#131 |
Сказал "Спасибо": 610
Словил глюки на поворотниках.
https://youtu.be/6IgRSQ0EEDw а так же к подкотовке к Монголии, да и просто что б было начал ваять силовой каркас в кузов ![]() ![]() заодно покрасил защиту ![]() ![]() ![]() как палатку ставил ![]() ![]() ![]() а вот так выгляжу сейчас ![]() Сам дурак. Ведь парковался видел этот столб, а когда залез в авто… увы. Наверно потому что на работе заманали и был несколько взвинчен. Короче попадалово, каско нет, осаго не оплатит. Новый расширитель 4000р покраска 1200р Клейка-пайка бампера около 4000р покраска от 10000р + материалы Где то около 25000р Ф трубу. На разборках 2h7807221в (цельный с решеткой) есть, но состояние… Новый не производят только Тайланд а к 2HH807221 Нужно покупать решетки… Кстати на разборках отрывают расширители! Дебилы!, они без ножек никому не нужны (на заводе сзади их припаивают к накладке) ![]() ![]() Расширитель пришлось покупать новый, сейчас его стоимость 3750р. Ну а ремонтировал я в Сервисе "Форрингс", на первый взгляд все качественно, в срок и на оговоренную сумму. Мойка в подарок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Пользователь сказал "поддерживаю": | Den_Lamnensky (03.09.2016) |
#132 |
Встретив одного пикаповода, заинтересовался его палаткой. Посмотрев чисто символически и пообщавшись с владельцем, решил посмотреть в инете… Цена обескураживала (по сравнению с другими моделями), ухватил последнюю по старой цене. Доставляли из Тольятти ТК (не без косяков).
Из первых минусов… лестница не достает ![]() Чуть позже напишу обзор, а сейчас фоточки. ![]() ![]() ![]() Так что, тестируем ![]()
#133 |
Обзорчик:
![]() Крепление мне пришлось делать по другому, поэтому у меня труба 40*40. По периметру 8 зажимов + замок. ![]() Так же по кругу есть ливне-стоки по кругу, а значит в луже лежать не придется. ![]() Хоть и сделаны ливне-стоки. На нижнюю часть надевается ткань на резинке. ![]() Крепление лестницы. в принципе нормальное, но если она упирается в землю. ![]() Но у меня она висит, до земли не достает, поэтому егозит. ![]() Внутри. Ткань "палатки" снимается и получается обычный бокс, весьма вместительный. Стоит заметить, матраса в комплектации нет. Но обещались за доп плату начинать изготавливать. ![]() Москитная сетка мелкоячеистая, что очень хорошо. ![]() Пол и потолок без утепления. Голый пластик. ![]() Вес кстати 85 килограмм, и пока я ее закидывал (не один и даже не два человека), усирался… Теперь о неприятном. Все ниже перечисленное я отправил производителю, поскольку можно считать недостатки "конструкторскими" Фактически за неделю использования я порвал об замок москитную сетку. ![]() А так же по причине недосмотра… или не знаю чего. Ткань двери (окон) сделали внутреннюю а сетку снаружи. В итоге: весь дождь, что попадает на молнию… просачивается внутрь. Лестницу предложил сделать выдвижную, алюминиевую. Поскольку сами понимаете она стальная и хранится где? В палатке конечно, все два метра. Открыть бокс на такой высоте представляется возможным только стоя на борту, причем сзади, а не сбоку, поскольку верхняя конструкция перекашивается и не открывается. Рекомендовал увеличить "мощность" амортизаторов. А так же сделать по периметру резинку, что бы ткань сама внутрь утягивалась. Сейчас жду ответа от компании по поводу этих недостатков.
Поблагодарили: | Апрель (26.10.2016) |
#134 |
Если честно, я не догадывался, что у нас в двигателе есть еще один ремешок. Но один из постов на форуме меня заинтреговал и я решил проверить (фото оттуда).Я как то привык, что масляный насос работает от шестерен либо прочей ерунды. Конечно это плюс когда снаружи ничего не торчит и не будет подтеков масла.
