Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > основной > "Наша стая"
"Наша стая" Эксплуатация, вопросы к владельцам
Старый 27.08.2022, 16:44   #1
Никс
По умолчанию Проблема
Всем привет.Подскажите пожалуйста что у нас на авто находится под капотом с левой стороны за бачком омывайки.Какая то металическая коробочка.Добраться сложно.Эта коробочка издает какие то звуки как будто ручку радио крутишь.Помехи и щелчки.И при заглушенном двигателе и на ходу периодически.Но не постоянно.Может кто сталкивался или подскажет что это там находится.
Никс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2022, 07:19   #2
Никс
По умолчанию Re: Проблема
Ну может есть у кого нибудь схема подкапотного пространства.Я просто понять не могу что это за коробочка.Скорей всего реле.А за что оно отвечает?Неужели никто не знает.
Старый 29.08.2022, 06:52   #3
AndreyMoB
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Никс Посмотреть сообщение
Ты бы хоть фото приложил, что-ли....
AndreyMoB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2022, 13:48   #4
вопрос поставлен коряво ,но судя по месту -оралка от оригинальной сигналки !
Никс (31.08.2022)
Старый 30.08.2022, 11:51   #5
Kostas
Аватар для Kostas
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть какие нюансы по демонтажу и оживления штатной оралки. Давно сдохла. Хочу снять. И попробовать заменить внутренний аккумулятор. Какая последовательность демонтажа? Заранее благодарен и всем хорошего дня!
Мой авто: Хай,АКПП...
Старый 31.08.2022, 08:39   #6
Никс
И снова здравствуйте.Похоже да это "Оралка"от штатной сигналки.Заменил батарейку на брелке .И о чудо проблема ушла.А что это за штатная оралка.Как она работает.Качал машину пинал колеса.Тишина.И для чего она тогда нужна.Кстати года 2 назад вышел из магаза открываю цз брелком и она начала орать.Так и ехал до дома с сиреной.Подсказали поменять батарейку и все.
Старый 02.09.2022, 14:33   #7
M70
Сказал "Спасибо": 18
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
какая комплектация? сочи эдишен ничего подобного не наблюдаю
M70 вне форума   Ответить с цитированием
ZUKE (03.09.2022)
Старый 03.09.2022, 11:40   #8
Сержуньё
Имею такую же проблему, периодически щелкает эта оралка, как я понимаю, в ней сдох аккумулятор и его надо менять, или менять целиком оралку в сборе.
Но вот подлезть туда это конечно ещё тот квест.
А так раз в какой то промежуток времени, скидываю Васей ошибки и щелкотня на какое то время пропадает.
Отправлено с моего ELE-L29 через Tapatalk
Сержуньё вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2022, 13:46   #9
Сержуньё
Всем приветики.
Появилась проблема, после постановки на сигнализацию начинает мигать аварийка. Иногда орёт сигнала, но без мигания аварийкой.
Посмотрел василием, из ошибок только отсутствие связи с оралкой сигнализации "01134 звуковой сигнал охранной сигнализации-h12".
Как бы мне понять как порешить проблему. И кто то вообще снимал эту оралку?
Теперь сброс ошибок Васей уже не помогает.
Старый 09.09.2022, 11:46   #10
Kostas
Аватар для Kostas
Актуальный вопрос. Как снять штатную оралку. Последовательность действий. Заранее благодарю.
проблема с турбиной Сергей 2.0 Двигатель 35 24.06.2024 17:57
Проблема с двигателем Альмир_086 Двигатель 16 02.10.2016 20:56
Новая проблема!!! Вадим Хан Ходовая часть 8 10.08.2015 08:37
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +4.
