#111 | |
ВОЛЧАРА два 13
Сказал "Спасибо": 491
#112 |
Поблагодарили 146 раз(а) в 40 сообщениях
если не понятно нужно спрашивать... Я на шиномонтаже, колёса меняю. Задние поменяли а передние ещё нет. А фотку я выложил показать разницу между стоковыми колёсами и тем что можно поставить без лифта. Разницу в клиренсе, надеюсь уловили. Стоковые колёса ставил для обслуживания.
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (02.04.2014) |
#113 | |
ВОЛЧАРА два 13
#115 | |
Будет. Именно из-за 265 ширины. Максимально возможная ширина на +55 вылете и 17 дисках (может и 16, но это не факт). |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Павел-1 (04.08.2012) |
#116 |
правильно ли я понимаю из всего вышесказанного-написанного:
Для установки резины, например BFGoodrich MUD-Terrain 265 х 70 х 16 или 265 х 75 х 16 нужны диски 7 х 16, 5х120, вылет 48 и до болта запас будет?
Мой авто: Тренд |
#117 | |
124
Сказал "Спасибо": 1,622
Поблагодарили: | sasa (20.08.2012) |
#118 |
Сказал "Спасибо": 1,209
Ещё под такой размер влезут вот эти)))
Тип диска Штампованный Вылет 34 Ширина обода 7 Диаметр диска R16 Центральное отверстие 72.6 Число Болтов 5 Расстояние Между Болтами 120 диск KFZ 8345 |
#119 |
Спасибо! стало понятно.
Значит основной критерий для меня, это: Ширина диска под такие колеса должен быть 7 дюймов, а вылет должен быть 30-35 мм из приведенных, не хотелось штамповку, буду смотреть литье либо ковку. На ШНиве стояли колеса на кованных дисках, удалось вес колеса сделать минимальным + все очень хорошо отбалансировалось. плохо ли брать центральное отверстие бОльше штатного?
Мой авто: Тренд |
#120 |
подскажите пожалуйста, может кто ставил, на диски Replica 6,5 х 16, 5х120, вылет 51 если поставить резину 265/70 будет цеплять или нет?
вообще дайте совет, собираюсь в киров, дороги говорят там просто адЪ вот есть смысл вместо моих штатных 18х колес с резиной 255/60 поставить на зимние 16е колеса резину 265/70, эти лишние 3 сантиметра резины на ямах сыграют роль ну типа диски и подвеску поберечь? хотя в карелии был на 18х диска, вроде не на квадратных вернулся )))
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +4.
