03.09.2013, 09:52 | |
Добрый день друзья!
15.10.2014, 01:23 | #152 |
Сказал "Спасибо": 41
Re: Заглушить ЕГР...
Лично я не считаю что глушить egr это хорошо.
Пользователь сказал "поддерживаю": | KuR (15.10.2014) |
15.10.2014, 11:22 | #153 |
Сказал "Спасибо": 1,129
Какой вариант?
1. Приблизительно, раз в 40 000 км. пробега, заезжаешь к официалам и отдаёшь около 30 кРуб. за замену. 2. Делаешь так что качество топлива в России, соответствовало хоть чему-нибудь. Какой ещё выбор?
15.10.2014, 12:28 | #154 |
Dimochkazrel, объясни мне, ну какие у тебя проблемы с качеством топлива? Напрмер, я с января 2003 года таких проблем вообще не наблюдаю, а раньше просто о них не знал. А если речь о саже в моторе, так крути его и он начнет самоочищаться. Современные дизельные двигатели любят обороты, это всем известно.
Мой авто: LR D4 |
Поддержали: | komok1965 (15.10.2014), serga60000 (15.10.2014) |
15.10.2014, 12:57 | #155 |
Вся проблема не в самой системе EGR, а в условиях эксплуатации...
Напомню. что данная система не только призвана значительно улучшить экологические показатели двигателя, но и позволяет экономить топливо, так как при работе системы блок управления двигателем переходит в режим обедненной смеси. Так вот, на автомобилях с современными дизельными моторами не рекомендуется ездить “в натяг”, как было принято ранее. Это основная ошибка. Современные дизели должны “раскручиваться” так же, как и бензиновые двигатели. Желание поддерживать обороты двигателя ниже двух тысяч ведет к повышенному образованию сажи в выхлопе. На этих же оборотах работает EGR, сажа идет во впускной коллектор. И ее там бывает столько, что иногда не только коллектор, но и головку блока забивает. Так вот, чем дольше стрелка тахометра будет находиться в зоне ниже двух тысяч оборотов, тем быстрее начнутся проблемы с EGR. Чтобы поездку на ремонт EGR существенно оттянуть по времени, мотор надо крутить. Для динамики разгона и для экономии топлива это также лучше. Обратите внимание на стиль своей езды.
Мой авто: Сочи+ |
Поблагодарили: | bors9114 (05.08.2015), dedPetr (09.11.2020), Dr. Dobermann (15.10.2014), nadson (25.03.2015), RAMS (15.10.2014) |
Поддержали: | Arti (24.11.2014), bors9114 (05.08.2015), dedPetr (09.11.2020), KuR (15.10.2014), RAMS (08.12.2015), SandrX (15.10.2014), serga60000 (15.10.2014), майор про (13.06.2015), Морской дьявол (15.07.2015), Фермер (14.01.2015) |
15.10.2014, 13:54 | #156 |
Сказал "Спасибо": 111
+1. Раз в неделю надо хорошенько отжигать. Я и на Октахе так делаю, и на Волке
Мой авто: Амарок у жены :) Хайлайн'12 в топе. |
15.10.2014, 14:37 | #157 |
Никаких. После отключения этого узла.
Крутить двигатель чтобы достичь экономии? Хорошая мысль. Расскажите как, что ли? Насколько считается правильным выкрутить, в плане оборотов, двигатель при езде например: по трассе, зимой?
15.10.2014, 15:15 | #158 | |
Сказал "Спасибо": 2,209
Пользователь сказал "поддерживаю": | Dimochkazrel (15.10.2014) |
15.10.2014, 15:52 | #159 | |
Если бы Вы внимательно прочли то, что я написал, Вы бы увидели что достаточно раскрутить двигатель более 2000 об/мин. Ну а зимой на трассе... не тошните на 6-ой передаче, проедтесь немного на 5-ой. Вообщем больше писать не буду, получается воду в ступе толочь.
Мой авто: Сочи+ |
Поблагодарили: | Морской дьявол (15.07.2015) |
15.10.2014, 16:09 | #160 | |
Есть теория. Есть практика. Есть реальность.
Я прочитал. Внимательно. Я езжу более-менее постоянно на Амароке. Но основной пробег получатся всё равно на трассе. И обороты 2000-3000 это нормально. Но в моём случае, через 40 тыс. пробега, пришлось познакомиться с этой проблемой. Это реальность. Хотя вот с этим я не соглашусь: Цитата:
Хорошо. Согласен. Оставим обороты в покое. Манера вождения у всех разная. Есть просьба: Ну, или вернее, вопрос: Почему за границей РФ, пробег Амарока до хоть каких либо проблем с ЕГР, называется 80-100 тыс.км., а в России, как минимум вполовину?
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +4.
