#91 |
Какой размер резины,и если есть фото чистой машины),хочу глянуть как смотрятся.
Мой авто: Белый Тред |
#92 |
Сказал "Спасибо": 610
Предлагают 17", новые, от Т5
Брать? 7ео 601027в очень похож на KFZ 9215
Мой авто: Тренд 122 белых бессмертных пони. Подключаемый полный, блокировка, "Кульный саунд", 17 широкие дисочки и охрана в будке. Последний раз редактировалось NomadAl; 15.11.2013 в 14:26. |
#93 |
NomadAl, Леш, тебе для чего?
#94 |
Ну для крррасоты
![]() Резину напялить либо зимнюю потом, либо когда дождусь очереди на АТ
#95 |
NomadAl, Васина резина на этих дисках будет тереть раму сильно. Она на вылете 49 трет, а на 55-ом может и закусывать.
Поблагодарили: | NomadAl (16.11.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Wolfling (15.11.2013) |
#96 |
Понял спасибо
#97 |
Параметры:
R16 ширина 7" рассверловка 5*120 ЦО - Dia 65.1 Вылет ET + 20 2750р ![]()
#98 |
Сказал "Спасибо": 1,904
Wolfling, Василий, а где на них крышки взять? ..... и еще вопрос, действительно хорошо балансируются с мудовой резиной? Каков максимальный вес грузов?
Кстати, на эти диски замечательно встанет 255/85/R16 .... а это чуть больше 33.... ![]() Я именно ее и пытаюсь пристроить... В этой размерности есть Гудричи, Данлоп, Максис, и даже Симекс. ![]()
С уважением, Олег
Мой авто: Хайлайн/180 л.с./АКП/Блокировка заднего диф./комфорт Бортовой 368 Последний раз редактировалось RAZGYL; 17.11.2013 в 17:03. |
#99 |
Да я мудовую не буду ставить, максимум АТ на максимально возможную высоту штатных 17 дюймовых.
А это нашел, нужна кому нить?
#100 |
287-й
а можно такие диски найти с ширеной 8
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +4.
