08.10.2021, 22:56 | #131 |
Re: Капремонт двигателя битурбо 2.0 CSH (CNE) 180 л/с
Теперь просьба к знающим!!!
При переборке двигателя сбилась регулировка тяг управлением турбин! Если кто знает как правильно выставить, прошу подсказать. Пальцем в небо не вариант)
Мой авто: Амарок 2013 г. выпуска, полной комплектации с коробкой автомат 8 передач, двигатель CSHA битурбо 180л/с. Последний раз редактировалось Грендыш Юрий Петрович; 08.10.2021 в 23:02. |
08.10.2021, 23:35 | #132 | |
Re: Капремонт 2-х литрового двигателя
Мой авто: Амарок 2013 г. выпуска, полной комплектации с коробкой автомат 8 передач, двигатель CSHA битурбо 180л/с. |
27.10.2021, 17:09 | #133 |
Тот, кого нет
Блоки наши практически не поддаются опрессовке. Точнее поддаются, но не всегда выявляются микротрещины. Если ваш блок на опрессовке показал что утечек нет - возможно это и так, а возможно и нет. Это как повезет.
Прежде чем брать контрактный движок - надо проверить свой, с этим я согласен. Но если свой проехал 300-350 тыс, то он уже почти мертвый... В том плане что в нем есть микротрещины в гбц. Да, они скорее всего (пока что) глухие, то есть не дают утечки. Но это всего лишь вопрос недолгого времени когда они дадут течь. Поэтому капиталить моторы в пробегом 300+ тыс абсолютно бессмысленно |
Пользователь сказал "поддерживаю": | andron33 (27.10.2021) |
28.10.2021, 07:14 | #134 |
Сказал "Спасибо": 10
Всем привет, мож кому надо кто перебивает, если что у меня есть поршни с шатунами в идеале и новыми кольцами, коленвал, маслонасос и тд короче вся внутрянка с блока пишите в личку
10.02.2022, 11:55 | #135 |
Тот, кого нет
новая порция "сюрпризов" от криворуких мотористов которые мне ставили контрактный мотор.
стал мой новенький б/у мотор как-то потраивать на холодную по утрам. открываю крышку маслозаливную - оттуда прям совсем страшные звуки... стучать там особо нечему кроме форсунок и гидриков. форсунки новые были, тысяч 20 всего успели пройти вроде не должны. на всякий случай отдал их на проверку на стенде - все с ними хорошо... а вот гидриков живых всего 5 штук было, остальные прожимаются пальцем. тнвд стал "потеть", вокруг масляное (точнее солярочное) пятнышко появилось. ну и в довершении всего грм был не в метках. ставили вобщем мотор "рукожопы". хотя сам мотор надо признать был в идеале, никто в него никогда не лазил и не открывал.заменил все гидрики (уже 4 раз я это делая за последний год), поставил контрактный тнвд, выставил метки на грм и о чудо, мотор стал шуршать совсем как новый. расход упал с 11 до 9, такое было первый и последний раз когда новую машину гнал с салона... вобщем что касается мотора, то за всеми кто с ним что-то делает нужен глаз да глаз и все за всеми по пять раз перепроверять. ибо одни кругом в основном рукожопы |
28.04.2024, 11:02 | #136 |
девелопер
Поблагодарили 19 раз(а) в 10 сообщениях
Доброго дня! Подскажите пожалуйста хороших мотористов в Краснодаре по нашим двигателям. Нужна диагностика. Масло не ест, пробег 200к, шумновато работает и начело подколбашивать при нагрузке на 1200- 2500 оборотах, пропала динамика. Решил, что сцепление. Поменял с маховиком. Немного помогло, сцепление конечно убитое было, но не в хлам. Расход топлива в норме около 8-10 л. Заранее благодарен!
Рс двигатель 163, механика.
№694 |
28.04.2024, 15:24 | #137 |
Интересное видео.
https://youtu.be/OiCDhSDgy5M?si=YGq54GXdCx3phHvI
Вибрации двигателя | Lenims | 2,0 | 7 | 05.09.2022 15:49 |
Ремонт двигателя | Greegbig | Двигатель | 2 | 25.10.2020 22:10 |
Замена ЭБУ двигателя | Antonjas | Электрика | 3 | 10.04.2016 20:48 |
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +4.