Но он находится в поддоне, в масле… в горячем масле… Эммм… на каком пробеге, его вообще меняют? Интервала замены в эльза нет. Цена ремешка от 700 до 1500. Работа? без понятия. "Кто-нибудь вообще знает о его существовании?" на двигателях CDBA, CNFA, CNFB, CDCA, CNEA он есть, ![]() а CSHA, нет ![]() ![]() ![]() ![]()
#135 |
Еще не всем известно, что аккумуляторы на Амароке "жуткие", умирают довольно таки быстро. То ли они не приспособлены под наш климат, то ли брак раз через раз. В первую зиму, мой переодически выдавал на панели, что "аккумулятор разряжен" при чем даже на заведенном авто. Последующие зимние месяцы годов 13,14,15. Вырубался климат и весьма тяжко заводилась. Но заводилась! В этом году пора заканчивать мучить авто.
Взял Мутлу ![]() Не так давно, подготовился я к зиме, то бишь купил аккумулятор. И счастливый предвкушал, что приходя в авто будет тепло и уютно. Так и было, до поры… Все случилось в период "ледяного дождя". ![]() Придя утром я не обнаружил теплой машины, запустил вручную вебасту… которая отказалась работать. Танцы с бубнами составляли около 30 минут возле авто, да и потом еще минут 20 в движении весьма прохладно. В ближайший выходной отправился к человеку с мозгами и руками. И вообще являющимся сотрудником данной организации. К Сергею. ![]() Который сказал, что данная приблуда заблокировалась… от перегрева. Предварительный приговор на доп насос обычно эта хрень работает около четырех лет, дальше скорее все каюк. Уже пара амароков поменяли, девайс. У меня только сейчас дошли руки поменять, кошмар. До сегодня я Вебасту не заводил еще. Будем смотреть и тестировать. В принципе ничего сложного, снимаем отверткой фишку, выкручиваем звездочкой болт, скоба откидывается. Быстренько пытаемся снять два ВАГОВСКИХ хомута (ага), один из них повернут назад, и дотянутся не вывернув насос вверх не получится. перекидываем резинку из под зажима на новый, и быстренько перебрасываем насос, кстати не забываем спустить давление в системе. ![]()
#136 |
Ох как я соскучился по грунтовочкам и прочей радости (не путать с покатушками и соревнованиями).
Намедни выскочил загород, а тут еще и красотища по сторонам ![]() https://youtu.be/DK7BYSTSuQM ![]() перед НГ Еду никого не трогаю. И на Н, Риге прилетает "булыжник" в лобовое. Срочно заклеил скотчем. И так же резво начал искать сервис по стеклам, который мог бы вместить мои метры. Ободрали как липку ![]() ![]() ![]() На Новогодние я уехал подальше и от всех. По дороге как назло ( наверное) девушка улетела в кювет. Вытаскивал. Лебёдка то есть. Салярка попадалась — 27. Хоть я и писал когда то. Что необходимо возить с собой ( а конкретно антигель) благополучно летом выложил и забыл. В итоге грел машину способом нижефоточным… Благо у дома. Замки тоже все замерзли. Даже силикон не помог. ![]() ![]() Обычно я не публикую, но думаю в "назидание" стоит. https://youtu.be/AfWF6gg29rM Утренняя разминка… или как приятно менять колесо в минус двадцать один. Случилась неприятность в дороге. Стоя на светофоре, когда сзади дышат в затылок, было необычно узнать что за минуту колесо спустило полностью… Проехав метров пятьдесят, встал на разделителе, времени фотографировать было не так уж и много… так что… Мне "нравится" расположение запаски у Амарока. Особенно приятно осознавать, что лючок для лебедки нужно поддеть отверткой и попасть ключом в шток лебедки, Это не беда. и ладно бы оно спускалось как полагается, дак нет там есть страховочный крюк, и мне пришлось раскачивать колесо что б он слез. Далее там есть болт, что крепит колесо к "бобышке" троса. Справившись с этой адской мясорубкой, я наконец приступил ко второму действию этого балета, после антракта в теплой машине конечно (пуховик, двойные штаны и носки, как то помогли но не надолго) ![]() И каково было удивление на шиномонтаже, что колесо спустило из за того, что ЗАДУБЕЛО. И спускало по всему внешнему ободу. Сейчас оно отогревается в котельной и я не знаю что делать… этому комплекту весной на ленточки предстоит, обиделся что ли? ![]() ![]() А еще... Дамы и господа! Представляю Вам! Болячка третья! Амароковская. Акт первый, диагностирование ![]() Еще с осени появился посторонний шум справа. Забил. По клубному мозгоштурму, приговорили кондей. Недавно пришел короткий ремень (десять дней назад) и нет бы поменять в -2, я решил по экстремальному в -14 ![]() Итак: с кондеем. https://youtu.be/usQy7FcIKWQ без него https://youtu.be/daCPlOGse_8
Пользователь сказал "поддерживаю": | Апрель (06.02.2017) |
#137 |
Ну что ж, почти ровно год как не писал сюда.
