Старый 13.04.2014, 15:14   #1081
Сообщение от Sudak222 Посмотреть сообщение
Да лучше конечно поставить, иначе будет как у танка по бокам торчать) у меня вопрос не совсем в тему. Подскажите, какую лучше резину на лето взять перепробовал разные, и мишку и ханкук но все равно что то да не то..
Как это... "Вы русские слишком много кушать.... в смысле заелись!!!"
Как можно посоветовать человеку то, что он уже пробовал? Попробуйте Китайского производителя! Потом отпишитесь..
Старый 13.04.2014, 15:16   #1082
нужен совет.....чешу репу что брать в размере 265\65R18 на штатные диски Durban - гудрич ат или купер ат3 ? использование в основном город...нужно вытачивать проставки ? если да то на сколько мм....если нужно подкрылки выгибать феном то где это можно сделать ? пысы- купер по цене нра больше...)))
АТ3
или Ханкук (аналог, модель полностью не помню, на конце цифра 10..)
vobla (13.04.2014)
Старый 14.04.2014, 00:50   #1083
enot
Пилот
Аватар для enot
Сказал "Спасибо": 134
Dynapro ATm RF10. У меня как раз 265х65х18. Доволен.
подкрылки не цепляет
Борт 312
На форуме 211-й
vobla (14.04.2014), Владимир ВсеЯ (16.04.2014)
Старый 14.04.2014, 23:38   #1084
vobla
Аватар для vobla
Сказал "Спасибо": 1,549
я правильно понял ? cooper discoverer at3 265\65R18 на штатных "durban" не цепляет нигде...
Старый 15.04.2014, 00:17   #1085
ТиСеМакс
Аватар для ТиСеМакс
Сказал "Спасибо": 285
А подвеска штатная?
Сообщение от enot Посмотреть сообщение
Сила в Правде!
Старый 15.04.2014, 01:03   #1086
enot
Пилот
Аватар для enot
Не цепляет подкрылки, а раму подтирает в крайних положениях руля. Проставки 5мм должны помочь, болты остаются штатные.
Борт 312
На форуме 211-й
vobla (15.04.2014)
Старый 15.04.2014, 10:08   #1087
enot
Пилот
Аватар для enot
Сообщение от ТиСеМакс Посмотреть сообщение
А подвеска штатная?
да
Борт 312
На форуме 211-й
Старый 16.04.2014, 01:47   #1088
vobla
Аватар для vobla
а 255\70R18 это скока в дюймах ? как их считать ?
Старый 16.04.2014, 02:18   #1089
dIMbI4
Аватар для dIMbI4
815 mm (32.1'') будет чиркать раму в отличие от 265/65 R18 802 mm (31.6'')
замечено что при 265/65 R18 показания спидометра 1 в 1 сходятся с жпс.
Последний раз редактировалось dIMbI4; 16.04.2014 в 02:40.
vobla (16.04.2014)
Старый 17.04.2014, 15:11   #1090
STARIKOFF
Аватар для STARIKOFF
а что скажите насчет Maxxis Bravo AT-771 265/65 R17 112T
думаю поставить как все всесезонную.
катаюсь 70 процентов город 30 загородом
http://market.yandex.ru/model.xml?CM...0&track=mdlttl
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +4.
