поменял маховик по гарантии |
41 | 22.40% |
есть странные звуки, в районе маховика, пока не разобрался |
44 | 24.04% |
Всё в порядке, проблем с маховиком нет |
98 | 53.55% |
Голосовавшие: 183. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
Скрытый текстСообщение отмодерировано
Заменили маховики: 1. Владимир Алексеевич, 2. Alexanderr, 3. papa, 4. айрат, 5. Алексей80, 6. Вульфхеднар, 7. ДэнСаныч, 8. Zhukov_78, 9. Колпак, 10. Pilot67, 11. cenac, 12. nikolaich, 13. Art, 14. anton252, 15. Yakor, 16. Фермер, 17. aleksandr 45, 18. коста 19. bors9114, примерзли задние колодки, отрывал рывком, свернул маховик 20. zaicevn08 21. AndreySaln 2011, 122лс. 22. Илька, 122лс. 23. kmigor, 24. Дьяк, 25. Кондрат 26. яков 27. postoyanny 28. amarok178 29. серган 30. paradoxjr 31. cahek 32. sts 33. Konsul503 34. Tyn 35. RAMS 36. уау 37. Волжанин 38. Xxxdon 39. TraktorisT Подходим не стесняемся, записываемся!!! [свернуть] Вообщем пришла беда и ко мне. На пробеге 10.005 км по всем признакам навернулось сцепление. Был в 100 км от Москвы. Звук как от трактора, пропадает когда выжимаю сцепление. Вибрация ужасная до 60 км/ч далее в 3 раза меньше. Еле доехал до Москвы, перестала включаться задняя скорость. Завтра записался к ОД. Благо проехать всего по прямой 10 км. Последний раз редактировалось Natali; 22.10.2015 в 10:49. |
Поддержали: | adtm2 (29.07.2014), alex_lugin (02.04.2014), cahek (12.04.2013), Gontov Alex (22.05.2014), kest77 (18.08.2014), koloomb (12.05.2017), Serg22 (12.10.2014), TraktorisT (22.12.2015), Yuriy456 (13.12.2016), Влад96 (23.02.2013), Жало (01.09.2015), Палыч (12.08.2014), Хабаровчанин (18.08.2015) |
#171 | |
Амароководовед
Сказал "Спасибо": 71
Периодически возникает скрежет и лязг, тапку подавишь - отпускает. После начала болезни и такой терапии прошло 6 000 км, полет нормальный.
Si vis pacem, para bellum |
Поблагодарили: | айрат (29.06.2012) |
#172 |
а так, вообще, для профилактики других неисправностей... газовать иногда нужно и не только на ХХ.
Мой авто: Тренд |
#173 |
Сказал "Спасибо": 38
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Вообщем продолжаю эпопею с маховиком.Наконец после скандала и угроз с моей стороны разобрали коробку ждал в сервисе 10!часов(вообще сложилось впечатление что ремонтировать а тем более по гарантии они не очень любят )москва выделила подменный автомобиль но только на 3 дня остальное сказали договаривайся с диллером(а диллеру на....ть на клиента) ремонт сразу же сказали не меньше 2ух недель на мой вопрос а поконкретней? ответа взазумительного нет ждем ответа из москвы менять только маховик или все сцепление в сборе ....
#174 |
продолжение ....вчера друг ударил подменную машину в зад гаи не стали вызывать ...в итоге попандос на 10000 машину ждать с ремонта 3 недели сказали ...черная полоса какая-то пошла....
#175 |
Проехал 10 тыщ без проблем. А потом смотрю, что с сцеплением проблемусы. Звук такой, как будто я на тракторе еду, а не на машине, вибрирует. Заехал к сервисменам. Поковыряли, сказали, что надо коробку менять. Ну думаю надо так надо. Но все же еще в ти-рэкс заехал , чтобы проверить «диагноз». Ребята посмотрели. Говорят, что типа вам не правильный «диагноз» поставили. Проверили коробку на стенде. Все норм. Потом оказалось, что трамблы в маховике. Деталь у них была на складе. В течении дня заменили.
#177 |
Георгий1960, поясни про крестовину, причем тут она?
#178 |
Сказал "Спасибо": 420
При переключении у многих слышен мет лязг- еще Бугога заметил. Стоит посмотреть в крестовине (просто посмотрите- и если не там ставьте мне минусы).
Ну и на эстакаде можно рукой покрутить- если люфт- лязгнет.
Мой авто: хай |
#179 |
Сказал "Спасибо": 242
Георгий1960, Этот лязг отчетливо слышно,что идет сзади,особенно хорошо слышно если не ту передачу воткнул и машина начинает дергаться
#180 |
Георгий1960, лязг был ,но не при переключении....Проявлялся пару раз с долбежкой по педали сцепления (но это не крестовина,я её уже на люфт проверял)....И что это такое НЕ ЗНАЮ. Маховик...,но он бы гремел постоянно....В думах я.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +4.
