07.10.2018, 15:41 | #31 |
Re: Датчик ABS
Все дышу ровно.! Задний датчик АБС .Сгонял в магаз оригинал 5600р.Светомузыка потухла.
Мой авто: VW Amarok 2012 АКПП |
08.10.2018, 16:44 | #32 |
Re: Датчик ABS
Сьездил к официалам,результат люфты в передних подшипниках.Заменил.
Так понимаю, чужую несостоятельность оплатил?
18.06.2020, 15:37 | #34 | |
Re: Датчик ABS
Вот, теперь роюсь на форуме ищу работающий аналог.. Надеюсь найти среди кучи неинформативных сообщений
Мой авто: 2.0 biTDI DoubleCab Sochi Edition 2014 |
08.10.2020, 20:25 | #36 |
Re: Датчик ABS
Все доброго!
Поимел проблему с ABS и я. Вася сказал - задний правый датчик и много всякого про механическую неисправность, неисправность проводки, и недостоверный сигнал. Не очень уверен, что так можно было, но переставив местами задние датчики, убедился, что дело не в проводке. Ну и сопротивление у неисправного было около килоома. Собственно вопрос. Когда снимал датчик с барабана из посадочного места вытекла жидкость. Подозреваю, что тормозная. Там же сухо должно быть, я правильно понимаю? |
09.10.2020, 12:22 | #37 |
Re: Датчик ABS
Нет, не правильно. Посадочное датчика проходит насквозь стенки чулка моста, если в него заглянуть, можно увидеть ответное кольцо. Там находится масло, которое залито в редуктор моста. И туда оно попадает беспрепятственно. Если будет наклон машины на сторону снятого датчика, потечёт масло.
31.05.2022, 10:15 | #38 |
Сказал "Спасибо": 92
Re: Датчик ABS
Всем привет, подскажите, пыльник по итогу на датчики абс задние кто нить нашел? или как решить проблему порванного пыльника на заднем датчике абс? спасибо.
Поддержали: | constantinl (01.06.2022), Meller (05.11.2022) |
05.11.2022, 20:50 | #39 |
Сказал "Спасибо": 29
Re: Датчик ABS
Всех приветствую. Поддержу предыдущего оратора. Думаю, что делать с порванными пыльниками датчиков АБС. Неужели нет никаких идей?
04.03.2023, 14:02 | #40 |
Re: Датчик ABS
Meller. Думаю, что делать с порванными пыльниками датчиков АБС. Неужели нет никаких идей?
Порванные пыльники починил термоусадочной трубкой диаметром 30мм. Длина 15-16 см. Минимально достаточная. Одевается поверх пыльника. Должно получится некое "коромысло" , концы трубки смотрят вниз. Вода в таком случае не задерживатся. Можно со стороны провода доуплотнить хомутиком, но если Вы не заезжаете "поуши" в грязь, то это не обязательно. Кстати, у меня те же "грабли" только починил отгоревшие контакты насоса в баке и завёл - не работает АБС.
Мой авто: VW Amarok SochiEdition Шоколад на МКП 140л.с. |
Метки | ||||||||
abs, абс, датчик числа оборотов |
Датчик загрязненности воздуха | Неодинокий волк | Электрика | 28 | 22.04.2024 08:06 |
Датчик температуры тосола. Мультитроникс | p77 | Двигатель | 102 | 20.09.2016 23:24 |
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +4.
