Сказал "Спасибо": 21
Всем доброго Дня.
Прочитал в Сервисной книжке - Замена ГРМ на 120000 км пробег. Езжу ни о чём не думаю. На приборе 119 800. Звоню Фольксваген Внуково, спрашиваю, сколько стоит замена ГРМ и как лучше сделать? Ответ - 12500 только работа. ГРМ + помпа. Но только менять всё это нужно было на 100000 ![]() Кинулся читать форум... немного поплохело, проблемы начинаются у народа с 70000. Получается нельзя верить книжкам сервисным.... На дворе пятница. вечер. Лечу на кунцевский рынок: ремкомплект оригинал 7500, поликлиновой ремень 500, помпа 1000 = 9000 руб. А домашние иззвонились, по плану на дачу - 160 км. Вскрыл крышку, посмотрел на ремень, рискнул поехать. В субботу позвонил в местные сервисы (г.Александров), то некогда, то нужен какой то супер ключ... В общем почесал репу, решил сделать сам. Отчёт: 1 Снимаем защиту двигателя. 2 Снимаем ремень поликлиновой (не забываем сфотографировать порядок прохождения через валы и ролики) я этого не сделал искал потом фото в нете 2 часа. 3 Устанавливаем передний Вал в положение ВМТ. Причём это нужно сделать так, чтобы звёздочка распредвала встала именно таким образом 4 Фиксируем звёздочку распредвала сверлом (у меня 5,6 но наверное и 6 мм войдёт) Проходит глубоко и в блоке есть отверстие. На пластмассовом кожухе делаем метки положения вала ( я так ) для доп. контроля. 5 На зубе звёздочки насоса делаем метку (риску) напротив пластмассовой крышки. Запоминаем (не фиксировал) положение насоса. У меня получилось так. 6 Справа в кожухе сцепления есть отверстие (11-12 мм) где видны зубья маховика. Вставляем туда большую плоскую отвёртку. Зафиксировали вращение коленвала. Фото нет, не влез телефон с рукой между шлангами. 7 Сливаем с радиатора антифриз (внизу большой патрубок), снимаем переднюю трубку (отсоединил вверху и отвёл в сторону, заодно дул в неё помогая жидкости стечь). 8 Откручиваем передний болт вала на 19 многогранный. заодно убеждаемся, что двигатель не вращается. Снимаем вал. 9 5 болтиков и крышка из пластмассы снята. 10 Аккуратно откручиваем все заменяемые подшипники и ролики (я начал с них) Удивляемся, что серьёзных люфтов в них нет....Так же аккуратно снимаем ремень ГРМ. 11 Помпа снимается легко - 3 болта. Из под неё хорошо ливанул антифриз (1 литр). На новую немного герметика и на место она встаёт изумительно. 12 Устанавливаем нижний ролик. Очень помогла информация о моментах затяжки. Вставляем новый ремень ГРМ туда где будет вал не одевая на верхние агрегаты и устанавливаем пласт. крышку. Вставляем вал. У него нет варианта отклониться. Только меткой вверх. Закручиваем болт от руки. 13 Вставляем натяжной подшипник не прикручивая, устанавливаем верхний ролик и одеваем ремень на все звёздочки. Последним вставляем подшипник. (так легче получилось). 14 Натягиваем ролик натяжной. Стрелочка напротив прорези в пластине (фиксируем). Смотрим на ВМТ на валу, смотрим на все точки и метки на звёздочках. Должно всё сложиться. Затягиваем всё начиная с вала по нормам. Для проверки можно рукой провернуть двигатель пару оборотов и проверить метки. Завести можно и без антифриза. У меня всё сложилось. От Deni_a_r В первом файле как менять, три других моменты затяжки и что менять на новое. Набор фиксаторов покупал "TJG A1663". Приспособление для вращения шкива распредвала - ключ для амортизаторов отечественных автомобилей с надетой трубой цена 150-200р. Для удобства снятия шкива коленвала снимал вентилятор радиатора. Добавлено Qseft (c) Меняется на холодную, вот https://youtu.be/fAi667H7M2Y Натяжение ремня производится при