Старый 08.01.2015, 22:48   #1191
SergeyAG
Аватар для SergeyAG
Сказал "Спасибо": 90
По умолчанию Re: Насосные станции
Дим, а давления в этом случае и не будет. Насос просто не может его создать в системе, ему просто силенок не хватает. Блин, нужно конечно вживую смотреть. Но напиши с какой глубины качаешь, диаметр трубопровода и его длину. Он рассчитан на диаметр в дюйм и длину в 30 метров. Насколько соответствует тому, что у тебя есть ?
Ага, диаметр увидел, а длина какая ?
Старый 08.01.2015, 22:50   #1192
SergeyAG
Аватар для SergeyAG
Кстати, а там обратный клапан стоит ? Может он подмерзает и насос просто не может его открыть ? Вот и перегруз возникает.
А вообще, судя по инету, с платами там беда. Народ по три-четыре штуки меняет, прежде чем все нормально заработает. Может проще грюндфос взять ?
Старый 08.01.2015, 23:21   #1193
dimmon 178
Сказал "Спасибо": 2,209
Клапан есть. Прям на насосе. Глубина метров 5-6. И длина не более 30 метров(я брал спецом только на баню, на дом отдельно хочу). Вот и я к плате склоняюсь перерыв тырнет.
Поэтому собственно и спросил - кто что думает .
Может другую посоветует- за ценой не постоим , хотя и эта далеко не из дешевых. Просто насос в колодце, вода пока не совсем чистая и шума нет..
В моем варианте - есть хозблок , отдельно стоящий и с отоплением( в конкретном месте).
Старый 08.01.2015, 23:23   #1194
dimmon 178
Грюндфос насчет грязи капризен.(на сколько я знаю)
А джилекс до 300 грамм песка на куб переваривает.
Старый 08.01.2015, 23:29   #1195
app64
Аватар для app64
Сказал "Спасибо": 678
dimmon 178, Дим, привет.
Какие глубина колодца, расстояние до дома, способ прокладки, тип и диаметр трубы до блока автоматики?
Трубу от насоса может прихватывать морозом?
Ошибка говорит о том, что в насосе ток более 6А.
Это может быть из-за:
- проблемы в блоке автоматики (у нас с соседом подобные блоки молотят уже несколько лет и тьфу, тьфу...);
- подклинивание насоса из-за попадания грязи или песка (но он же у тебя не на дне колодца стоит?);
- работа насоса с перегрузкой (у насоса не хватает напора; пережатая, забитая грязью, подмерзшая труба...);
- маловероятно, но м.б. где-нибудь коротит кабель.
Да, у меня не Дом, а отдельно Водомет, бак и джилексовский блок автоматики.
Согласен. Джилексы достаточно спокойно относятся к песку. У меня в колодце подвешены водомет и дренажник. Второй в прошлом году из-за низкого уровня был поставлен на дно, перекачивал воду пополам с песком, многократно забивался-прочищался и пока еще работает.
Последний раз редактировалось app64; 08.01.2015 в 23:43.
Старый 08.01.2015, 23:42   #1196
dimmon 178
Привет Леш!
Было прихватывало- выдавало холостой ход f-01 по моему.(по первым морозам пока не прикрыли).
Не знаю на что и думать.
Насос - новый 11-13тыр. После гарантийной диагностики(я канешн попробую, но говорят, что признают не гарантией- как всегда ремонт=новый насос).
Мне и посоветовал друг, у него (он сам их ставит клиентам, но не мне в это раз) тоже такой случай впервые за семь лет. Говно еще то перекачивает и ни чего.
Засада какая то.
Пусковой ток(сейчас сходил глянул),под 8 ампер после третьего раз, до этог 3-4, потом до тех. Может и правда насос?!?
И еще Леш!
У тебя думаю в плане песка примерно такая же картина как у меня! У тебя Стерж, а у меня Ладога
Старый 08.01.2015, 23:52   #1197
app64
Аватар для app64
dimmon 178, я думаю, пусковой ток не причина . Перегрузка должна быть несколько секунд.
Кажется, в трубе какое-то дополнительное сопротивление (типа пробку ледяную или шугу болтает туда-сюда).
Как у тебя проложена труба, как и на какой глубине она выходит из колодца?
Последний раз редактировалось app64; 09.01.2015 в 00:01.
Старый 09.01.2015, 00:05   #1198
dimmon 178
Труба примерно на 1,5 метра по всему кругу.
На счёт Шуги проверю завтра . Сниму от станции и прокачаю.
Попробую . Спасибо, хотя фильтр ведь стоит - в него должно было упереться...
Старый 09.01.2015, 00:17   #1199
SergeyAG
Аватар для SergeyAG
Может не упереться. Ток воды может продувать ее насквозь и шуга собирается в ком и дает излишнее сопротивление перед клапаном обратки. Может обогревательный шнур внутрь трубы закинуть ?
dimmon 178 (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 00:21   #1200
app64
Аватар для app64
SergeyAG, или на повороте, например, на выходе из колодца.
dimmon 178, 1,5 м не много, особенно если не утеплена (у меня 1,8 и труба в пене, а ночами тут под -30 было).
Если подтвердится со льдом в трубе, идея с греющим кабелем мне нравится.
Последний раз редактировалось app64; 09.01.2015 в 00:29.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +4.
