Старый 01.04.2014, 12:13   #161
Amigo
Сказал "Спасибо": 202
По умолчанию Re: какое масло с завода ?? и при т.о.?
Владимир ВсеЯ, да попроси у них письменного отказа или просто позвони при них на горячию линию VW и объясни ситуацию.... поверь, она сразу измениться
Старый 01.04.2014, 13:51   #162
Владимир ВсеЯ, никто не будет возмущаться. ОД тебе так говорит лишь потому, что ты их лишаешь заработка. Вот если бы они сослались на документ и лили бы только масло ВАГ, тогда понятно.
Спасибо. А где запчастями и маслом затариваешся? Можно в личку.
Старый 01.04.2014, 16:05   #163
KuR
Владимир ВсеЯ, ответил в л/с
Мой авто: LR D4
Старый 01.04.2014, 17:39   #164
breaker
Аватар для breaker
Сказал "Спасибо": 609
Кстати, почем сейчас наш кастрол?
Старый 01.04.2014, 17:49   #165
Amigo
breaker, у меня по 490
Старый 05.04.2014, 16:03   #166
инспектор
Аватар для инспектор
Сказал "Спасибо": 59
Может пригодиться на Кастроле маркировка в серийном номере обозначает DE 01 - Германия, BP02-БЕЛЬГИЯ, AT01-АВСТРИЯ, IT01 - ИТАЛИЯ, 030-ГРЕЦИЯ!!!
ЛЬЮ КАСТРОЛ В ТОМ ЧИСЛЕ И ИЗ БОЧКИ В СЕРВИСЕ ПРОБЕГ БОЛЕЕ 100 000 РАСХОД ТОПЛИВА ПРЕЖНИЙ В СРЕДНЕМ 8 ЛИТРОВ ПО ТРАССЕ, ПОСЛЕ 100 000 ПРОВЕЛ ПРОМЫВКУ ДВИГАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ ТРЕХРАЗОВОЙ СМЕНЫ МАСЛА!!
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
опять понеслась про кастрол, оригинал и допуски.... модераторы , тему пора сносить или объединять с масленой .... а то на пару сотку постов растянут дебаты про одно и тоже ...
Полностью согласен!
Последний раз редактировалось инспектор; 05.04.2014 в 16:19.
Старый 05.04.2014, 16:38   #167
Сообщение от инспектор Посмотреть сообщение
Сносить нельзя, а вот объединить можно и нужно! На то и форум, чтобы читать, перечитывать, делиться информацией и общаться!!!
Старый 07.04.2014, 12:27   #168
Семеныч
Сказал "Спасибо": 32
Продукция: Масло Shell Helix Ultra AVL 5W30 для фольксваген ауди
Оригинальное масло для автомобилей VAG группы ауди, фольксваген , шкода, сеат Long Life III заменило предыдущее поколение масел Long Life II.
Классификация синтетического масла Масло Shell Ultra AVL SAE 5w30, ACEA C3 и vw 504.00/507.00 и еще ACEA C2/C3; BMW LL-04; требование MB 229.51 Данное масло может применяться для дизельных двигателей с турбонаддувом и насос-форсунками, которые наиболее чувствительны к качеству маслу, также оно подойдет и для современных бензиновых двигателей с прямым впрыском топлива и оснащенных системой рециркуляции отработавших газов, оснащенных каталитическими нейтрализаторами. В современных автомобилях принято увеличивать период замены моторного масла, который достигает 15 тысяч км. В связи с этим повышаются требования к используемому маслу. Оно должно сохранять свои свойства на более длительном периоде эксплуатации и адсорбировать все отложения и вредные продукты окисления, появляющиеся в двигателе. Масло Shell Helix Ultra AVL 5W30 это масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы для защиты систем снижения токсичности выхлопа Антиокислительные присадки гобеспечивают высокую устойчивость к окислению. В масле Shell Helix Ultra AVL 5W30 заложена передовая активная моющая технология, которая более чем в 4 раза эффективна по сравнению с минеральным маслом. Shell Helix Ultra Extra — это малозольное масло, увеличивающее срок службы устройств очистки выхлопных газов. Завод изготовитель машин Ауди продолжает свое сотрудничество с ведущим мировым производителем масел концерном Шелл. В оригинальные канистры масел ауди заливается масло Шелл Ультра АВЛ .
