#32 |
Сказал "Спасибо": 29
В общем заменил я сайлентблоки рулевой рейки. Вибрации и биения руля ушли. Комрады, если руль болтается на неровностях дороги, либо дрожит, а балансировку вы уже делали и ничего не помогло, то не сомневайтесь - дело именно в этих злосчастных сайлентах. Проверяется легко. Вывешиваем машину на подъемнике за раму, просовываем руки через защиту и дергаем рулевую рейку. Если она шевелится вместе с колесами ощутимо и вал руля тоже ходит, то значит дело именно в них.
Если дело идет о гарантии, то есть особо упоротые дилеры(инженеры по гарантии либо слесаря), которые начинают петь, что это допустимый люфт и дело в балансе колес. Таких товарищей не слушаем и требуем замены. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Andron63 (24.11.2014) |
#33 |
Кстати, тупость дилера(привет ключ авто-сочи), который мне с лета пел о том, что у меня колеса кривые и баланс плохой (балансировку я делал 5 раз и резину менял, а симптомы все остались) стоила мне около 35 рублей...
#34 |
Сказал "Спасибо": 111
Arti, каталожный номер детали, что сменили какой?
Мой авто: Амарок у жены :) Хайлайн'12 в топе. |
#35 |
И еще забыл добавить, что лучше долго с разбитыми сайлентами не ездить. Ибо есть подозрение, что в таком случае накроются еще шлицы на рулевом вале да и самой рейке мало приятного от таких вибраций.
Поблагодарили: | Andron63 (24.11.2014) |
#36 |
Ааааааа! Опять та же история! На неровностях дороги биения в руле! Счастье было не долгим... Неужели опять эти втулки? Кто что думает на счет полиуретана? Никто не занимался данным вопросом?
#37 | |
Сказал "Спасибо": 17
С увж А.М. |
#38 |
Серый волк, да немного, тысяч пять. На сервис еще не ездил, но по ощущениям опять рейка болтается на неровностях и руль вместе с ней. Значит опять втулки не держат рейку крепко.
#39 |
Arti, Держи в курсе, что диагностируют. Я поменял тысячи три назад. Сначала все было хорошо, пока не наехал !в повороте! на небольшую ямку. Подвесочка громыхнула так, как будто пробег тысяч двести. Мож совпало. А мож и что другое....Буду следить, слушать.
#40 |
На новый туарег идут такие же сайлетблоки как и на амарок, на старый вероятно тоже самое. Если это так, то есть возможность поставить полиуретан:
Поблагодарили: | Arti (16.02.2015) |
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +4.
