06.10.2011, 13:26 | #101 |
Сказал "Спасибо": 855
П-Камчатский, База океан рыб флот и База тралфлота, БМРТ, Плавбазы, 3й механик!!!Оффтоп
06.10.2011, 13:36 | #102 | |
блок +50 а масло в поддоне как было -30 так и осталось? кстати вы еще про прилегание ЦПГ не написали. про то что холодный поршень не цилиндрической формы, а усеченный конус овального сечения и как он холодный по круглому цилиндру скользит. |
06.10.2011, 13:54 | #103 | |
Про поршень... хм... это для меня открытие, то, что цилиндр изнашивается овалом со сторон "перекладки" поршня (это при сильном износе блока, параметры овальности вычисляются замерами специальной приблудой НУТРИМЕРОМ), это дело верное, но то, что поршень кривой... )))) (хотя при износе именно такие формы поршень и имеет). Так я в посте выше и написал, что Шатунно Поршневая Группа должна быть исправна, а если гильзы и поршень овальные, да еще компрессия отсутвует ни о какомлёгком запуске в мороз не может быть и речи!))))) Думаю тут много кому на форуме будет неинтересно проходить курс молодого моториста, про масло ответил....
06.10.2011, 14:32 | #105 |
Сказал "Спасибо": 867
У поршней - только юбка овальная, а гильза (или не гильза)/поршень выполнены по теплоходовой посадке (с учетом последующего теплового расширения), зазор компенсируется разрезными компрессионными кольцами. ... Ну чё вы, в самом деле...
06.10.2011, 16:26 | #106 | |
Сказал "Спасибо": 610
31.10.2011, 23:57 | #107 |
Сказал "Спасибо": 49
А есть еще "блокировка мозга", когда при -34 мотор заводится,а при -36 уже нет...И НЕ НАДО.
Мой авто: Чёрный Хай 10го года. |
01.11.2011, 00:07 | #108 |
Сказал "Спасибо": 420
Ну это решает каждый сам- надо ему на работу или нет в -36.
Это не хохма - про блокировку двигла? А если топливо Арктик?
Мой авто: хай |
01.11.2011, 18:31 | #109 |
помогите избежать ошибок
Доброе время суток,
У нас уже зима -10 и гололед у меня NissanNP-300 с турбодизелем, в прошлом году были одни проблемы в сервисе говорили что всегда перемерзает топливо (причем в трубке от бака до двигателя) два раза сливали бак раз 6 меняли фильтр (правда у нас и было до - 43). Не знаю что сделать в этом году что бы избежать повторения Купила одеяло на двигатель только вопрос надо ли закрывать воздухозаборник, таймер завода сняли вместе с сигналкой так как у здания где я работаю фон и сигналка постоянно блокировала двигатель (не у меня одной) вот и не знаю что можно установить для прогрева двигателя и можно ли это делать |
01.11.2011, 18:40 | #110 |
катаюсь
Сказал "Спасибо": 223
Теплый гараж или вебасто ..все остальное опасно для жизни ))))
Знатоки говорят , бак и весь топливопровод , прокладывают кабель ( наподобие теплого пола ).. а сверху изоляционный слой...
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +4.
