Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > основной > Обсуждения
Обсуждения Всё, что не относится к другим веткам "основного" форума
Старый 26.01.2021, 16:47   #1
bv6000
По умолчанию Существуют ли такие решения для Амарок?
Добрый день, всем!
Есть ли готовые решения по объединению (грубо говоря сделать дверь) салона и кузова на Амарок?
bv6000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 17:54   #2
andron33
Сказал "Спасибо": 399
По умолчанию Re: Существуют ли такие решения для Амарок?
Сообщение от bv6000 Посмотреть сообщение
На мой взгляд нет даже технической возможности. Я уже не говорю о практической.
Задние сидения на возвышении установлены. Дверь эту просто некуда вставить будет. Ни разу сам даже не задумывался над этим. Да, что то трехметровое не перевезешь. Можно, конечно, но сложно. Я пока и без таких усовершенствований справляюсь. Прицеп всегда под рукой.
И надо учитывать то, что тогда нужно будет две двери. На кузов и кабину.
Старый 26.01.2021, 18:23   #3
Добрый день, всем!
была подобная тема лет 5 назад сделать кузов амарока однообьемным .ему бы цены не было. но тема быстро заглохла я так понимаю изза не возможности реализации
Старый 26.01.2021, 19:27   #4
длинномеры возить - дуги в помощь . Я себе колхозил , но в итоге только раз и воспользовался за 7 лет . Дверь же рубить из-за этого - блажь . Как грицца в анекдоте "....подумай над этим хорошенько , бычий хер.." только прикинь объём работ , ешшо кузов перекосит , вода течь в кабину будет . И главное во имя чего , две доски пять раз отвезти . Ежели прям неймёцца , прокачай , как в заднее стекло фортку вкорячить
Кстати для Исузы я сделал раму в кузов из трубы 40х60 . Задний борт откинул , запихнул её , привязал к проушинам штоп не телепалась и грузи на неё чаво хошь , я делал для перевозки гипсокартона , штоп листы не ломались ( между арками не влезают , поэтому та сторона , что к кабине , слегка приподнята на ножках ). Ничего военного , просто прямоугольник из трубы , довольно крепкая штуковина получилась . Для амарока такую же сваять тоже не проблема
Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 26.01.2021 в 19:34.
Старый 26.01.2021, 21:26   #5
AWS77
В свое время на пикапклубе кто то пытался мутить что то похожее под экспедиционные задачи.
Основная проблема в том что кузов и кабина при езде по плохим дорогам смещаются друг относительно друга из за упругой деформации рамы. Жестко не соединить. Будет рвать. Самопальная гофра тоже не вариант на мой взгляд.
ЗЫ. Как-то на Кольском на грейдере где то на 70 влетел в поперечную канавку на л200олд. Так кунг отпечатался на кабине. Хотя зазор там сантиметра 4-5 в спокойном состоянии был.
Мой авто: Серый хайлайн, 3л для лайта и TLC71, 4.2L, бампера, лебедка, все блокировки, шнорх, связь, ну и полметра под порогами... для остального....
AWS77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 15:00   #6
в амарок свободно входит гипсокартон откинул борт и вперед я уже месяц как собираю стены на 3 этаже .ходок 15 сделал
BOEING737NG (27.01.2021), Xander (27.01.2021)
Старый 27.01.2021, 18:26   #7
если 3-метровые листы кидать , то целый метр будет висеть , на ямке подпрыгнув можно легко сломать . Кстати если вкладыш стоит в кузове , то по ширине лист уже и не влезет . У меня на амарыче было меньше 115см , не спорю , вкладыш убогий стоял , но факт остается фактом . А на Исузе около 105см
Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 27.01.2021 в 18:35.
Xander (27.01.2021)
Старый 27.01.2021, 20:00   #8
Xander
Сказал "Спасибо": 58
Без вкладыша отлично ложится, но я клал бруски по длине. Иначе сломается на кочках только так.
Палтус (28.01.2021)
Старый 27.01.2021, 20:43   #9
andron33
Олег, у мну аккурат влезает гипсоплита. Точнехонько заходит. Вкладыш установлен. А чтобы трехметровые не ломало я укладываю их на три доски такой же длины. Без проблем.
Старый 27.01.2021, 22:59   #10
Alexanderr
Поблагодарили 46 раз(а) в 35 сообщениях
А давайте обсудим возможность прихреначивания к амароку крыльев!?)) Ну чтобы летал !
А потом винта и перископа ! Очень хочется иметь в семье подводную лодку !!)))
Alexanderr вне форума   Ответить с цитированием
andron33 (28.01.2021), BOEING737NG (28.01.2021), Xander (28.01.2021), АмарочийПотрох (27.01.2021)
Амарок на ручке и Амарок на АКПП maksumuss Сравнение 23 04.11.2022 18:28
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +4.
