Старый 12.01.2014, 13:34   #151
nelli
Аватар для nelli
По умолчанию Re: Дополнительный БЕНЗОБАК на Амарок
Скатался на Новый Год в Белгород (Строитель), с доп баком потребовалась одна заправка на 3450км. Удобно, время сильно экономится.
Сургут. ХМАО-Югра
nelli вне форума   Ответить с цитированием
Qseft (12.01.2014), Длинный волк (12.01.2014)
Старый 01.04.2014, 22:06   #152
turbina
Если все комплектующие получу по плану, то через полтора месяца будет готово. Время есть заниматься проектом только полдня в неделю.
Попробуйте схему реализованную на Мурано, просто и доступно.
Qseft (02.04.2014)
Старый 02.04.2014, 00:41   #153
Жбан
Аватар для Жбан
Сказал "Спасибо": 74
Всех приветствую, продолжаю тему. Нарисовалась следующая картина.
Общая компоновка:
1. По выхлопной системе два варианта: в промежутке между балками рамы компонуем штатный резонатор + комбинированный овальный глушитель 210х140х400 или универсальный круглый резонатор 140х400 + комбинированный овальный глушитель 210х140х400. Второй вариант дороже (около 6 тыр р из нержавейки), но лучше встанет, первый дешевле, но штатный резонатор хуже компонуется при перемещении его к опорной балке КПП.
2. Топливная схема. Есть готовый функциональный вариант на примере УАЗа с двумя баками:
Где ключевая деталь - струйный насос (jet pump):
Принцип работы простой (эффект Вентури):
Функциональная схема:
где 3 - струйный насос.
Т.е. струйный насос врезаем в магистраль обратки, подсоединяем к нему второй бак с родным топливным модулем (либо через штуцер для вебасты, либо через стандартный штуцер выхода топлива) и получаем систему, при которой основной топливный бак при работе основного насоса постоянно заполняется топливом из дополнительного. При полном заполнении излишки снова перетекают в доп бак через заливную развязку. Никаких кнопок, переключателей, полная автоматизация, если не стоят иные задачи. Критичным моментом системы является струйный насос. Если накроется, хотя он очень простой, можно встать с полным дополнительным баком.
Вопрос по показаниям уровня топлива и остатка пробега на приборке вроде как решается перекалибровкой VAGCOMом (у кого есть вагком, посмотрите, плз.) суммарных показаний датчиков и емкостью бака. Остается решить, как соединить датчики с двух баков (датчик - переменный резистор), параллельно или последовательно. В первом случае суммарный диапазон сопротивлений датчиков уменьшится в два раза, во втором увеличится в два раза.
Блин мне очень интересна тема, я бы тоже хотел её реализовать,но пока не знаю с чего начать ????
ZHBAN 453
Старый 02.04.2014, 10:16   #154
Qseft
Через неделю-две будет отчет, бак почти поставлен.
Оценка: 4
Fill40RUS (02.04.2014), Kirill88 (06.04.2014), pino4et (05.04.2014), RAZGYL (02.04.2014), Wolfling (02.04.2014), Длинный волк (02.04.2014)
AntonGrey (14.04.2014), pino4et (05.04.2014), Wolfling (02.04.2014), Длинный волк (02.04.2014)
Старый 14.04.2014, 18:53   #155
Qseft
Итак, новости по моему проекту. Бак поставил, но временно для тестирования (пока не готовы кронштейны на левую сторону бака) все работает как задумывалось, ездить с полными баками мягче). Если на этой неделе сделаются крепления, то на следующей выложу отчет с фото.
DIESEL (14.04.2014), komok1965 (21.04.2014), pino4et (14.04.2014), ДяДя ЛёШа (04.07.2014)
Старый 14.04.2014, 19:08   #156
Длинный волк
Аватар для Длинный волк
Сказал "Спасибо": 624
Ждем только можно с фото и поподробнее. И что за кронштейны если есть то и чертеж.
С уважением, Сергей.
Fill40RUS (14.04.2014), komok1965 (21.04.2014), ЕВГЕН67 (15.04.2014)
Старый 21.04.2014, 12:32   #157
Qseft
С креплениями снова меня прокатили, ладно ,ждем. Пока предлагаю обсудить показания со второго бака, мне видится так:
1. Приборка показывает два бака как один. Было бы конечно круто, подсоединить датчики топлива последовательно и откалибровать прибоку, но пределов калибровки на верхний диапазон сопротивления не хватает. Есть вариант сделать сумматор аналоговых сигналов на операционном усилителе (готовых не смог подобрать), т.е. суммируем показания баков, усредняем и на приборку, на приборке калибруем только объем бака.
2. Переключать датчики топлива каким-нибудь переключателем зеркал.
3. Оставить как есть. Ориентируемся по принципу работы: закачка постоянно идет из допбака в основной.
Старый 06.05.2014, 10:29   #158
Qseft
Свершилось ), бак поставлен, после праздников будет отдельная тема.
ASanek (06.05.2014), Длинный волк (06.05.2014)
Старый 08.06.2014, 14:59   #159
Бауманец
Нет ничего не возможного
планирую купить Амарок
а к нам так и не приехали на примерку, а жаль.. за это время очень много оригинальных проектов закончили
установка оригинального второго бака интересное решение, но это не наш путь
темку посмотрел, очень серьёзная проработка вопроса
Всегда рад общению +7 920 161-40-13
Бауманец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 23:24   #160
Длинный волк
Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
Николай, привет дружище!!! Рад видеть тебя на нашем форуме. Что придлогаете на Волка? Кинь в личку если не сложно.
Дополнительный свет Большой Черненький Бугога Электрика 249 01.08.2016 12:23
Системы крепления груза Wital_SG Кузов и салон 252 31.10.2015 00:53
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +4.
