Старый 30.05.2017, 02:22   #1
garyk
По умолчанию Помогите не могу завестись
Всем привет.
Прошу помощи.
Ситуация такая - Авто Марок дизель 2л. АКПП 2015 г.в. ,сгорел блок комфорта 7E0937089 , соответственно, кодировки не скопированы и не сохранены.
Ставлю другой блок от машины 13 года МКПП, 6R737087M - авто не заводиться, не загорается спираль накала на приборке и даже стартер не крутит.
Машина стоит без движения.
Куда копать?
garyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 03:47   #2
По умолчанию Re: Помогите не могу завестись
может ещё чего до кучи сгорело , смотри все предохранители , на аккуме тоже
Старый 30.05.2017, 09:27   #3
иваныч21
Согласен, ещё добавь диагностику- она прояснит ситуацию. Блок комфорта не дает блокировок на двигатель
Старый 30.05.2017, 11:29   #4
garyk
Преды все, в первую очередь, проверил.
Сгоревшие заменил
Старый 30.05.2017, 11:31   #5
garyk
Сообщение от иваныч21 Посмотреть сообщение
Диагностика выдаёт кучу ошибок, стираешь их, а они снова появляются.
А иммобилайзер в блоке комфорта или в приборке?
Старый 30.05.2017, 18:25   #6
Bajgora
Аватар для Bajgora
Сказал "Спасибо": 45
С "кучей ошибок" невозможно работать. Как вам советовать что либо, когда из точного описания неисправности только - "куча ошибок"? Или вы ждете совета типа почесал затылок и сходу раз и угадал вам косяк? Вы в это на полном серьезе верите? Предлагаю начать с разгребания "кучи" и выкладывания ошибок с расшифровки на форум. Приводите всю информацию, которой владеете, если вам что то кажется незначимым, это совсем не означает этого как факт.
И истории бы, как сгорел и известны ли причины?
garyk (30.05.2017)
Baratoz (30.05.2017)
Старый 30.05.2017, 19:03   #7
Сообщение от Bajgora Посмотреть сообщение
прикурили походу неудачно
Старый 30.05.2017, 20:35   #8
garyk
Вообще может блок комфорта как то влиять на запуск авто?
За иммобилайзер он отвечает или приборка?
ID:	33074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33080   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33082   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось garyk; 30.05.2017 в 21:39.
Старый 30.05.2017, 21:40   #9
garyk
ещё ошибки
ID:	33084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33085   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2017, 22:07   #10
Bajgora
Аватар для Bajgora
Большая часть ошибок - нет связи между блоками. Иммобилайзера, приборки, климата. Основные косяки при таких ошибках - отсутствие питания данных блоков или обрыв соединительных проводов, так же могут быть недовставленные разъмы или криво вставленные. И в последнюю очередь кодирование данных блоков (если они раньше стояли и функционировали где то). Тест CAN шин делали?
К сожалению опять не ясно из ваших постов, что и как горело. Прямо открытым пламенем? Причина сгорания какая? Ехал себе ехал и вдруг на тебе печальдымпошел? Кто менял "сгоревшие" блоки? Насколько корректно?
Дальше предлагаю во первых полностью и полно отвечать на все заданные вопросы. Нет, еще раз - НА ВСЕ ВОПРОСЫ. Их задают не от нечего делать и Ваше непридавание им значения совершенно неуместно. Проверить целостность проводки к указанным блокам, разъемы на этих же блоках. Далее убедиться, что на эти блоки приходит питание. Чаще всего его отсутствие - битые предохранители или же опять косяки с разъемами.
Если при диагностике система видит фатальные ошибки или отсутствие ответа (связи) от жизненно необходимых узлов, машина не заведется. Зачем? Чтобы уйти вразнос и причинить еще больший ущерб? Как вы полагаете, реаниматологи будут пытаться оживлять человека, которому в несчастном случае снесло пол головы? Но у нас задача попроще, мы эти полговы в авто можем назад пришить.
Последний раз редактировалось Bajgora; 30.05.2017 в 22:22.
[Проблема] Не могу создать тему в барахолке. Причина непонятна. MrSidor Книга жалоб и предложений 16 24.12.2020 09:46
Покупка поддержанного Амарока. Нюансы Flex1979 Обсуждения 113 07.11.2020 17:17
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +4.
