21.12.2011, 17:28 | #141 |
Сказал "Спасибо": 645
Мне ОД предложил за 18100 рябчиков управлять Вебасто с пульта управления штатным центральным замком (выкидным ключом). "Автотрейд АГ"
21.12.2011, 19:01 | #142 |
Сказал "Спасибо": 103
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Даже не думай за такие денги. Я купил штатный пульт за 3 р., Знакомый электрон кинул один провод с вебасты на пульт, а потом настроил дистанционный запуск от установленной сигналки и все. У него лицензионное СТО, даже выписал акт выполненных работ для ОД, чтоб не домогались те. Хочешь по времени выставляй через штатный пульт, хочешь с пульта сигналки запускай. А твой дилер тебя разводит, да и все они так делают.
Последний раз редактировалось MINIVI86; 21.12.2011 в 20:30. |
Поблагодарили: | e313tk (21.12.2011) |
21.12.2011, 20:39 | #143 |
Добрый день владельцы Амароков.Подкажите.
Купил авто в ноябре, Вэбасто включалась всегда при любых темп.наружного воздуха от+10 до -8С, а также когда авто постояло после езды.но вот после первого ТО 10000км при темп.наружного воздуха более +4С невключается.Звонил ОД - "да так она и должна работать все хорошо ,неможеть быть что она у вас всегда работала,мы ничего неделали тока масло поменяли". Спасибо.
21.12.2011, 21:46 | #144 |
тут инструкции лежат
http://www.webasto.ru/our_clients/instructions/ можно почитать кстати написано, что ошибку вебасты снимают выдергиванием желтого предохранителя на 20А из жгута проводов вебасты |
21.12.2011, 21:53 | #145 | |
Сказал "Спасибо": 386
Если кто найдет способ без вагкома снять ошибку, скажу огромное спасибо этому человеку.
VW Волк Naturalьно Серый |
27.12.2011, 01:09 | #146 |
part number-41
Сказал "Спасибо": 19
Ты хоть сам понял что сказал!! у тебя на ключе 2 кнопки. тебе брелок впуливают ДУ для отопителя с программным функионалом.
27.12.2011, 23:19 | #149 |
В 2005 году приобрел Т4, тогда я впервые узнал об этом прекрасном устройстве Вебаста(правда, если быть точнее Эбершпехер, что почти тоже самое) Вебаста была переделана немцами в автономку с таймером. Если мне не изменяет память, зима 2005-2006 была самой холодной за последнии годы. При температуре 25-28 (может зависить от наличия ветра) автономка не запускалась, возможно не справлялся насос, но полагаю, что свеча не разгорается до необходимой температуры. Ниже 32 завестись не смог, такое случилось один раз, в последующие холодные ночи использовал функцию прогрева моей сигнализации (срабатывал автозапуск каждые два часа). На старых автономках не было защиты, поэтому я делал попытки по несколько десятков раз, дым шел, воняло солярой, но розжечь Вебасту при такой температуре не удавалось, хотя при запуске двигателя все работало.
28.12.2011, 14:21 | #150 |
ВНИМАНИЕ ! если в баке меньше 30л соляры,
вебасто не включается. После 3-х невключений - вебасто блокируется системой, и не включается даже при полном баке! Помогает только сброс мозгов волка у ОД. Процедура платна - порядка 1 т.р. ОД - собака, нигде в книге об этом не пишет и при покупке не оповестили, а такая поломка не считается гарантийной! |
Поблагодарили: | maska (28.12.2011) |
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +4.
