Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Диски
Старый 21.09.2011, 14:46
Abbate
По умолчанию Диски на Амарок
диаметр от 16" до 20"
ширина от 6,5" до 8"
вылет (ЕТ) от +62мм до 0мм
разболтовка (PSD) 5болтов/120мм
центральное отверстие (ЦО) 65,1мм
При этом оригинальное литьё на амарок:
TARUMA R16 6.5J ET62, комплектуется колесом 245/70/16 (29,5")(имхо такой комплект должен тереть раму прямо с завода)
ALDO R17 8J ET49, комплектуется колесом 245/65/17 (29,5")
DURBAN R18 7.5J ET45, комплектуется колесом 255/60/18 (30")
ALASTARO R19 8J ET43, комплектуется колесом 255/55/19 (30")
Универсальные советы:
максимум, что влезет на нелифтованной машине:
Диск штамповка Dotz Modular 16"/7" ЕТ30 или ORW 16"/7" ЕТ20 или литье Dotz Crunch 16/8 ЕТ 35 с колесом 265/75/16
на 17" Dotz Crunch 17/8 ЕТ 35 с колесом 265/70/17
существует 18" Dotz Crunch 18/8 ЕТ 35
на поднятых машинах рекомендую ставить колеса 32"-33" на дисках с ЕТ 15-30мм
если замахнетесь на 305-315 ширину, то нужен диск с ЕТ0
Еще следует знать, что выбор дисков с ЕТ меньше 35мм невелик, но существуют диски от БМВ с нашей разболтовкой 5/120 но другим ЦО, которые могут быть установлены на амарок и диски от лендровера с разболтовкой 5/120,65 и другим ЦО которые тоже налезут.
Ширину диска следует подбирать равной ширине беговой дорожки шины.
У высокопрофильной резины беговая дорожка меньше максимальной ширины на 20%.
У низкопрофильной резины беговая дорожка примерно равна ширине.
Последний раз редактировалось p77; 17.01.2015 в 10:08.
Azimut Гриша (14.07.2016), beermaker (06.04.2014), Boga19 (25.10.2017), Canon (03.03.2021), Dgons (20.09.2016), dobriak (24.03.2018), iCanFly (14.11.2018), R0NiN (03.12.2014), Radjab (23.03.2016), Владимир ВсеЯ (13.03.2014), Жбан (28.04.2015), Леонид243 (05.06.2014), новичок максим (12.02.2015), Ной (14.04.2018), Поддубный (03.03.2020), Препод (07.04.2014), Светазаръ (20.10.2014), Серега22 (16.01.2018)
Старый 06.12.2013, 16:11   #161
KuR
По умолчанию Re: Диски на Амарок
А я вот что-то не пойму, в чем фишка таких мучений. Почему не обратить внимание на, например, стальной оригинал или KFZ? Там есть и 16 и 17 дюймовые от Амарока, Туарега и Каравеллы с Транспортером? Цена вполне себе. А вылет можно, если не очень устраивает, проставкой отрегулировать.
Я поставил 7J17H2 от Каравеллы с центральным колпаком, очень даже...
Мой авто: LR D4
Старый 06.12.2013, 16:51   #162
app64
Аватар для app64
Сказал "Спасибо": 678
Речь о поисках диска R16 шириной 8 дюймов. С 6,5" и 7" проблем особых нет.
Старый 10.12.2013, 16:20   #163
NIKOLA13
287-й
Аватар для NIKOLA13
NIKOLA13,
За этими в Китай . Но подожди ехать, как дадут ответ - тогда можно, а то я только письмо написал.
Ну как есть ответ?
Старый 10.12.2013, 16:26   #164
pino4et
Аватар для pino4et
Сказал "Спасибо": 993
Покажи Пожалуйста.
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
Старый 10.12.2013, 16:28   #165
pino4et
Аватар для pino4et
А зачем тебе 8" ?
Старый 10.12.2013, 18:15   #166
А зачем тебе 8" ?
Борис Федорыч рекомендует для резины 265 диск шириной 7"-8", а для резины 285 - 7,5"-9"
А Бридж на ме колесико 285/70/17 рекомендует диск от 8" до 9,5"
pino4et (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 18:35   #167
NIKOLA13
287-й
Аватар для NIKOLA13
Подскажите если поставить диск
Off-road-wheels 16х8 5х120 ет 0 черный (Disco 2)
поставить резину 285/75 r16
Машина бодик +4 см + лифт подвески +2 см
Данные колеса встанут будут тереть?
Старый 10.12.2013, 18:49   #168
NIKOLA13, придется греть подкрылки феном.
ПС у меня 285/70/17 на дисках с ЕТ14 (49-35) в повороте трут подкрылки сзади и спереди
Старый 10.12.2013, 20:06   #169
app64
Аватар для app64
p77, т.е. при ЕТ20 (как у Wolfling) - не трет, а при ЕТ0 увеличивается "размах" и... фен в руки?
Wolfling (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 20:41   #170
Да, чем больше вынос наружу, тем больше ход колеса в арке.
app64 (10.12.2013)
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +4.