За это время поменял компрессор кондея с промывкой, ![]() маховик со сцеплением (ну на всякий случай). ![]() Втулки стабилизатора и тросики ручника. Отключил ЕГР и снова включил ![]() ![]() Помпу с ГРМ. ![]() Сьездил на пару встреч Амароководов. Как и в пятиэтажный гараж, точнее вьехал, но не выехал зацепился "клеткой" ![]() ![]() Ну а еще сьездил по проторенному пути ![]() https://youtu.be/0aWruncLZ38
#138 |
Приветствую!
Я думаю, стоит начать с того, что я не совсем планировал эту поездку, точнее у меня был выбор или на Восток… или на Запад. Зависело это от того, дадут ли визу или нет. Визу… дали. (Фото будет не особо много, поскольку подобная поездка уже есть в БЖ) Я давненько уже никуда не выезжал, поэтому зуд дальней дороги меня уже как пару лет преследовал, но не было возможности. И вот взяв наконец обещанный отпуск длинной в месяц, я навострил лыжи. За день до старта словил шуруп, эхехей. Ну а потом залив полный бак + все четыре канистры (!), тронулся в путь. В субботу утром не сказать что весьма резво выбирался из Москвы, но преодолев пару десятков Минки, можно было в развалочку ехать. Вьезжая в РБ я вспомнил, что выехал раньше действия гринкарты, пришлось тормозить и покупать на РБ отдельно. Где то в Белоруси встретил "местного", который решил обьехать по полю до места дислокации и в результате его остановил бетонный желоб. ![]() Поскольку была уйма времени (Шенген вступал в силу в 12 ночи) День города был встречен в Минске, но все же там не задерживался. Уже подьезжая к Бресту были замечены парнокопытные, которые все же решили не перебегать. Граница прошла влет, и проехав еще километров сорок по Польше, встал на ночевку ВОЗЛЕ отеля, по причине попытки перенести бронь на пораньше, но увы мест не оказалось, в итоге послал лесом и вообще отменил. По расчетам на второй день ночевать должен был у родственников в Дюссельдорфе, но увы… в воскресение вечером Паны и Пани ехали работать в Германию. Траффик меня остановил. Спал в авто на фанерке где то на парковке . ![]() И только на третий день был у цели. ![]() ![]() ременная штаб квартира на неделю. С данного места дислокации будут наступательные набеги в Брюссель и Амстердам, а так же по реке Рейн Брюссель, я бы не сказал что мне понравился, ну так… Вафли понравились, знаменитая картошка фри, нет. В макдаке лучше. Амстердам мне понравился, нет, я не был обкурен и замечен в поедании смешных пирожков И конечно как не зайти в квартал красных фонарей, правда днем там не так много "жриц", но есть симпатичные экземпляры среди силиконовых игрушек . Дождь поливал весь день с переменным успехом, купил сыра, зашел в Сексмузей, в Праге он как то интересней. Фото набегов на два города приведены ниже: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#139 |
Третий день был занят поездкой по реке и вдоль реки Рейн, до городка Кобленц. Я понял одно, автобусные экскурсии не для меня. Город Кобленц чересчур туристический, много народу куча забегаловок, ну точнее почти весь центр. Славится своим молодым вином, которое тут налево и направо, нет не раздают, а наливают на дегустацию. Наши всегда отличаются… мы урвали по паре стаканчиков бесплатно. Ну что сказать, нашу молодую бражку пили? ну вот, это она и есть. Поразили крыши из каменного сланца (это не черепица)
