Старый 22.12.2014, 23:51
Tyn
Аватар для Tyn
Сказал "Спасибо": 291
Доброго дня Други.
Надеюсь, кому ни будь моя информация окажется полезной.
Появился посторонний звук в двигателе, при запуске на холодную. Звук пропадает при прогреве двигателя до 40 градусов. После дня диагностики у официалов, был вынесен вердикт. Люфт в муфте компрессора кондиционера. Замена компрессора кондиционера. Цена не утешительная. Компрессор в сборе около 46 000 рублей (цена у дилера) без учета работы. Агрегат не чиниться и все такое. Потратив немного времени в интернете все стало на свои места. Компрессор кондиционера VAG 7E0 820 803F (Exist 36 000 руб.) он же Denso DCP32050 (Exist 24 500 руб.). И о чудо у Denso есть официальный сервис Москве (http://www.denso-am.ru/gde-kupit-/?c...ity=&radius=15). Цена нового компрессора 19 000 руб. а если поискать то и дешевле. Но самое главное все чиниться, по отдельности. Итог 14 800 руб. ремонт. В эту сумму вошло диагностика + снять/поставить + ремонт + заправка кондиционера. Да еще попал под акцию диагностика ходовой бесплатно. Без очереди, общее время без учета дороги 4 часа.
И от Игорь 705
всем доброго здоровья. с приходом холодов загрохотал компрессор кондея. поехал на диагностику,,,все печально. решил что зимой он мне не нужен, поставил короткий ремень и забыл про проблему до весны. скоро тепло придет а проблемка осталась. так как любопытство не порок решил засунуть свой нос в эту чудо деталь. вот что сразу обнаружил , есть люфт около одного мм. между шкивом и муфтой. устранил его с помощью термоусаживаемой трубки и грохот пропал. не уверен что такой вариант прослужит долго, но если на сезон хватит будет гудд т.к. вся процедура заняла времени около получаса.
( фреон не спускал, компрессор не снимал. ключ на 24 и головка на 7 с трещеткой . все доступно даже без подъемника и эстакады. в гайку муфты вставлена резиновая заглушка, ее вытаскиваешь и вставляешь вместо нее головку на 7, ключом на 24 крутишь гайку муфты, резьба правая. )
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD
Последний раз редактировалось Большой Черненький Бугога; 29.03.2016 в 12:43.
Оценка: 17
AntonGrey (23.12.2014), app64 (23.12.2014), Bajgora (23.12.2014), Bogd@n (12.01.2015), bors9114 (03.01.2015), ChaserV (24.08.2015), Dan99 (18.04.2017), DEAF (23.12.2014), dimmon 178 (23.12.2014), Dimochkazrel (23.12.2014), komok1965 (23.12.2014), NomadAl (16.02.2015), pruss (24.01.2018), Radjab (12.04.2016), RC13 (10.01.2017), Seikel_RUS (23.12.2014), serg 799 (13.02.2015), Smill (23.12.2014), Wolf Road (09.07.2016), Wolfling (23.12.2014), yay (23.12.2014), Владимир ВсеЯ (03.01.2015), Димон (23.12.2014), Евгений-79 (04.04.2016), левша (23.12.2014), ЛЕХА57 (23.12.2014), Марат (08.04.2016), Павел-1 (23.12.2014), Семеныч (23.12.2014), Серега11 (26.04.2017), Серый волк (23.12.2014), ТиСеМакс (27.05.2016)
Qseft (23.12.2014)
Старый 12.05.2016, 22:17   #131
Шурик1
По умолчанию Re: Компрессор кондиционера (ремонт)!!!
может быть муфта частично работает через термогель ? управляемый напряжением ?
Интересно гдеж там гель? Муфта на фотках выше, с красным кембриком.
Старый 12.05.2016, 23:52   #132
точно чейто я. тупанул. значит шим сигнал и все.
Старый 13.05.2016, 01:59   #133
игорь705
Сказал "Спасибо": 36
доброго времени суток друзья. немного о муфте: металлический каркас, облит резиной, ни какого электромагнита и термогеля в ней нет, служит гасителем крутильных колебаний обеспечивая связь между шкивом и валом компрессора. както так. у меня после доработки 4 тк с копейками прослужила, пока не стучит, а вот подшипник шелестит, но это мелочи. для себя сделал вывод- летом кондей не выключать, на зиму короткий ремень и должно быть счастье!!!
Старый 13.05.2016, 07:06   #134
AlexandrK
Аватар для AlexandrK
Сказал "Спасибо": 66
А как вкл. Выкл. Компрессора происходит?
Да и при постоянно включенном кондиционера компрессор периодически выключается.
Старый 13.05.2016, 12:47   #135
Bajgora
Аватар для Bajgora
Сказал "Спасибо": 45
Сообщение от игорь705 Посмотреть сообщение
Компрессор нуждается в периодической смазке внутри. Для этого достаточно включать его раз в неделю на несколько минут. Обычное включение, после длительного простоя может привести к ускоренному износу и выходу из строя. Сомнительно такое "счастье".
Старый 13.05.2016, 17:41   #136
игорь705
пожуём увидим...
Старый 20.05.2016, 19:22   #137
hi-jet
Аватар для hi-jet
Поблагодарили 19 раз(а) в 5 сообщениях
Итак господа вердикт вынесен! После многочисленных проверок и подачи 12В на обмотку, обнаружили механическое повреждение демпферной муфты , резинки на шкифу. Все таки замена компрессора(((
Но может кто то сталкивался с этой проблемой, как оживить эту резинку и примастырить к шкифу?
Мой авто: 2.0 л biTDI (120 кВт) 4MOTION, допы были климат и задняя блокировка колес
hi-jet вне форума   Ответить с цитированием
Serdj063 (04.05.2018)
Старый 20.05.2016, 22:53   #138
nzm2006
Сообщение от hi-jet Посмотреть сообщение
покупаеш новую демпферную муфту ставишь и тишина
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline (2HBC24)2.0 BiTDIДизель120 кВт/163 л.с.6-ст. механическаяПолный приводB4B4-Білий лак WB-тканина, колір: чорний
nzm2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 07:35   #139
hi-jet
Аватар для hi-jet
А вот с момента ,покупаешь, можно по подробнее, насколько я понимаю эта муфта на заводе как то хитро прессуется, или можно аккуратно, адресовать ее самому. И где ее взять такую, кто нибудь сталкивался!
Старый 21.05.2016, 19:40   #140
nzm2006
Купил вот такую http://starter.ms/PT-1102, но покупать не надо потому что сырая резина и я так понял не оригинал, проработала раз так 10-15 включений компрессора и провернулась, поставил старую разбитую, гремит но работает кондиционер, буду искать оригинал.
С чего надо начинать ремонт кондиционера? p77 Кузов и салон 44 18.01.2021 09:05
Был компрессор АмарочийПотрох авто 1 17.08.2015 02:07
Мутим опт на компрессор Беркут kirillvw Курилка 103 23.06.2014 09:35
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +4.
