01.04.2014, 00:20 | #31 |
Сказал "Спасибо": 202
Re: замена масла в мостах.раздатке, коробке...
инспектор,
Вязкость масла никак не связана с минеральной или синтетической основой! Знаю много производителей в линейках которых есть синтетика с вязкостью 75w80 75w140 конечно хороший и практически универсальный продукт, но всё же стоило бы подождать , когда появиться больше информации .... и когда в каталогах появятся аналоги и рекомендации, а пока Castrol НЕ РЕКОМЕНДУЕТ 75W140 в задний мост, Castrol РЕКОМЕНДУЕТ залить оригинал, в противном случае все риски вы берёте на себя!!!..... |
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (16.06.2014) |
01.04.2014, 00:41 | #32 | |
Сказал "Спасибо": 59
01.04.2014, 12:03 | #33 |
инспектор, ты меня не понял.... я говорю о том, что если проверено и производитель масла (Castrol ну или любой другой) знает на 100% что продукт можно залить (ну скажем в задний мост Волка) , то он это указывает в каталоге применения ( который есть на его сайте, к примеру) , если он не знает, то пишет обратиться к ОД или лить оригинал ( так как последствия заливки непредсказуемые!!! Они могут быть как положительными, отрицательными или вообще никак не отразится)
Так вот Castrol ничего не рекомендует в задний мост, вот в чём беда, нисмотря на то, что в линейки у него много чего есть из трансмисии.... Да он расхваливает 75w140 - но оно же и понятно...его надо продавать! Я просто прошу не писать : что мол 75w140 - 100% подходит ... Если Вы это решили для себя, то пишите , что вы его залили, но не более того, потому что есть соклубники, которые почитают в скольз форум , увидят "100%" и не вчитавшись пойдут в магазин....не запутывайте, пожалуйста , их! Если есть информация по примеряемости с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ произвобителя ПО КОНКРЕТНОЙ машине, тогда это может быть 100%. В остальном просто ставим ИМХО Спасибо за понимание, а то много флуда получается |
Поблагодарили: | инспектор (02.04.2014) |
01.04.2014, 19:07 | #34 | |
в пер.редуктор много кто делает вот лишь некоторые: CASTROL Syntrax Long Life 75W-90 MOTUL GEAR 300 LS 75W-90 LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 SHELL Spirax S5 ATE 75W-90 KROON OIL Transmission Oil SP 1011 в МКПП нашёл только это: MOTUL Motylgear 75W80 KROON OIL Transmission Oil SP 1051 !!! все данные взяты с официальных сайтов производителей!!! если есть ещё инфа кидайте, будем проверять и собирать - тем самым сделаем нашу жизнь лучше и легче))) |
Поблагодарили: | DIESEL (01.04.2014), komok1965 (02.04.2014), Владимир ВсеЯ (16.06.2014), инспектор (02.04.2014), Поддубный (26.02.2021) |
01.04.2014, 19:11 | #35 |
Доброго времени суток!
Такой жаркий спор за задний мост! Ух! А есть у кого конкретные примеры (из личного опыта) когда определенное масло 75*90 или 75*140 развалило мост, ну или хотя бы стало течь через сальники? Интересует негативный опыт смены масла. Очень интересно было бы узнать. У меня такого опыта к счастью нет. А мосты были разные и отечественные и японские, немецкий эксплуатирую в первые. Думаю мост Амарока прекрасно будет работать на любом трансмиссионном масле выше указанной вязкости любого качественного производителя. Давно для себя выбор масла для мостов полноприводного микроавтобуса, сделал просто, купил 75*90 и 75*140 по литрушке и поставил в гараж на ночь при -37 на улице. Утричком проверил 75*90 (минералка) превратилась в солидол и в последствии влилось в передний редуктор он все равно не так часто используется, а 75*140 (к стати Кастрол синтетика) пыталось как то перемещаться по банке в результате оказалось в заднем мосту. В итоге после смены масла, разница стала ощущаться только при экстремально низких температурах (за 30) машинка значительно быстрей бежала, расход топлива существенно меньше. Летом разницы нет вообще. После смены через сотку из моста вышла 75*140 та же самая черная жижа что и до него 75*90. Кастрол моторный давно уже не беру в связи с негативным опытом общения, трансмиссионное показало себя неплохо. Сочиэд, монотурбо, полный привод.
Мой авто: механика, монотурбо, 4WD,Сочиэд. Последний раз редактировалось Pioneer; 01.04.2014 в 19:17. |
Поблагодарили: | DIESEL (01.04.2014), Владимир ВсеЯ (16.06.2014) |
02.04.2014, 10:37 | #36 | |
Одноклубникам 75-140W также не рекомендую использовать - это мой эксперемент для жесткой зимы !!! Amigo прав, нельзя переносить личное мнение и опыт на всех! Выбор за Вами! Тоже и про моторное масло! Задача остается прежней - НАЙТИ ЗАМЕНУ маслам трансмиссий VW! Последний раз редактировалось инспектор; 02.04.2014 в 11:04. |
02.04.2014, 10:41 | #37 | |
LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 это масло заливал в мост грузовой есть лишний звучок и греется! У нас все таки only GL-5 В МКПП GL 4+! Последний раз редактировалось инспектор; 02.04.2014 в 11:01. |
02.04.2014, 10:49 | #38 |
Задний мост у VW на AMAROK взят из уже действующих FORD, можно исходить окончательно какие масла подойдут! МОСТ задний какой у волка?
После пробега 200 км гула не обнаружил как если бывает зальешь масло не рекомендованное или не качественное, температура моста в пределах допустимого, по ощущениям не более 45 градусов, это про 75-90 кастрол лонг лайф!!! ВСЕХ ПРОШУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ДАБЫ СОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ЧТО КТО ЛЬЕТ ИЛИ ЛИЛ В МОСТЫ коробку И РАЗДАТКУ!!! АУ???????????? Последний раз редактировалось инспектор; 02.04.2014 в 11:06. |
02.04.2014, 11:27 | #39 |
02.04.2014, 14:01 | #40 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Пользователь сказал "поддерживаю": | инспектор (03.04.2014) |
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +4.
