#131 |
Еще раз спрошу. Какое масло в моторе? Конкретно - название/вязкость и какой пробег на этом масле. Корректно ли был заменен фильтр и какой установлен? Все ли 3 резиновых уплотнителя были заменены?
Мой авто: LR D4 |
#132 | |
#133 |
в раздумии
Поблагодарили 75 раз(а) в 15 сообщениях
Масло QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30. Пробег на нем 20000 км (было 2 замены по 10000 км). Масляный фильтр - только оригинал. По-поводу резинок не в курсе, но делает один и тот же мастер на протяжении всего владения авто.
#134 |
Масло отличное и выбор правильный, надо было лить его с первого дня. Тогда так. Какой общий пробег авто, что лилось до этого? Есть у меня некие догадки, но пока не вся инфа от тебя получена )
Мой авто: LR D4 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ТиСеМакс (07.07.2016) |
#136 |
Думаю, что если очередная замена масла не поможет, то можно готовиться к замене гидрокомпенсаторов. Но, возможно,и клапан в фильтре пропускает, масло из гбц сливается, вот и цокотит первое время. Попробуй 5w40 залить, возможно поможет. 504/507 у ВАГа масло с самой высокой моющей способностью, поэтому Тоталь вымыл все продукты износа и лаковые отложения, тем самым увеличив зазоры в ЦПГ. Пробег большой, вариантов лечения немного.
Мой авто: LR D4 |
#137 | |
в раздумии
#138 |
Вы уверены, что слышите гидрокомпенсаторы и знаете как они звучат на этом моторе? Надо также быть знакомым с алгоритмами впрыска на разных режимах нагрузки и т.д. т.е. звук мотора меняется от цокающего на холостых из за раннего впрыска и детанационного горения до мягкого заглушенного при накрузке. Гидрокомпенсаторы можно проверить либо сравнением звука с исправным мотором, либо слить масло и завести на 20 сек, тогда при потере давления масла усшлышите как они начнут колотить, мотору ничего не будет.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Wolf Road (07.07.2016) |
#139 | |
в раздумии
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +4.
