Всем привет.Подскажите пожалуйста что у нас на авто находится под капотом с левой стороны за бачком омывайки.Какая то металическая коробочка.Добраться сложно.Эта коробочка издает какие то звуки как будто ручку радио крутишь.Помехи и щелчки.И при заглушенном двигателе и на ходу периодически.Но не постоянно.Может кто сталкивался или подскажет что это там находится.
Ну может есть у кого нибудь схема подкапотного пространства.Я просто понять не могу что это за коробочка.Скорей всего реле.А за что оно отвечает?Неужели никто не знает.
вопрос поставлен коряво ,но судя по месту -оралка от оригинальной сигналки !
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
Поблагодарили: | Никс (31.08.2022) |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть какие нюансы по демонтажу и оживления штатной оралки. Давно сдохла. Хочу снять. И попробовать заменить внутренний аккумулятор. Какая последовательность демонтажа? Заранее благодарен и всем хорошего дня!
Мой авто: Хай,АКПП... |
И снова здравствуйте.Похоже да это "Оралка"от штатной сигналки.Заменил батарейку на брелке .И о чудо проблема ушла.А что это за штатная оралка.Как она работает.Качал машину пинал колеса.Тишина.И для чего она тогда нужна.Кстати года 2 назад вышел из магаза открываю цз брелком и она начала орать.Так и ехал до дома с сиреной.Подсказали поменять батарейку и все.
Имею такую же проблему, периодически щелкает эта оралка, как я понимаю, в ней сдох аккумулятор и его надо менять, или менять целиком оралку в сборе.
Но вот подлезть туда это конечно ещё тот квест. А так раз в какой то промежуток времени, скидываю Васей ошибки и щелкотня на какое то время пропадает. Отправлено с моего ELE-L29 через Tapatalk
Мой авто: Тренд, мендоза, 122, блокировка дифа |
Всем приветики.
Появилась проблема, после постановки на сигнализацию начинает мигать аварийка. Иногда орёт сигнала, но без мигания аварийкой. Посмотрел василием, из ошибок только отсутствие связи с оралкой сигнализации "01134 звуковой сигнал охранной сигнализации-h12". Как бы мне понять как порешить проблему. И кто то вообще снимал эту оралку? Теперь сброс ошибок Васей уже не помогает. Отправлено с моего ELE-L29 через Tapatalk
Актуальный вопрос. Как снять штатную оралку. Последовательность действий. Заранее благодарю.
проблема с турбиной | Сергей 2.0 | Двигатель | 35 | 24.06.2024 17:57 |
Проблема с двигателем | Альмир_086 | Двигатель | 16 | 02.10.2016 20:56 |
Новая проблема!!! | Вадим Хан | Ходовая часть | 8 | 10.08.2015 08:37 |
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +4.
