03.09.2013, 09:52 | |
Добрый день друзья!
23.03.2014, 00:28 | #51 | |
Re: Заглушить ЕГР...
23.03.2014, 08:54 | #52 |
Сажевого фильтра нет, все амарокиив россии евро4. Дыма не появилось. Езды когда даешь, просто прет. За день видимо все адаптации прошли удачно и стало только лучше. Коробас привыкает.
Поблагодарили: | pino4et (23.03.2014) |
24.03.2014, 00:31 | #53 |
Сказал "Спасибо": 70
Нее...Я за экологию!
DoubleCab Trendline 2.0 biTDI 4Motion,чёрный,блокировка заднего дифференциала,покрытие кузова Waxoyl,крышка Bakflip,пороги и диски в цвет кузова,RNS-510.
Мой авто: DoubleCab Trendline 2.0 biTDI 4Motion,чёрный,блокировка заднего дифференциала,покрытие кузова,крышка Bakflip,пороги в цвет кузова |
24.03.2014, 01:24 | #54 |
я тоже за экологию, лишь по этому на машинах все еще стоят катализаторы. в прошлом году покупал на гольфа 4 дубликат за 8к. а вот егр как система создающая больше проблем чем эффекта пошел под нож. помни, сев за дизель ты уже за экологию)) никаких СО. тока копоть, только хардкор. я как вспомню, с какими облаками сажи раньше заводил старенький ниссан 87го года.....
Кстати, заметил что после чипа холостой ход стал 910 оборотов, раньше вроде был поменьше. одно гут, тачко прет. По прошивке. Снимаем блок с машины. там 2 срывных болта. нужно высверливать. сейчас закрутил обычные, потом как нибудь куплю оригинальные срывные, номера есть. сняли эбу, вскрываем крыжку. смелее-она на герметике. (есть всего 1 фото, найду позже) дальше тыкаемся паяльником рядом с процессором к спец площадке для программирования- на нее запаиваем 5мм кусочек провода. к нему крокодилом цепляем программатор для разрешения записи/чтения прошивки. дальнейшее общение с программатором идет вроде как по кан шине(я не спец, наблюдатель). считали прошивку- не ломается. прошивальщик отправлял ее в дойчланд за бабки коллеге. этот эбу сейчас ставится на весь новый коммерческий транспорт включая крафтеры 14года. все взломано, модифицировано. залито назад. закрываем крышку на стекольный(черный) герметик, прикручиваем все назад. попутно в прошивку дописывается обход егр, и с датчика сдергивается нафиг фишка. Профит. после 3 кругов вперед назад по 2км пустынной улице в режиме тапка в пол на спорте электроника авто адаптируется к изменениям постепенно улучшая приход от чипа. все прогрето, эффект заметен. рассчитываемся, еду домой за женой и кататься. первые слова- ух нифига, начало вдавливать в седушку на 2-3 скорости, машина теперь не просто ревет движком, а еще и едет. выбрана нейтральная программа, +25%мощи +20%крутящего. можно смело давить больше, но уже будет в ущерб коробке, а так, потенциала еще навалом. Главное- помнить что это не машина для светофорных гонок, а 2-3тонный грузовичок. замечено что на ХХ расход стал 0.9л вместо 1.1л/час как раньше. на круизе замерял расход по трассе на 110км/ч. было 10-11л, стало 9-10л. резина написана в подписи, давление 1.6атм. По поводу спорт режима- по расходу с драйвом разницы нет, есть разница во времени реакции, сдается мне что тут опять же разница в экологии и только, ну и естественно двигатель просто не втыкает повышенную передачу без надобности. Все манипуляции были пройдены через 28тыс пробега спустя год после покупки авто. Просто разочаровался в компетентности местного диллера. Провел все сервисные акции по подмотке топливных трубок тканевой изолентой да доливке масла во все агрегаты и со спокойной душой *снялся* с гарантии)). Если вдруг кому будет интересно в Вологодской области- обращайтесь, прокачу,дам сравнить, сведу с исполнителем. По цене встало 15 тысяч, если не устроит эффект, вернут все как было, но таких эпизодов за долгий опыт работы небыло ни разу. Уже делал до этого чип туарегу 3.0 tdi, вот там эффект заметен капитально.
Мой авто: Trendline немец 2012 автомат,180лс. Коричневый металлик. MJ555 Последний раз редактировалось dIMbI4; 24.03.2014 в 01:45. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Север 11 (24.03.2014) |
24.03.2014, 15:03 | #55 |
Ну клапан ЕГР ставится не только для экологии, хотя в основном из-за нее, т.к. образующаяся сажа у высокофорсированных движков является стопроцентным источником образования рака, но и в целях противопожарной безопасности. Если коротко, то образуются многослойные сажевые частицы, которые вылетая из камеры сгорания сгорают частично (только поверхностные слои) и вылетая из выхлопа все еще догорают и используя ЕГР эти частицы пытаются дожечь (например на дожигание этих частиц может уходить до нескольких десятков циклов).
Ну это так...мысли вслух...
10.04.2014, 23:25 | #56 |
Re: ОТЗЫВЫ реальных владельцев
http://yabs.yandex.ru/count/KSdKaa5B...liOctK7CIcCNWK
Поблагодарили: | Андрей Гоняло (12.12.2015) |
10.04.2014, 23:31 | #57 |
подозрительное на первый взгляд место оказалось на поверку очень даже ничего , и судя по виденному там ( куски сажевых фильтров , кусок металла из которого режут заглушки ) подобной работы они много делают , вобщем вполне профессиональные товарищи , а главное , что удивительно все морды СЛАВЯНСКИЕ . За работу взяли 5 тыров , дали бумагу с гарантией на выполненные работы на год
10.04.2014, 23:42 | #59 |
АмарочийПотрох, так только физически глушили или еще перепрошивали мозг?
11.04.2014, 00:00 | #60 |
глушили и программно и заглушку ставили на всю эту рециркуляцию , за всё 5 тыщ , прокатились попробовали , сбросили все ошибки . При этом ничего не ампутировали ( только фишку с ЕГР сбросили , я её изолентой замотал , штоп не засиралась ), то есть при желании можно всё вернуть назад легко и непринуждённо
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +4.
