14.03.2016, 18:56 | #31 |
Тот, кого нет
Re: Замена масла в КПП, РК, мосту.
700 км это мало... надо хотя бы 70 000 чтобы о чем-то судить.
читал на эту тему статью про старые мерседесовские МКПП в которые атф льют с завода. так вот там у людей после того как они заливали 75w90 вместо атф проблемы начинались после 18-20 тысяч пробега, а именно начинали потеть и потом течь сальники |
15.03.2016, 21:54 | #32 | |
26.03.2016, 16:59 | #33 |
Тот, кого нет
Qseft,на этой неделе имел беседу с мастером у ОД насчет того что же лить в раздатку. нашел код детали оригинальной бутылочки и потом саму бутылочку с жидкостью что ремомендует завод. на бутылочке вообще отсутсвуют какие-либо опознавательные знаки типа вязкости и допусков. понять что конкретно находится в бутылочке не удалось.
побултыхал - по ощущениям что-то крайне жидкое. спрашиваю: "как же так? такая жижа и в раздатку. может стоит залить трансмиссионное?" отвечает: "там в раздатке цепной привод, густота и не нужна" это так? у нас там правда цепной привод и нет соприкасающихся шестерней? или они мне лапшу вешают? вы плотно знакомы с конструкцией нашей раздатки? |
26.03.2016, 19:02 | #34 |
iDee M, Конструкция раздатки и рекомендации по использованию масла, стр. 23
http://amarok-club.ru/forum/download...-02_privod.pdf
Мой авто: Сочи+ |
26.03.2016, 21:02 | #35 | |
В парт тайм раздатке подшипники и цепь, скорее всего густого масла особо там не надо, в раздатке постоянного полного привода находится еще дифференциал типа торсен, у аудистов на жидком атф масле торсен бысто изнашивается, они льют густое масло. Но если авто эксплуатируется в северном климате, то лучше лить 75в90 для дифов ограниченного скольжения, т.к. смазывается диф маслом с маслосборника, куда оно попадает с вращающейся цепи. Такая система смазки может не эффективно работать на замерзшем масле при малых скоростях движения, около 5 км ч. |
27.03.2016, 15:04 | #36 | |
Тот, кого нет
но там больше про парт тайм, а у меня постоянный полный с торсеном. нет ли более подробной нформации про мою раздатку? |
27.03.2016, 15:15 | #37 |
Тот, кого нет
SSP 363 – Audi_Q7_0_Трансмиссия - видимо надо здесь ответы искать.
но там раздатка с маркировкой 0АQ а у нас я так понял 0BU. или это только маркировки разные, а смысл один и тот же? и вот ещё что: в программе подбора масла мотюля выдает два типа раздатки с полным приводом 0BU - в которую нет рекомендаций по маслу (REFER TO TECHNICAL) 0C7 - в которую советуют заливать MULTI-ATF или DEXRON 3 в чем разница между этими раздатками и как узнать которая у меня? |
27.03.2016, 18:21 | #38 |
iDee M, выкладываю еще одну программу vw, на стр. 46 о вашей раздатке, ну и остальным будет полезно.
Мой авто: Сочи+ |
27.03.2016, 20:01 | #39 |
Тот, кого нет
Golfoman, ещё раз спасибо! теперь понятно, что
0BU - это раздатка для постоянного полного 0C7 - это раздатка для подключаемого полного судя по всему в обеих ATF каково Ваше экспертное мнение по поводу заливки 75w90 в 0BU? продлит ли жизнь торсену и не будет ли чему-то другому хуже? в буклете написано коэффициент блокировки дифференциала создается никелированными фрикционными дисками и ATF |
Поблагодарили: | Natali (28.03.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (28.03.2016) |
27.03.2016, 21:54 | #40 | |
С маслом ATF то же не все просто, есть нюансы и вот их-то хорошо бы и знать. Я уже писал, но повторюсь - найден мной заменитель RAVENOL® Transfer Fluid TF-0870. (поиском в инете найдете) Вот его допуски: Соответствие требованиям: BMW 83220306816 (для Transfer Caxe xDrive: ATC 300, ATC350, ATC400, ATC50, ATC500, ATC700)/83222397244/83222409710, Land Rover ATF TF-0753/IYK500010, Nissan 999MP-TF0870P/KLD22-00001EU (для Transfer Case ATX90A), Porsche 00004330136 (000-043-301-36, для Cayenne Transfer Case), VW G052515A2 (для Transfer Case 0AD и 0BV для Touareg, Q7)/G052533A2 (для Transfer Case 0C7 для Amarok)
Мой авто: Сочи+ |
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +4.