Масло Mobil ESP Formula 5W30 vw 507 для ауди фольксваген.
Альтернативой оригинальному маслу для автомобилей VAG группы ауди, фольксваген , шкода, сеат Long Life III выступает масло Mobil ESP Formula SAE 5w30.
Классификация синтетического масла Mobil ESP Formula SAE 5w30 vw 504.00/507.00 и еще ACEA C2/C3; API SL/SM, BMW LL-04; требование MB 229.51 Данное масло может применяться как для современных дизельных двигателей с турбонаддувом и насос-форсунками так и для бензиновых двигателей с прямым впрыском топлива и оснащенных системой рециркуляции отработавших газов с каталитическими нейтрализаторами. Используется для автомобилей группы VAG, альтернатива оригинальному маслу Long Life III (имеет такой же допуск). Некоторые дилеры ауди и фольксваген используют данное масло для ТО. Как и все масла с данным допуском, это малозольное, с низким содержанием серы и фосфора масло. Обеспечивает более высокую эффективность выхлопной системы современных двигателей, в том числе с сажевыми фильтрами, к которым в настоящее время предъявляются высокие требования по экономичности и выбросу вредных веществ. Что немаловажно, свойства масла Mobil ESP Formula 5W30 стабильны на всем интервале между заменами (до 15 тысяч пробега автомобиля) Как и все масла Мобил ESP обеспечивает высокую защиту всех узлов двигателя. Один из тестов масла Mobil ESP 5W30 проводился на автомобиле фольксваген Джетта с 1.9 литровым дизельным двигателем с турбонаддувом и имитации скорости движения 115 км/час. После 225000 км пробега на стенде и интервалом замены 16000 км эксперты провели замеры и тесты узлов двигателя. Они показали минимальный износ. Двигатель оставался чистым на протяжении всего пробега и работал, как новый, то есть с той же экономичностью, тяговыми характеристиками. Вы можете недорого купить Масло Mobil ESP Formuka 5W30
Аналоги нашему кастролу.
Оригинальное масло для автомобилей VAG группы ауди, фольксваген , шкода, сеат Long Life III пришло на смену синтетическому маслу Long Life II.
Классификация синтетического масла Long Life III по SAE 5w30, ACEA C3 и vw 504.00/507.00.
К допускам vw 503.01/504.00 добавился 507.00. Данное масло может применяться для дизельных двигателей с турбонаддувом и насос-форсунками, которые наиболее чувствительны к качеству маслу. Концерн группы VAG продолжает свое многолетнее сотрудничество с лидером по производству масла Кастрол. Недавно фольксваген заключил очередное соглашение о поставке масла кастрол на свои конвейеры. В оригинальные канистры масла Long Life 3 заливается масло кастрол. Масло Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30 обеспечивает максимальный уровень защиты мотора в самых тяжелых режимах эксплуатационных и температурных режимах за счет уникальной синтетической формулы масла. Предназначено для увеличенных интервалов замены. Независимая экспертиза подтвердила увеличение коэффициента полезного действия двигателя, работающего на Long Life 3.
Старый 08.04.2014, 18:36   #169
шмелев павел
Аватар для шмелев павел
Сказал "Спасибо": 24
какое масло залито с завода ??? или при посл.тех обслуживании?? неужели кастрол? как вроде везде предписано фольксвагену.( потому как масло оставляет желать лучшего. сильная зольность.(загрязнение двигателя) быстрый износ противоизносных присадок.(быстрое старение) сильный угар на километр пробега.
нет не кастрол а ригинальное есть дешевле чем у дилеров я недавно менял у дилеров но сосвоим маслом в2 раза дешвле мне 1 то обошлось 2500 руб.
Старый 08.04.2014, 18:49   #170
Amigo
Семеныч, на фото Special Plus , а не Longlife III)))))
и я таки не понял ... каждый кому не лень (Shell и Castrol) утверждают что в оригинальной канистре их продукт... кому верить... или это всё реклама!!!)))
а если внимательно посмотреть , то в линейки любого уважающего себя (даже отечественного) брэнда есть масло LL-III, есть список одобренных VAGом как 507, так и 505.01 масел...зачем так много воды о их великолепии и эксклюзивности, да ёще с картинками????
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +4.
