Старый 13.01.2018, 02:01   #1
TarasBulba23
СЕРЫЙ ВОЛК
жду Амарок
Поблагодарили 16 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Заводится и сразу глохнет и моргает спираль!
Всех с новым годом! Проблема такая! Сдох аккумулятор, пришлось тащить розетку и зарядное устройство. На зарядном установил быстрый старт и кое как завёл, загорелся знак- католический нейтролизатор. На скорость и работу двигателя ни чем не влияло, проехал 2-3 км. И он потух. Купил новый аккумулятор 105ампер поставил, завёл и поехал, ещё пару раз глушил, то в магазин, то к товарищу заходил. Еду домой, за 500 метров рвётся ремень генератора, заглушил вытыщил обрывки ремня, ну и думаю, доеду до дома, а потом поменяю ремень(было такоет раза три).Но не тут то было, вставляю ключ, заводится и сразу глохнет и на табло моргает спираль. Что только не делал и закрывал дверь ключем и открывал(ключ один, откидной с кнопками потерял), поставил ремень новый и клевмы сбрасывал БЕСПОЛЕЗНО! Моё мнение что замок зажигания не считывает с ключа чип и блокирует подачу топлива! Кто поможет разобраться может я ошибаюсь??? Двигатель 2литра би турбо 163 лс, механика.
Мой авто: Volkswagen Amarok Trendline Double Cad 2.0 biTDI. Белый.
TarasBulba23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 12:05   #2
По умолчанию Re: Заводится и сразу глохнет и моргает спираль!
Добрый день,такая проблема уже обсуждалась на форуме,кто-то создавал подобную тему...
Попробуйте найти подобную тему,через ПОИСК.
Насколько я помню,дело было в сигнализации или иммобилайзере.....но,могу ошибаться.
Удачи
Старый 20.09.2018, 08:32   #3
yuriy
Может кому-то пригодится. У меня была такая же проблема.
Оказалось, что после замены ремня ГРМ чуть-чуть не совпали метки.
Мотор заводится и сразу глохнет и моргает спираль.
yuriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 14:31   #4
vargasha
Аватар для vargasha
Сказал "Спасибо": 105
Сообщение от yuriy Посмотреть сообщение
Как такое могёт быть если все валы фиксируются...?
№ 451
Мой авто: Амарок
Старый 29.07.2020, 14:40   #5
dsp161
TarasBulba23,День добрый!
Проблему решили? И как решили?
dsp161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 15:52   #6
иваныч21
У нас в России все может быть. Фиксаторы есть далеко не у всех, сколько пришлых клиентов разбираю- почти у всех метки маркером белым вместо фиксаторов.
Старый 29.07.2020, 15:56   #7
иваныч21
Сообщение от dsp161 Посмотреть сообщение
Начните с чтения ошибок блока управления двигателя. Без синхронизации иммобилайзера автомобиль даже не заведется.
А у TarasBulba23 скорее всего при разрыве ремня генератора кусок попал под ремень грм и тот перескочил на зуб. Вот ошибка и двигатель глохнет сразу
Старый 29.07.2020, 18:57   #8
dsp161
Ошибки прочитали! Рассинхронизация по датчикам положения коленвала и распредвала! Ремень новый! фазы в метках! Регулируем фазы уходя с меток-двигатель работает! Поменяли датчик положения коленвала. Не помогло! Заказали датчик распредвала! Посмотрим.
Старый 30.07.2020, 15:04   #9
иваныч21
Датчики менять не стоит. Тем более не оригинальные. Бывает, что сдвигается шестерня к.в. с места. Советую проверить. Задний сальник к.в. не меняли случаем?
Искать нужно именно на к.в.
Старый 30.07.2020, 15:55   #10
dsp161
Задний сальник не меняли! В нем задающий диск!Датчики меняем на оригинальные. Метки Проверили, даже сменили ремень грм из расчета что старый немного растянулся, хотя он был поменян 24ткм назад.
Периодически глохнет ДВС ( P0087 ) bip Двигатель 0 21.11.2016 20:03
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +4.
