Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > основной > Обсуждения
Обсуждения Всё, что не относится к другим веткам "основного" форума
Старый 09.03.2014, 22:23   #131
Dasla
Обормотец
Аватар для Dasla
Сказал "Спасибо": 104
По умолчанию Re: Максимальная скорость Амарока?
если у тебя задний привод а передок подключаемый то на сухой поверхности вообще нельзя. зимой я ездил 120-150 на полном но по скользкой дороге
Toyota sienna V-6 3.3 233hp/328nm
в стае "305"
Dasla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 22:24   #132
bargusin
Поблагодарили 14 раз(а) в 2 сообщениях
я же написал---постоянный полный привод. он у меня всегда только такой
bargusin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 23:52   #133
Golfoman
Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
Это не ответ на вопрос.
аттавизм ВАГа мне обошёлся в 2000$ ремонта и два месяца без машины.
Хотите сказать,что масло в трансорматоре коробки на высокой скорости находится на тех же уровнях и той же температуры,что и при неспешной езде с переключениями??
ВАГ напишет,что коробка неубиваема и можно забыть про масло и т.д и что теперь законы физики на машинах ВАга побеждены!так что ли?
А если на Амарок вкорячить мотор под 300 сил,коробка как будет себя чувствовать?
По Вашей логике ей должно быть всё равно,она же адаптивная.
Хочу сказать, что у Вас там было с КПП я не знаю и как вы ее эксплуатировали то же, поэтому почему потратили 2000$ на Вашей совести...
Хочу сказать, что я не говорил о том о чем вы пишите - это Ваши домыслы.
Температура масла в АКПП зависит в первую очередь от нагрузки и частоты смены передачи, а при движении с высокой скоростью нагрузки как раз невелики.
Важно, что бы правильно было организованно охлаждение рабочей жидкости АКПП.
Следующий Ваш пассаж вообще не понял к чему? Каждая КПП рассчитана на передачу определенного макс. момента. А вот максимальный крутящий момент не связан линейно с максимальной мощностью, двигатель мощностью 300 л.с. может иметь максимальный момент 380 Нм, а "чахлый" двигатель Амарока в 180 сил имеет момент 450 Нм. Так что пишем аккуратней, сначала думаем, читаем, а потом пишем.
Про адаптивность я то же не писал.
Мой авто: Сочи+
Старый 10.03.2014, 16:04   #134
Степан
Сказал "Спасибо": 236
Golfoman, Момент и мощность оставим .Тема про максимальную скорость.У каждой коробки есть некий предел.
Вопрос: есть ли данные о скоростном пределе коробки,которая стоит именно на Амароке?
Не на Туареге и Q7 или Бугатти.
Вот на Форд Ренджере народ делает чип-тюнинг .Так есть чёткое ограничение именно в программе коробки.175 км/ч и по оборотам 3500-3600 об/мин.
Я только это имел ввиду.
Старый 10.03.2014, 17:50   #135
Golfoman
Я не интересовался программой управления АКПП, стоящей на Амароке. Но АКПП Амарока это 8-и ступенчатый автомат ZF, который ставится и на Ауди, и на Ренджроверы и на BMW.
Конструкция КПП одинакова, все дело в программе управления.
Вот ограничение по скорости меня удивляет, всегда камнем преткновения был момент.
Скорее всего у Форда есть на это свои взгляды.
Я считаю любой чип-тюнинг - вредом. Выигрывая в одном вы проигрываете в другом и это другое надежность и долговечность.
Посмотрите на мир спорта - это самые ненадежные и ломучие агрегаты.
Мой авто: Сочи+
Старый 10.03.2014, 17:54   #136
Степан
Т.е. нет ограничения по скорости?
Есть номер-индек-артикул коробки?
Последний раз редактировалось Степан; 10.03.2014 в 17:59.
Старый 10.03.2014, 18:03   #137
Степан
Ну,тут скорее речь идёт о разных прошивках для разных стран,машин и т.д.
Для меня эта сфера - просто клондайк для продавцов и установщиков.
Хятя вот чипованый амарок едет прям как должен.
Старый 10.03.2014, 18:47   #138
Dasla
Обормотец
Аватар для Dasla
на ютубе есть ролики где амарок идет за 200 до сотни разгон 7.9
в стае "305"
Старый 10.03.2014, 19:54   #139
Георгий1960
Сказал "Спасибо": 420
Стенд UP))
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=dXA-6nYKMh0"]?????? ?? ????????????????? ??????. Amarok-club.ru - YouTube[/ame]
Мой авто: хай
Старый 10.03.2014, 20:07   #140
Георгий1960
Сообщение от Dasla Посмотреть сообщение
разгон 7.9
Опять гуманоиды налетели...
Кыш, брысь, Фу!!!
Мой авто: хай
Оценка: -1
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +4.