![]() ![]() ![]() ![]() Покупать не стал, но могу сказать однозначно, "будете у нас на Колыме…" покупайте Мозельские вина… ух хороши. На обратном пути экскурсия попала на так называемые "огни Рейна", Раз пять в году происходит данное действо. Вот только ради этого и стоило ехать. Парад кораблей на реке, сорока пяти минутный салют. Произвели неизгладимые впечатления. ![]() ![]() Следующий день был проведен в Дюссельдорфе, просто походил по городу благо погода соизволила не лить дождем и сыпать градом (и такое было) ![]() ![]() Ну а так же был посещен известный рынок "Фламакт", он же "блошиный" (люди продают свои вещи). Если у нас обычно выкидывают или раздаривают или же свозят в церковь (один раз кстати они оказывались принимать! ссылаясь типа мы тут не этого и не того…), то тут продают. Не сказать что за бесценок, все хотят вернуть свое, но можно торговаться, а периодически встречается халява. Ну как не побывать и не купить? В итоге мне перепала натуральная кожанка за смешную цену. А вот цепи для авто увы не подошли по размеру, так что я не взял… Самое интересное происходит под закрытие, можно урвать хорошие вещи вплоть до 20 центов. А то и вообще бесплатно (поскольку некоторым продавцам уже лень собирать свои шмотки, которые не продались и во второй раз, просто оставляют). ![]() Ну а на следующий день в путь ![]() Встретилось вот это чудо ![]() ![]() действо по кипячению воды в термоса и хаос (Родственники передали передачки в Россию, ну и мое шмотье)
#140 |
Находясь в Ойропе уже как больше недели и две с половиной тысячи километров за спиной. Двигаюсь дальше, Франция встретила хмуро, переодически морося дождичком.
![]() ![]() И да, навигатор меня всегда радовал, он повел меня через регион Шампань. ну как тут не купить настоящего французского? Шампанское даже здесь стоит не хило, но… ![]() Далее вся центральная Франция, один сплошной ливень. Как говориться "смеркалось", а потом и ночь настала незаметно, ![]() ![]() двигаясь где то в темноте, сдохла лампа ближнего света, там же в темноте встретились Косули, мирно переходившие двухполоску на грани остатков света. Поэтому решил не рисковать и менять лампочку в темноте, что тот еще квест (кто самостоятельно менял на Амароке, знает). Пройдя где то восемьсот километров, встал на ночевку у заправки. День второй, Французкий. В этот день думалось доехать до Испанской Ла-Коруньи. Но… Обьезжая платную дорогу Е70 по D10e. Загорелась спираль и Авто заглохло на ходу, дальнейшие попытки завести ни к чему не привели. Я открыл капот и грустно смотрел на это чудо, поскольку ни сканера ни помощи ждать не откуда, Фольцсервисов в Южной части есть только в Байоне, а это пятьдесят километров от меня. Останавливаться никто не желал, да и звонить я тоже не знал кому. Можно сказать посидел "покурил" успокоился, и полез кверху какой смотреть в чем причина. Я грешил на подачу топлива (перед этим залил салярку, но это была не она), потом остановился молодой Француз, с пол часа покрутился, и разведя руками уехал. Сняв патрубок с обратки рампы, было выяснено, что клапан держит. Доп насос тоже подкачивает. Сняв еще пару шлангов, убедился в том… что топливо из бака, не поступает. Ну что ж похоже а вот и он "камень преткновения". В итоге: какой то хиленький проводок, а нервов. Но время уже ушло. Потом уже на испанской стороне В районе города Хихон, было понятно, что придется исключить посещение Самого западного городка Испании. Завтра другой дорогой, в старый и полюбившийся город. ![]() ![]() ![]()
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +4.
