поменял маховик по гарантии |
41 | 22.40% |
есть странные звуки, в районе маховика, пока не разобрался |
44 | 24.04% |
Всё в порядке, проблем с маховиком нет |
98 | 53.55% |
Голосовавшие: 183. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
Скрытый текстСообщение отмодерировано
Заменили маховики: 1. Владимир Алексеевич, 2. Alexanderr, 3. papa, 4. айрат, 5. Алексей80, 6. Вульфхеднар, 7. ДэнСаныч, 8. Zhukov_78, 9. Колпак, 10. Pilot67, 11. cenac, 12. nikolaich, 13. Art, 14. anton252, 15. Yakor, 16. Фермер, 17. aleksandr 45, 18. коста 19. bors9114, примерзли задние колодки, отрывал рывком, свернул маховик 20. zaicevn08 21. AndreySaln 2011, 122лс. 22. Илька, 122лс. 23. kmigor, 24. Дьяк, 25. Кондрат 26. яков 27. postoyanny 28. amarok178 29. серган 30. paradoxjr 31. cahek 32. sts 33. Konsul503 34. Tyn 35. RAMS 36. уау 37. Волжанин 38. Xxxdon 39. TraktorisT Подходим не стесняемся, записываемся!!! [свернуть] Вообщем пришла беда и ко мне. На пробеге 10.005 км по всем признакам навернулось сцепление. Был в 100 км от Москвы. Звук как от трактора, пропадает когда выжимаю сцепление. Вибрация ужасная до 60 км/ч далее в 3 раза меньше. Еле доехал до Москвы, перестала включаться задняя скорость. Завтра записался к ОД. Благо проехать всего по прямой 10 км. Последний раз редактировалось Natali; 22.10.2015 в 10:49. |
Поддержали: | adtm2 (29.07.2014), alex_lugin (02.04.2014), cahek (12.04.2013), Gontov Alex (22.05.2014), kest77 (18.08.2014), koloomb (12.05.2017), Serg22 (12.10.2014), TraktorisT (22.12.2015), Yuriy456 (13.12.2016), Влад96 (23.02.2013), Жало (01.09.2015), Палыч (12.08.2014), Хабаровчанин (18.08.2015) |
#151 |
Вульфхеднар, в 2010 году номер детали маховика был 06j105266p ? в 2012 году 03l105266ch ! и оба эти маховика стоят в пределах 30000 руб ,имхо оба маховика двухмассовые !
пс а кто то видел в живую одномассовый маховик ? я нет и дилер наш тоже ! ![]()
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
#152 |
Поблагодарили 59 раз(а) в 9 сообщениях
serga60000, я не не утверждаю, я просто говорю, что где-то в сообщениях об этом читал. Хочу в Москве поговорить с грамотными инженерами в Мэйджоре, если таковые имеются, благо выход есть прямой на руководство компании. Для меня вопрос весьма насущный, т.к. Амарок брался специально для дальних бросков и в июне-июле предстоит вояж тыщ на 10. А за номерочки спасибо, проверим целенаправленно.
#153 |
В этот раз поменяли маховик за один день... Естественно, по гарантии. ОД исправляется. Говорят, теперь держат на складе запасной маховик постоянно. На вопрос : "Потому , что часто ломаются?" Мастер немного помявшись, ответил что-то типа: скажем так , вы не один с этой проблемой. Так-что будьте готовы. Надо также сказать, что в этот раз маховик сломался не так, как в первый. Шума было меньше, да и вибрация была только в определенном диапазоне оборотов при разгоне, на скорости выше 60 км/ч. В принципе, машина не встала, а могла ехать.
Поблагодарили: | Перец де Куэйляр (16.05.2012) |
#154 |
Амароководовед
Сказал "Спасибо": 71
Похоже, братцы, полярный лис подкрадывается и ко мне. Сегодня в вск пробках услышал неприятные клацанья и скрежет при включении первой и второй. Пока, правда, не регулярно. В режиме тыр-пыр - где-то один раз на 15-20 выжимов сцепления.
Двигатель 122 лс, робуст, пробег 3970, на ходу месяц. Чего-то "я очкую, Славик"....
Si vis pacem, para bellum |
#155 | |
Сказал "Спасибо": 1,877
Ничто нам не заменит Вольный Ветер, кто не был на немецком не поймёт... Бэлый, Бэлый! ![]() Эси чо (916) 68о 9б-чб. |
#158 |
не могу понять на каких машинах чаще летит маховик на 122 или 163?
у меня тоже клацает при резком выжиме педали сцепления с новья
#159 |
Сказал "Спасибо": 64
При резком нажатии клацает у всех, это не тот симптом.
#160 |
жду Амарок
Сказал "Спасибо": 26
Вставлю и я свои 5 копеек. Пробег 1300 км, двигатель 122 л.с. Проблемы в следующем: 1. Плохо включаются 1,2 и 6 передача (хруст и тяжело втыкаются передачи), задняя передача иногда включается только с двойным выжимом.
2. Во время движения на первой и второй передаче (особенно проявляется в режиме движения по пробкам) выжимаю сцепление и разъединение происходит с рывком, такое ощущение что что-то подклинивает. 3. Ставлю ногу на педаль сцепления и начинаю плавно выжимать, при этом ощущается не сказать что сильная очень, но вибрация (при полностью выжатом сцепленнии вибрация отсутствует). 4. Ну и не понятное мне происхождение звуков типа "клацанье" при выжимании сцепления при движении что назад что вперед. Обратился к ОД и вот что получилось: 1. Пытались сделать регулировку, устранить нечеткое переключение передач, но к сожалению данный способ проблему не устранил. (Кстати говоря у ОД есть программа по диагностике и решению проблем возникших во время эксплуатации автомобиля, так там четко написано что при переключении передач не должно быть никаких заеданий особенно при включении 1 и 2 передачи). 2. Проблема не устранена, будем снимать коробку говорят и смотреть что там не так((((( 3. Сказали что это особенность работы маховика. 4. На счет щелчков совсем не понятно. Подняли машину на подъемнике и попытались эмитировать движение, так вот "клацает" гдето внутри в районе крепления раздатки к коробке. Взяли тестовый амарок дабы сравнить, но у него все вышеперечисленные проблемы отсутствуют, а "клацанье" настолько тихое что его практически не слышно. И кстати я обнаружил что у меня на левой стойке отсутствует ручка-поручень, стали выяснять, позвонили в Москву и оказалось что должна быть, просто аргентинцы не поставили. ОД заказал будут ставить, машина в комплектации хайлайн. Итог таков: день потерян, проблемы не решены, а дополнительно созданы для меня. Снимут коробку, разберут-соберут мне кажется минимум дня 2 уйдет. Что делать не знаю. Даже нет предположений в чем могут быть проблемы. Подскажите, может кто сталкивался с такими проблемами и как решались? |
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +4.
