Старый 22.10.2013, 16:46   #111
По умолчанию Re: гидроусилитель руля
Николай86, Как из двигателя масло могло вытечь??? Там же крышка..
Старый 22.10.2013, 16:55   #112
Николай86
Аватар для Николай86
Крышки были все закрыты до упора, сам не знаю еще не рассматривал откуда подтеки. Положил на пассажирскую сторону.
Мой авто: Цвет: серебристый, 122 л/с. 1 турбина. Механическая коробка передач.
Николай86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 20:59   #113
владимир 64
Аватар для владимир 64
Сказал "Спасибо": 134
через щуп......
Мой авто: базовый
Старый 22.10.2013, 23:07   #114
sasa
Аватар для sasa
Сообщение от Николай86 Посмотреть сообщение
Положил машину на бок, пролежала примерно 15 мин. Уровень масла в норме, но по обшивке капота изнутри, видны подтеки масла из области гидроусилителя. Машину после этого еще не заводил, жду масло в двигатель, там тоже вытекло. Может стоит и в гидроусилитель заказать?
не по теме, но: не вижу проблем с дальнейшей эксплуатацией автомобиля.
Мой авто: Тренд
Последний раз редактировалось sasa; 22.10.2013 в 23:20.
Старый 23.10.2013, 00:08   #115
по поводу - лежала на боку 15 минут
бывает, что масло затекает в цилиндры через кольца (они ведь не герметичные и не прижаты компрессией к канавкам поршня и стенкам цилиндра)
поэтому имхо надо сначала провернуть двигатель вручную или выкрутить свечи накаливания
KuR (24.10.2013), serga60000 (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 08:33   #116
Николай86
Я полагаю,что нет необходимости выкручивать свечи накала и форсунки так как стоит в гараже уже почти 2 недели, за это время масло уже все должно стечь в поддон. А по поводу уровня в гидроусилителе, мне кажется, что когда заведу он упадет. Точно видно,что на внешней стороне капота из крышки бочка г.у. из вентиляционного отверстия масло вытекло.
Старый 23.10.2013, 11:38   #117
Tuliak
Аватар для Tuliak
Сказал "Спасибо": 177
Если уровни тех.жидкостей в норме, то можно смело заводить (может подымить с начало). Заводили движки после лежки на боку более полудня и все в норме.
Не спешите делать добро....Добро надо делать медленно, чтобы заметили и оценили!
406-й буду!!!
Tuliak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 11:57   #118
sasa
Аватар для sasa
Да и на ушах движки продолжают работать и после своим ходом идут.
Мой авто: Тренд
Старый 23.10.2013, 12:56   #119
Николай86
Сообщение от Tuliak Посмотреть сообщение
Я не стал рисковать, кроме того до горожа не сильно далеко было. Кроме того с фальцем такого не прокатит, не предусмотрена конструкция автомобиля даже короткое время быть на боку. Проверять никому не советую, за 10-15мин вытекло примерно 2 литра.
Старый 23.10.2013, 14:17   #120
Tuliak
Аватар для Tuliak
Так долить масло до уровня и пускать, проблем не будет. Возникает проблема если движок на боку работал долгое время (и такое бывало), и то ни разу еще не ремонтировали ДВС после акробатики.
406-й буду!!!
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +4.
