Старый 22.12.2014, 23:51
Tyn
Аватар для Tyn
Сказал "Спасибо": 291
Доброго дня Други.
Надеюсь, кому ни будь моя информация окажется полезной.
Появился посторонний звук в двигателе, при запуске на холодную. Звук пропадает при прогреве двигателя до 40 градусов. После дня диагностики у официалов, был вынесен вердикт. Люфт в муфте компрессора кондиционера. Замена компрессора кондиционера. Цена не утешительная. Компрессор в сборе около 46 000 рублей (цена у дилера) без учета работы. Агрегат не чиниться и все такое. Потратив немного времени в интернете все стало на свои места. Компрессор кондиционера VAG 7E0 820 803F (Exist 36 000 руб.) он же Denso DCP32050 (Exist 24 500 руб.). И о чудо у Denso есть официальный сервис Москве (http://www.denso-am.ru/gde-kupit-/?c...ity=&radius=15). Цена нового компрессора 19 000 руб. а если поискать то и дешевле. Но самое главное все чиниться, по отдельности. Итог 14 800 руб. ремонт. В эту сумму вошло диагностика + снять/поставить + ремонт + заправка кондиционера. Да еще попал под акцию диагностика ходовой бесплатно. Без очереди, общее время без учета дороги 4 часа.
И от Игорь 705
всем доброго здоровья. с приходом холодов загрохотал компрессор кондея. поехал на диагностику,,,все печально. решил что зимой он мне не нужен, поставил короткий ремень и забыл про проблему до весны. скоро тепло придет а проблемка осталась. так как любопытство не порок решил засунуть свой нос в эту чудо деталь. вот что сразу обнаружил , есть люфт около одного мм. между шкивом и муфтой. устранил его с помощью термоусаживаемой трубки и грохот пропал. не уверен что такой вариант прослужит долго, но если на сезон хватит будет гудд т.к. вся процедура заняла времени около получаса.
( фреон не спускал, компрессор не снимал. ключ на 24 и головка на 7 с трещеткой . все доступно даже без подъемника и эстакады. в гайку муфты вставлена резиновая заглушка, ее вытаскиваешь и вставляешь вместо нее головку на 7, ключом на 24 крутишь гайку муфты, резьба правая. )
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD
Последний раз редактировалось Большой Черненький Бугога; 29.03.2016 в 12:43.
Оценка: 17
AntonGrey (23.12.2014), app64 (23.12.2014), Bajgora (23.12.2014), Bogd@n (12.01.2015), bors9114 (03.01.2015), ChaserV (24.08.2015), Dan99 (18.04.2017), DEAF (23.12.2014), dimmon 178 (23.12.2014), Dimochkazrel (23.12.2014), komok1965 (23.12.2014), NomadAl (16.02.2015), pruss (24.01.2018), Radjab (12.04.2016), RC13 (10.01.2017), Seikel_RUS (23.12.2014), serg 799 (13.02.2015), Smill (23.12.2014), Wolf Road (09.07.2016), Wolfling (23.12.2014), yay (23.12.2014), Владимир ВсеЯ (03.01.2015), Димон (23.12.2014), Евгений-79 (04.04.2016), левша (23.12.2014), ЛЕХА57 (23.12.2014), Марат (08.04.2016), Павел-1 (23.12.2014), Семеныч (23.12.2014), Серега11 (26.04.2017), Серый волк (23.12.2014), ТиСеМакс (27.05.2016)
Qseft (23.12.2014)
Старый 20.07.2016, 08:29   #171
frt
По умолчанию Re: Компрессор кондиционера (ремонт)!!!
Купи короткий ремень 6PK-1079, сними который стоит,поставь короткий в обход конд.. доедешь до дома, а там у себя сделаешь где знаешь.
Спасибо за подсказку!
Проблема в том, что буду в Казани ещё 3 недели, а без кондиционера жарковато... Поэтому попытаюсь отремонтировать или заменить, если не выйдет, то поменяю ремень по Вашему совету!
frt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 19:21   #172
Wolf Road
Аватар для Wolf Road
Сказал "Спасибо": 122
Тоже появился шум от муфты,когда вкл. конд. шум пропадает. Снял муфту,сразу видно выработку в зубьях муфты, потом просто обмотал из.лентой.но после поездки в 7000 км., дома заметил что опять этот шум.,снял, ленту всю сжевало, вычистил и обмотал другой более крепкой лентой,шум и люфт пропал. Искал отдельно эту муфту,не нашёл,но были б\у на Авито,но там не видно какой зазор между зубьями.
Серега11 (27.04.2017)
Старый 13.08.2016, 22:38   #173
VAS777
Аватар для VAS777
Поблагодарили 32 раз(а) в 11 сообщениях
есть не оригинальная муфта, мне меняли, но как ее идентифицировать не знаю, т.к. приехал в МастерСервис киевский, там заменили и дали гарантию. Через 2 недели снова заменили муфту, почему-то разлетелась, благо по гарантии.
VAS777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 23:59   #174
nzm2006
как уже писал не оригинальная муфта не ходит вообще, поломкой муфты является причина постоянной работы компрессора круглый год, потому у меня две не оригинальные муфты за две недели, а потом вернул свою старую и еще 12 тыщ по лету проехал и тоже оборвало. Причина износ и подкливанивание компрессора. Вердикт замена компрессора замена радиатора и промывка системы. Старые компрессора включались эл муфтой а эти всегда в движении но с малым ходом поршней.
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline (2HBC24)2.0 BiTDIДизель120 кВт/163 л.с.6-ст. механическаяПолный приводB4B4-Білий лак WB-тканина, колір: чорний
nzm2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 16:20   #175
Wolf Road
Тогда может с осени до жары ставить короткий ремень в обход этой муфты,и тем самым сохранить ресурс этой же муфты..
Старый 14.08.2016, 16:22   #176
345
Сказал "Спасибо": 57
Не заржавеет компрессор за полгода?
Старый 15.08.2016, 21:02   #177
nzm2006
Сообщение от 345 Посмотреть сообщение
Я думаю что нет потому как принцип и исполнение старых компрессоров и новых одинаков только муфта разная
Старый 15.08.2016, 21:31   #178
345
Таки любой кондей рекомендуется на 20минут в месяц зимой врубать для смазки...
Wolf Road (15.08.2016)
Старый 15.08.2016, 22:25   #179
nzm2006
[QUOTE=345;229029]Таки любой кондей рекомендуется на 20минут в месяц зимой врубать для смазки...
Исключение или нет но у меня на т5 2006 и кадди 2008 с пробегом под 350т зимой никто его не включает и работают по сей час, а вот на Амароках и т5 GP геморой процветает, после 70т уже на замену компрессора приезжают
Старый 16.08.2016, 08:04   #180
Сообщение от nzm2006 Посмотреть сообщение
Поменяли в 45000,хорошо что гарантия)))
С чего надо начинать ремонт кондиционера? p77 Кузов и салон 44 18.01.2021 09:05
Был компрессор АмарочийПотрох авто 1 17.08.2015 02:07
Мутим опт на компрессор Беркут kirillvw Курилка 103 23.06.2014 09:35
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +4.
