#101 |
Кондрат, руль при повороте не подклинивает?
#102 |
Сказал "Спасибо": 855
Руль не подклинивает.
Звук в крайних положениях руля с новья практически не был слышен. Вроде я старался до упора руль не выкручивать ни когда (помню, что такое действие не ЕСТЬ ГУД для ГУРа). В одно прекрасное утро сел за руль, завел,... покрутил руль,..... появился вой! Глянул уровень жижи в бачке (чуть на кончике щупа), долил примерно 50-70 гр., вой пропал. Вчера с утра завел машину (стояла пару дней) что бы погнать к ОД на ТО2.... опять вой. Заключение - потекли сальники рулевой рейки. замена сальников дело не хитрое, но... ОД меняет рейку агрегатом. Вот и весь сказ!
Поблагодарили: | kv-glushko (28.02.2013), Дима (28.02.2013) |
#103 |
Кондрат, понял,принято. Ну если убегает немного то что ж, лей и катайся пока ,но ухо сильно востро держи. Просто маленькая течь в одни присест может привести к , практически мгновенной, потери всей жидкости( так было при разрыве трубки ГУР на Форде, пар сек и руль буквально колом встал).
Поблагодарили: | Кондрат (28.02.2013) |
#104 | |
#105 |
Неделю назад заменил рейку по гарантии, точно так уходила жидкость, запрет эксплуатации. Но привезли в Новороссийск за 10 дней (обещали пять).
Мой авто: Хай, 122, белый |
#106 |
Ну в общем вчера не с того ни с чего. Порвалась трубка гура, он зажужал и я воспользовался эвакуатором. случай гарантийный, ждать неделю, машина 2 месяца 15т.км пробега.
Гольф за 3 года и 55т.км пробега никогда и ничего... кроме сцепы ДСГ ![]() |
#107 |
Сказал "Спасибо": 105
Почитал тему, и начал прислушиваться..... в крайних положениях гул есть. Пробег 3000. В бачке уровень в норме. Куда смотреть на подтеки?
#108 | |
Сказал "Спасибо": 2,822
Это особенность такая у них Только долго держать нельзя в крайних положениях - жидкость сожгёте - горе будет
Поблагодарили: | ua1zap (05.09.2013) |
#109 |
Пробег 18000. Гул в гидроусилителе, на холостых руль не свернешь(((
Вывод от Автомира г. Воронеж: давление масла в системе меньше нормы в 2 раза. Итог - замена насоса гидроусилителя по гарантии, время ожидания 5-7 дней. |
#110 |
Положил машину на бок, пролежала примерно 15 мин. Уровень масла в норме, но по обшивке капота изнутри, видны подтеки масла из области гидроусилителя. Машину после этого еще не заводил, жду масло в двигатель, там тоже вытекло. Может стоит и в гидроусилитель заказать?
Мой авто: Цвет: серебристый, 122 л/с. 1 турбина. Механическая коробка передач. |
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +4.
