Старый 29.05.2017, 17:50   #1521
Карельский человек
Сказал "Спасибо": 28
Поблагодарили 24 раз(а) в 11 сообщениях
Smile Re: Шашлык? Колбаски!
Выбор очевиден: шашлыком не удивишь никого, а самодельные колбаски- это нечто более интересное. Приготовить их может любой. Возьмите килограмм свиной лопатки и пропустите через мясорубку. Грудинку- граммов 700- порежьте ножом. Мельчить не нужно, в домашней колбаске мясо должно быть видно! Кроме того, если грудинка порезана мелко, при жарке будет вытекать жир. Соедините оба фарша, добавьте соли (лучше всего- нитритной) из расчета 15-17 граммов на килограмм фарша, специи по вкусу- сложно рекомендовать что- то определенное, у каждого свой вкус. В данном случае использовалась немецкая смесь «Гробе гриль братвурст»- очень ароматная, специально предназначенная для грубоизмельченного фарша. Фарш не нужно месить слишком долго, иначе он согреется, и его качество снизится. Кроме того, для сочности в него необходимо добавить холодной, прямо ледяной воды, на килограмм- граммов 100. Можно, конечно, вместо воды плеснуть и белого вина, и даже пива- тут свобода творчества не ограничивается ничем. Главное в замесе- проводить его интенсивно, чтобы впиталась жидкость, а частицы фарша склеились между собой. Набивается фарш в натуральную свиную череву, ее калибр примерно 34-36мм. Для этого удобнее всего шприц, но не у всех он есть, и можно воспользоваться мясорубкой, но на самом деле ничего сложного в набивании нет, это можно сделать пальцем через горлышко пластиковой бутылки. Не нужно набивать слишком плотно, иначе во время жарки они могут лопнуть. А после набивки колбаскам полезно побыть несколько часов в холодильнике, чтобы пропитаться, уплотниться, сформироваться. И последнее: готовности свиные колбаски достигают, когда температура у них в центре поднимается до 70 град.С, поэтому внимательно следите, чтобы не пережарить, иначе они будут сухими, жесткими, а фарш в них- кашеобразным. Еще одна полезная особенность: в отличие от шашлыка, колбаски можно заморозить впрок. И от этого их качество нисколько не снизится.
ID:	33057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33063   Нажмите на изображение для увеличения
Мой авто: турбодизель 180 л/с, АКПП
Карельский человек вне форума   Ответить с цитированием
Alex3462 (30.05.2017), BOEING737NG (29.05.2017), Den_Lamnensky (30.05.2017), Igor688 (29.05.2017), Kostas (29.05.2017), Radjab (29.05.2017), Апрель (30.05.2017)
Den_Lamnensky (30.05.2017), Апрель (30.05.2017)
Старый 05.06.2017, 16:15   #1522
Карельский человек
По умолчанию Охота и Рыбалка
Интересное видео о том, как легко приготовить колбасу в лесу.
https://www.youtube.com/watch?v=M8j2PmATfQ4
муромец (06.06.2017)
Старый 17.06.2017, 11:39   #1523
Александр1981
Сказал "Спасибо": 22
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
ID:	33207   Нажмите на изображение для увеличения
Александр1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 20:44   #1524
Карельский человек
Александр,давай-ка на колбасу этого свинтюка! Коньячную.
Александр1981 (09.07.2017)
Старый 06.07.2017, 23:59   #1525
the.maver
Александр1981, фикса золотая у кабана штоль?
Старый 07.07.2017, 00:04   #1526
the.maver
Традиционный июньский выезд в Карелию. Зацените разообразие. Налим на джиг на лайтовую палку 2-12 грамм. Особь 5 кг, шнурок 0,09. Чудо. Гонялся за ним лет 6 всяко. Тут был нацелен на хариуса, а забрал налима. Но и харек не подвел. Следующий заезд харек и красная. Карелия рулит!
Неделю спустя умудрился в обед достать окуня на кг на Волге под Самарой. На цикаду. Фотки позже
ID:	33268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33273   Нажмите на изображение для увеличения
BOEING737NG (07.07.2017), megas (10.07.2017), vargasha (07.07.2017), Александр1981 (09.07.2017)
Старый 09.07.2017, 21:34   #1527
Александр1981
Сообщение от Карельский человек Посмотреть сообщение
Это можно
Старый 09.07.2017, 21:36   #1528
Александр1981
Да если бы, с него можно было хоть что-то получить материальное, помимо мяса, было бы хорошо.
Старый 09.07.2017, 21:42   #1529
Александр1981
Den_Lamnensky как у вас с мишкой сейчас?
Ходят?
Старый 11.07.2017, 00:04   #1530
Карельский человек
Чтобы из кабана получить вкусный мясной деликатес,надо мясу обязательно дать созреть. То есть, сразу не замораживать после охоты, а выдержать в холодильнике не менее суток. И ни в коем случае не использовать те куски, на которых кровоподтеки присутствуют. А тут тем более- кабанчик молодой, сочненький, сразу видать.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +4.
