Старый 11.09.2012, 21:43   #141
sokolov
Аватар для sokolov
Сказал "Спасибо": 21
По умолчанию Re: F.A.Q. (Диски и шины)
sokolov, у Вас 20-е диски с каким вылетом?
40 вылет.
yay (11.09.2012)
Старый 12.09.2012, 00:33   #142
Pivo
Сказал "Спасибо": 1,849
Народ, помогите! Сломал себе всю голову. От прежней машины осталась зимняя Йока размером 225/70 R16 107Т. Можно ли её ставить на Волка на заводские стальные диски? (жалко продавать резину, почти новая).
Мой авто: Волк, черный, Робаст, 180 л.с., блокировка дифа, Пакет Кул и Саунд.
Последний раз редактировалось Pivo; 12.09.2012 в 00:35. Причина: Ошибки
Pivo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 00:54   #143
vobla
Аватар для vobla
Сказал "Спасибо": 1,549
поставить можно,тока выглядеть будешь как клоун....
sokolov (13.09.2012), Владимир ВсеЯ (02.04.2014)
Старый 12.09.2012, 06:12   #144
dimfi
Аватар для dimfi
Сказал "Спасибо": 80
Абсолютно точно знаю, что 100рож менял болты. Позвоню ему, спрошу. Отпишусь потом )
100рож не отозвался?
Улыбаемся и рулим!!!
Мой авто: Amarok Highline 2.0TD/163 6MT 4WD, дополнительная блокировка дифференциала, сигнализация с контролем салона, коричневый "Mendoza", лебедка в штатный бампер,BFGoodrich MUD TERRAIN T/A KM2 265/75/16
dimfi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 08:15   #145
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
dimfi, Оффтоп
dimfi (12.09.2012)
Старый 12.09.2012, 19:35   #146
Ребят, насколько я знаю, болты меняются в двух случаях. Первый- несоответствующая длина. При переходе со штамповки на литье болты могут оказаться короче, чем нужно, и наоборот.
В идеале размер А захода болта в ступицу должен быть равен толщине ступицы.
Второй - несоответствие прижимных плоскостей диска и болта, что приводит к самоослаблению колеса.
У VAGа болты с шаром, у Replica - конус, у Dotz Crunch - шар, у Modular - не знаю, хотя можно предположить, что тоже шар. Разница видна невооруженным взглядом.
dimfi (12.09.2012), Владимир ВсеЯ (02.04.2014)
Старый 13.09.2012, 09:39   #147
sasa
Аватар для sasa
Как говорится, "ну ЫЫЫыы..."?
где купить правильные болты, в спец магазине нету
тем более, что мне на Dotz Modular вроде бы подошло все.
Мой авто: Тренд
Старый 13.09.2012, 10:03   #148
German
Аватар для German
Сказал "Спасибо": 386
Сообщение от sasa Посмотреть сообщение
Зачем тогда покупать?
VW Волк Naturalьно Серый
Старый 13.09.2012, 10:08   #149
sokolov
Аватар для sokolov
Длина болта должна быть не менее 10 витков в теле. А конус болта аналогичен диску. Хотя я пол года ездил с родными болтами. Просто при затяжки болтов необходимо равномерно протянуть все болты, чтоб диск лучше сел на ступицу.
Когда мне родные болты на лит. диски затянули кайковертом, было биение. После я ослабил и в подвешенном состоянии постепенно протянул все болты на колесе.
УДАЧИ!!!
dimfi (14.09.2012)
Старый 13.09.2012, 16:10   #150
sasa, сейчас есть любые болты в продаже. Если ты уже ездишь на Модулярах, то по длинне болты подходят. Даже если и торчат внутри ступицы, то не критично. А шар или конус: открути болт и посмотри. Если плоскости совпадают, то на диске почти вся плоскость будет равномерно потерта. Если не совпадают (на диске конус, т.к. у родных болтов шар), то на диске внешняя часть прижимной плоскости будет протерта, а на внутренней останется нетронутая краска.
sokolov, я сам, по незнанию, тысяч 5 катался на дисках ВСМПО под конус, притянутых VAGовскими болтами. Без последствий. Но это, исходя из личного опыта, менее опасный вариант, чем обратный. Этой зимой прикрутил запаску болтами от Replica, проехал около 50-ти км и затянутые в дурь болты открутились чуть-ли не руками.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +4.
