#21 |
порядковый №169
Сказал "Спасибо": 455
НИ СНИМАЛ ))))))))) Рызина 17, на станке крутится идеально!
Катался с мастером ОД, он выбрацию учуял (правда сказал что еще не сильная), в понедельник записан на диагностику, может найдут))))))))
женатые мжчины живут мучительно дольше........ ![]()
#22 |
Сказал "Спасибо": 17
Ну тогда так: я в борьбе с вибрацией балансировал 18 колеса 4 раза. В крайний раз-со ступичным адаптором. Несколько раз до этого пытался доказать ОД что она есть. Безуспешно. Стал наблюдать, в какой момент она возникает: заметил, что чаще проявляется на отремонтированных дорогах с новым асфальтом. Проверял двигаясь накатом...Неровный он.... На других участках дорог вибрации нет. Ну или почти нет. На хорошо загруженной машине ее также нет. Для себя пришел к выводу:ВОЗМОЖНО! вибрация, это особенность заводских настроек подвески машины, что не есть гуд...
С увж А.М. |
#23 |
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 68
ПОдвесной смотрели?
вообще на амароках выявлена проблема разрушения подвесного как на мультиванах\туарегах? |
#24 |
Привет с Украины.Пробег 79000км. Тож есть проблема в вибрации при скорости 70-80 км\ч, сегодня нашли причину-КАРДАН.На подьемнике вывесели машину, механик завел, включил 4 передачу разогнали до 75 вибрации нет!! поддомкратили мост(нагрузили) и вот оно, подвсной просто телепается, а причина оказалась в вилке основного длинного кардана входящего во внутрь короткого от раздатки-ЛЮФТ и телепает так что на ходу уши закладывает. Итог-замена кардана с подвесным в сборе.Ждем.
Поблагодарили: | Natali (29.11.2012) |
#26 |
Aganek,
Подвесной не идет отдельной запчастью к примеру на туарег,поэтому приходится менять кардан в сборе,а вот к примеру на мультиван он идет рем.комплектом, причем они абсолютно одинаковые и меняются почти одинаково.но на туарег нету такой замены как подвесной, Возможно и с амароком так же |
Поблагодарили: | Aganek (06.12.2012) |
#27 |
Aganek,
Отдельно подвесной не меняется, в катологе несуществует номера запчасти отдельного узла, а только кардан в сборе.
#28 |
тоже вибрация появляется но на 65км\ч. думал из за наледи в защите, надо посдалбливать. пропадает на 80.
короче надо к ОД походу.
#29 |
Вчера опять убедился в наличии вибрации.
на 70 начинается при 80 появляется гул не сильный и на 110 явная вибрация идет, нажатия на педаль сцепления вибрацию не снимает. на 120 вибрация пропадает.
#30 |
Kivlov, колесики отбалансированы? На передних дисках грязи,снега не прилипло? А то у меня после рейдов подобное наблюдается. Чищу диски и все проходит ( вот вечера так и было,поле заснеженное переплывал).
Пользователь сказал "поддерживаю": | dimfi (09.12.2012) |
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +4.
