Сказал "Спасибо": 243
#131 |
Сказал "Спасибо": 610
Deli. Расскажи про подшипники генератора, какой размер нужен?
#132 |
Скажите, может быть связь между скрпящими роликами и подгуживающим гуром в момент резких поворотов руля?
Оригинальные номерки подшипников генератора есть? Не оригинал ОД ставить не будет,.. да и я не хочу :-)
VW 2H AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI Highline Последний раз редактировалось Stilgar; 14.12.2013 в 13:56. |
#133 |
Сказал "Спасибо": 21
Vag по моему подшипники не выпускает, а берёт от разных поставщиков.
Производитель по желанию и по кошельку любой, всё равно через 120000 менять, а там уже и щётки подойдут. Я видел, выработка уже 1-1,5 мм. Размер такой: 6003 и 6303. Закрытые с двух сторон на фото видно. Ещё тут http://amarok-club.ru/forum/showthre...?t=3376&page=2 Последний раз редактировалось Deli; 14.12.2013 в 18:23. |
Поблагодарили: | komok1965 (14.12.2013) |
#134 |
Сказал "Спасибо": 202
Deli, а посмотри, если не выбросил, на старой крышке ГРМ какой был номер , т.е. в номере старой и новой в чём разница??? спасибо
#135 | |
Сказал "Спасибо": 59
Ксати увлекся и заказал крышку защиты от попадания ремня генератора два раз одна лишняя кому Кожух зубчатого ремня 03L 109 147D подарю тюмень сергут хмао! У себя обнаружил ролик натяжителя ремня с достаточным люфтом, после замены свист ушел! Последний раз редактировалось инспектор; 25.03.2014 в 17:05. |
#136 |
124
Сказал "Спасибо": 1,622
Я могу посмотреть, но только уже завтра.
#137 |
Сказал "Спасибо": 395
Поблагодарили 117 раз(а) в 66 сообщениях
Вот,посмотрел на свою старую защиту - 03L 109 147 B,машинка 2011г.в.
Поблагодарили: | Amigo (26.03.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | mixaluch80 (26.03.2014) |
Обсуждаем обрыв ремня ГРМ и его последствия | Андрей | Двигатель | 792 | 03.03.2024 11:17 |
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +4.
