. Да,и еще странная деталь - Когда моторчик жужит пригасает ближний свет. Соответственно он много берет или накрывается?
Пользователь сказал "поддерживаю": | takeshi (12.03.2014) |
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +4.