определенных условиях, таких как: двигатель холодный, ступицы распредвала и тнвд ослаблены, риска совпадает с прорезью, немного подкручиваем шкив распредвала против часовой и в этот момент фиксируем натяжитель. Далее уже не важно, риска уходит плюс минус 5 мм. Я видео выкладывал, смотрите. В топике этой темы автор неверно натягивал ремень, т к могло не произойти нятяжение участка ремня между шкивом коленвала и тнвд и тнвд и шкивом распредвала из за жесткой фиксации последних. Для решения были придуманы разъемные шкивы со ступицами посредством болтиков, т е ступицы зафиксированы а шкивы имеют небольшой угловой ход для натяжения ремня по всей длине. Последний раз редактировалось Natali; 16.01.2017 в 19:16. |
#92 |
Сказал "Спасибо": 29
Вот и я надумал менять Грм, по причинам течёт сальник коленвала и не известно когда его меняли до меня( если вообще меняли) пробег 137тыш, ремень заказал Bosh, ролики Gates все выходит около 7ми рублей. Но вот не задача я совсем забыл про помпу. Вот собственно вопрос менять ли помпу если да то какую ставить, вот например hepu за 2,5 рубля пойдет или нет?
Мой авто: 2.0 TDI 4WD(163 л.с) Климат-Контроль,Дуги, Вкладыш. Последний раз редактировалось Roman_FZ; 11.05.2017 в 00:03. |
#93 | |
Поблагодарили: | Roman_FZ (11.05.2017) |
#94 |
Мотор 2.0bi 180 сил 2013 год
подскажите, оригинальный ремкомплект на мой старый Амарок VAG (03L 198 119 F) Аналог у этого номера Dayco KTB 788 в комплекте идет ремень, 4 ролика и винты. Я прав? Хочу именно Dayco KTB 788 заказать
#95 |
Сочи2013,2л,140,мкпп,альк
Всех приветствую , исполнилось 100т.км. и решил я поменять ГРМ ,
приобрел у товарища р/к (брал оригинал: ремень , ролики, помпа ) . так же взял ремень генератора , натяжитель и ролик . Думал поменять сам , но передумал , решил все таки к мастеру ![]() ![]() Вся работа заняла не более 3 часов. После замены осмотрели снятые детали. Все ролики в хорошем , рабочем состоянии , помпа без дефектов , ремень в норме , небольшой шелест при вращении ролика ремня генератора , но тоже не критично . т.е. вся система без проблем отработала бы положенные 120т.км. Вот еще пару строк по теме))) На мой личный взгляд на форуме излишне нагнетается ситуация с преждевременной заменой ГРМ. встречал владельцев которые меняли уже на 60т.км...... Мы же владельцы автомобиля марки , которая является мировым лидером в производстве авто . Дизеля фольца чрезвычайно надежны. Да и если установлен срок замены в 120т.км., то наверное не спроста производитель гарантированно определил именно этот пробег . Да , конечно бывают единичные исключения. Но ведь это капля в море моторов. Так же очень часто бывает когда покупается б/у авто со скрученным пробегом , и новый владелец купив трех- пяти летнее авто думает ,что у него 60-70т.км. пробега , а на самом деле к 200т.км....
Мой авто: 140лс,мкпп,2013,максималка Последний раз редактировалось Денискюк; 12.10.2017 в 11:46. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Львoвич (12.10.2017) |
#96 |
Сказал "Спасибо": 26
На моем оригинальный ремень пробежал 80 т.к и помер, приятного мало.
![]() ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ ‘ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ Amarok Trendline 2013 Серый, Шноркель, Cooper ST MAXX 275.70.17, Бодилифт 40мм, MJ555
Мой авто: Amarok |
#97 | |
#98 | |
(слесарь Антон из гаражей ФанАвто)
Мой авто: 140лс,мкпп,2013,максималка |
#100 |
С перекурами можно и до утра менять))
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (13.10.2017) |
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +4.
