#1311 |
Сказал "Спасибо": 678
Xanthos, также не удается найти нагрузку напрямую.
Косвенно, с их сайта, "...has been customised for the BMW 1 Series, X1, 3 Series, X3, Z4, 5, 6 and 7 [/I]..." Скорее всего, допустимая нагрузка 500...700 кг. Если есть желание, спросите у производителя.
Поблагодарили: | Xanthos (04.12.2014) |
#1312 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
Блин, запутался совсем. Надо в Россию ехать, и купить диски и резину у Вас. У Вас там выбор дай боже! BF Goodrich AT KO2 у Вас уже есть? К слову, еще нашел такой вариант, вроде по нагрузке подходят, по вылету 265/70/17 влезут? http://www.rvt-riepas.lv/lv/katalogs...10-%29%3B.html
Мой авто: Trendline |
#1313 |
Сказал "Спасибо": 215
Привет. По ссылке есть не плохой шинный калькулятор http://www.koleso-razmer.ru/calc/ Вносишь данные строковых колес и тех какие хочешь установить и делаешь выводы. Я им уже не первый раз руковотствуюсь. Пробуй удачи в выборе
порядковый 519 |
Поблагодарили: | Xanthos (05.12.2014) |
#1314 |
По сертификатам TUV нагрузка 780кг.
#1315 |
yay, спасибо большое! Так вроде этого должно хватить с лихвой. Я максимум что грузил, это 500кг. Так что еще и запас остается если я все понимаю.
#1316 |
Сказал "Спасибо": 1,129
Почему "с лихвой"?
Для максималки: только-только. Без запаса. 3040 кг. делим на 4 колёса, получаем 760 кг. на колесо. Плюс удариться ещё где-нибудь. Хотя, если не грузить, то должно хватить конечно. Наверное. Точно: это как будет эксплуатироваться. Точно никто не может сказать. Запас? Ну не знаю. Штатно, максимум по 760 кг. на колесо. Ставится с индексом 111, то есть 1090 кг. на колесо. Запас. А тут чего получается: машина около 2 тонн + груз 0,5 тонны. Делим на 4 колеса, получаем 625 кг. на колесо. А тут нагрузка 780 максимальная! Ну, не знаю. Если не грузить, то ещё поспокойней получается. А так... Это только моё мнение. ![]()
![]() Порядковый 197. Для связи: 8 9о3 18о 72 16 Дмитрий. |
#1317 |
Сказал "Спасибо": 46
Не соглашусь. У меня такая же резина стоит на родных 17 (вылет 45). Ничего не трет.
"Думать -- это не роскошь, думать -- это обязанность" (с) Стругацкие -- И меня посчитали! 525-й волчара ![]()
#1319 |
Ничего хорошего. Утверждающие, что ничего не трет, появляются регулярно, но пока ни одной машины не видели. Кстати, у Алдо вылет 49, а не 45.
Поддержали: |
#1320 |
Диски, которые производители позиционируют для Амарока имеют нагрузку от 925кг. У нас нагрузка на заднюю ось 1800 с чем-то в груженом состоянии. Примерно такая же цифра получается исходя из формулы, которая мне в сети попадалась: (полная масса авто + 20%) /4
Поблагодарили: | Dimochkazrel (05.12.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | app64 (05.12.2014) |
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +4.
