#111 |
Сказал "Спасибо": 678
С форума http://www.vwamarokforum.net/f8/rope-hooks-1757/, я уже размещал эту ссылку выше. Фоты внутри данной темы.
#112 |
124
Сказал "Спасибо": 1,622
Я имел в виду, что в вкладыше вырежу отверстие и профиль приложу прямо к металлу. И будет конкретно дырявый вкладыш. Естественно я говорю о креплении на борт.
#113 | |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
![]() Так товарищ в Англии обитает, у них там изобилие.... А у нас фиг. А какие мысли по поводу "розетки" чтоб щель прикрыть если резать вкладыш?
Пользователь сказал "поддерживаю": | mixaluch80 (05.04.2013) |
#114 |
124
Ну во первых я аккуратно могу вырезать, ровно по линии профиля. А потом под места крепления болтами согну из нержавейки (толщиной 0,8) планки, чтобы прижать вкладыш, а то он будет болтаться.
#115 | |
По поводу розеток конкретных мыслей нет, думаю, что в каждом конкретном месте это будет свое немалое приключение. В принципе, идея с прорезями может сработать при точечных вещах (отдельная дополнительная петля) и линейных, по краю вкладыша. В случае шины посередине вкладыша - тяжело (нужно умудриться сохранить жесткость вкладыша, компенсировать разную геометрию, т.е. щель между бортом и вкладышем и по силовой части и в розетке). Думаю, что в этом случае дешевле и проще будет сделать напыление вместо вкладыша.
Мой авто: Robust, 180 л.с., мех. Последний раз редактировалось app64; 05.04.2013 в 18:43. |
#116 |
Амарок №42
Планки по всей длине? А если не планки, а нечто прижимающее вкладыш по перриметру прорези?
#117 |
Позвонил сам.
Результат: 1. Подобные готовые решения (2H7071792, ...93) Sortimo делает как OEM и непосредственными продажами не занимается. Такие вещи доступны для заказа у ОД. 2. При монтаже своего оборудования они используют разжимные заклепки (они их могут продать), устанавливаемые в ребра усиления. Говорят, что на днях, между Москвой и Питером перевернулся (4 раза через крышу) фургон с установленным ими их изделием. У изделия помяло верхнюю полку, ни одного крепления не сорвало. 3. Они готовы разрабатывать индивидуальное решение (наверно, бюджетное ![]()
Поблагодарили: | mixaluch80 (05.04.2013) |
#118 |
Да, ребят, может быть, нужно поменять название темы?
Например на "Системы крепления груза" Вроде, проблема актуальная, обсуждение не бесполезное, а через какое-то время на "Систему Slide-N-Lock" можно будет натолкнуться только случайно. ПС. Как-то незаметно из Новичков перевели в Любители ![]()
Пользователь сказал "поддерживаю": | Длинный волк (05.04.2013) |
#119 |
Сказал "Спасибо": 486
Сегодня, заезжал к своему волчонку (он на доработке стоит в Rieger Group Rus на Седова) - видел на нём вживую уже установленные планки от немцев, которые у меня в 42 посту этой темы выложены. На вид всё очень прочно - расспросить и рассмотреть времени не было. Видел только что в отверстия в кузове резьбовые фишки вставлены - в них и будут вкручены планки. Как заберу и подробно осмотрю - отпишусь.
Поблагодарили: | AlexLy (06.04.2013), mixaluch80 (05.04.2013) |
#120 | |
124
Пользователь сказал "поддерживаю": | Ramon (05.04.2013) |
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +4.
