#32 |
Сказал "Спасибо": 2,822
У меня машина сделана 26.05.11
Диод стоит красный под климатом. Про подогрев форсунки не знаю. Как проверить?
#34 |
Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! Все глупости мира делаются с серьезным выражением лица... Барон Мюнхгаузен ![]()
#35 |
Сказал "Спасибо": 119
Поблагодарили 79 раз(а) в 31 сообщениях
У меня машина ночевала на улице, утром вся в иние, запустил, включил подогрев зеркал (так и не понял толи от них работает, то ли сами постоянно как на БМВ). Минуты ч/з три стекла омыл, а от форсунок пар идет... Под капотом справа выходит черный провод и идет именно к форсункам...
#36 |
Мой Волк принципиально живет на улице!
Я пар иногда замечал после использования омывателя, думал жидкость теплая)))) Проводок поищу для самоуспокоения. Когда габариты включаю У меня машина белорусская.
#37 |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла включается автоматически при температуре ниже +4 гр.С (заводская установка).
Через ВАГ-Ком можно изменить данную температуру.
Мой авто: Сочи+ |
#39 |
Как обстоят дела с жгутами проводки у ВАГа?
Например, вот у меня люксовое исполнение, а у кого базовое, то например, нет противотуманок, а провода к ним подмотаны скотчем к усилителю бампера или же у меня не было задних динамиков, но провода до них были приклеены к крылу. Идем дальше. В блоке управления двигателем, есть круиз-контроль, а в машине он не реализован, пользуясь опытом субару-опелеводов, можно добавить в разъем ЭБУ контакты и протянуть всего три провода в салон. Все остальное есть штатно. Подрулевой лепесток от Калины вполне справится с новой функцией. Но естественно, с заездом в любой опель-сервис для активации КК в контроллере. К чему это я? Может взять схему электрики Амарока, понять куда и что подключать. Недостающие детали купить. Например, я бы реализовал следующее: Подогрев форсунок Регулировку яркости приборной панели Добавил пищалки в стойки Недостающую антенну в зеркале Штатную сигналку Что-нибудь еще, что можно просто подключить и прописать. Есть провода под это все?
Мой авто: Тренд |
#40 |
Волковод 227
Сказал "Спасибо": 125
Поблагодарили 319 раз(а) в 119 сообщениях
Vovan, А почему нет?!
Самая простая схема. Покупаешь обогреваемые форсунки, тумблерок и предохранитель (надо уточнить на сколько ампер) и собираешь все цепь "12вольт с генератора - предохранитель- выключатель-форсунки - земля" вот и все. Переключатель на торпеде в удобном месте ставишь. Надо подогреть - включил. На заглушенной машине греть не будет. И никаких ВАГ-комов не надо ![]() ![]()
Черный Амарок Robust 122, блокировка дифа, тонировка, защита КПП, Cold & Sound |
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +4.
