#121 |
А, разве возможны отклонения в размере 5х120? Или 5х120,65 подойдут только штамповка?
Мой авто: Тренд ,180 л/с, автомат, тофи(коричневый). |
Пользователь сказал "поддерживаю": | KuR (28.11.2013) |
#122 |
Сказал "Спасибо": 993
Как это? Пластик поджирало? Они ведь нужны только при монтаже колеса. А дальше только болты (должны быть хорошо затянуты и соответствовать).
#123 |
287-й
http://www.4x4tyres.com/product.php?id_product=19
нашел шеренгой 8 16 x 8 5-120pcd Vw Amarok Silver Steel Wheels )))) что скажите
#124 |
287-й
![]() вот теперь их нужно в России найти или как то заказать?
#125 |
Сказал "Спасибо": 678
NIKOLA13, по-моему, для начала можно в этом магазине получить подтверждение наличия и возможности доставки.
Для информации. ПроКомп на заказ делает 16х8 5х120, мин. 4 шт. Наверно, стоят ого-го. http://www.procompusa.com/prodDetail...21&plID=101921
#126 | |
Сказал "Спасибо": 1,904
Только почему-то указанного тобой размера нет...
С уважением, Олег
#127 |
Wolfling, посмотри http://www.avto-tyre.ru/shop.php?id=67, я думаю если позвонить, они дадут все пояснения.
С уважением, Олег
#128 |
Wolfling, Все верно, я думаю, что раз магазин работает с Прокомпом и цены относительно адекватные, то им можно задать вопрос касательно этого заказа и они переадресуют его в Штаты, можно и в Штатах заказать... но я пробовал общаться с Прокомпом там, касательно резины .... они тупят ситуацию, спрашивают ЗИП код (код города), направляют к близлежащему дилеру.... и т.д. и т.п. Вообщем времени это занимает до фига, и результат бывает труднее достижим, кроме прочего, потом идет пересылка и тут начинаются свои чудеса, касательно веса и разбитие товара партиями. Мало американских дилеров отправляет что-либо за пределы Штатов, нужно брать перевозчика, например "Мост", отправлять им на консигнационный склад и далее они начинают разбивать это по весу и т.д и т.п. Вообще много гемора...
С уважением, Олег
#129 |
Я тоже в понедельник попробую поговорить с теми, кто торгует ПроКомпом.
Еще. Наткнулся на такую возможность: http://www.hsrim.ru/custom-steel-wheel-rim.html. Как вы думаете, бред или можно изучить? Если изучать, то , наверно, это удобнее делать через конторы, которые торгуют дисками.
Мой авто: Robust, 180 л.с., мех. Последний раз редактировалось app64; 30.11.2013 в 18:04. |
Поблагодарили: | RAZGYL (30.11.2013) |
#130 |
Wolfling,
Что это Китай видно без ссылки (там делается большинство дисков, в т.ч. ORW), вопрос в самой идее индивидуального заказа. Не думаю, что это легко. Но, как минимум, общаясь с продавцами можно об этом спрашивать.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +4.
