Старый 05.06.2012, 16:19   #1
Stilgar
По умолчанию Как снять передний бампер?
Искал по форуму возможно плохо но не нашел, хочу поставить сетку от мух и прочей гадости, на шкоде можно было подлесть не снимая бампера а тут похоже что не получится
Старый 05.06.2012, 17:01   #2
Maximilian
Волковод 227
Аватар для Maximilian
Сказал "Спасибо": 125
Поблагодарили 319 раз(а) в 119 сообщениях
Сам ставил сетку Блин.. начал писать, и понял что на словах не объясню. Давай вечером обфоткаю и выложу
Черный Амарок Robust 122, блокировка дифа, тонировка, защита КПП, Cold & Sound
Maximilian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 17:32   #3
Stilgar
ок ) спасибо
хотя технология установки сетки у меня уже отработана )))))) главное подлесть с этой сеткой к обратной части бампера
и сетка осталась ))) и крепеж ))))
Старый 05.06.2012, 19:11   #4
Кондрат
Аватар для Кондрат
Сказал "Спасибо": 855
ок ) спасибо
Тогда как узнаешь про съёмный бампер, своей технологией поделись с клубнями!
Старый 05.06.2012, 19:48   #5
Maximilian
Волковод 227
Ну понеслось.
1. Открываешь капот и снимаешь номерной знак с рамкой.
2. Отварачиваешь винты и вынимаешь пистоны (обведены красным)
3. Выворачиваешь эти винты (Верхний к бамперу не крепится, но его тоже надо выкрутить. Ниже скажу почему)
4. Отгибаешь подкрылок (для этого и отварачивали верхний винт) и в зоне обведенной красным внитри стоит винт притягивающий крыло и бампер. Головка винта снизу
5. Снизу бампера сразу перед колесом отваричиваешь эти винты
6. Снимаешь накладку противотуманки, потдев за обведенную .. хреновину (я не знаю как назвать эту выемку )
7. Снимаешь противотуманку, выкрутив винты обведенные красным и выкручиваешь болт, обведенный зеленым. (Фару совсем снимаем. иначе мешаться будет)
8. С другой стороны повторяем пункты 3-7
9. Отгибаешь бампер в районе фар на себя. Аккурантее не обламай пистоны бампера. Они прямо под фарой. (Фотки сделать не получилось. Пистоны видны только при снятом бампере)
10. Придерживая бампер отварачиваешь последние 2 винта(обведены красным).
Вот и все. Собирать в обратном порядке. Кстати, зацените как у меня сетка получилась
АПД. Забыл добавить, Слевой стороны в бампере сидит датчик температуры воздуха. Когда бампер будешь снимать не оторви. в Принципе он лекго выкакивает и оборваться не должен. Главное его потом не забыть на место воткнуть
Последний раз редактировалось Maximilian; 05.06.2012 в 20:25.
Оценка: 11
Airat (29.05.2013), ale73411080 (12.02.2015), AlexLy (28.06.2012), andr.uxa@yandex.ru (09.06.2012), boxer (01.09.2015), Dalama (04.01.2015), dimmon 178 (06.06.2012), Dimochkazrel (05.06.2012), dinrudwolf (29.10.2015), ivan 80 (03.04.2015), l-e-x-a76 (26.07.2014), megas (01.06.2017), mixaluch80 (05.06.2012), MOTOP (15.02.2016), R@M@ (11.09.2017), RAMS (08.06.2012), Serg22 (15.06.2012), takeshi (09.06.2012), V@leriy70 (06.06.2012), vobla (07.06.2012), Vovan (07.06.2012), Wel (21.09.2014), Анатолий Евгеньевич (05.12.2012), Вовчик (22.05.2019), вячеслав касаткин (23.07.2012), Длинный волк (09.12.2012), ДэнСаныч (06.06.2012), Кондрат (06.06.2012), крыня (06.06.2012), Лёха Из Овсянниково (07.03.2015), муромец (24.07.2015), Николай DJ (01.03.2013), Олеговичч (12.08.2012), Палтус (20.05.2013), санчес75 (04.02.2016), Толёк (07.08.2012), _Imsha_ (31.08.2013)
Airat (29.05.2013), RAMS (08.06.2012), Вовчик (22.05.2019), майор про (29.07.2014)
Старый 05.06.2012, 19:56   #6
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 242
Maximilian, Сетка отлично,тоже себе поставил.....мух набивается пипец..
Кондрат (06.06.2012), Олеговичч (12.08.2012)
Старый 05.06.2012, 20:00   #7
Dimochkazrel
Аватар для Dimochkazrel
Сказал "Спасибо": 1,129
Тоже думал этим вопросом заняться.
Maximilian, БОЛЬШОЕ спасибо за инструкцию!!!
Хорошо получилось! Аккуратно.
PETRUHA444 (30.12.2014)
Старый 05.06.2012, 20:28   #8
Maximilian
Волковод 227
Перец де Куэйляр, Это точно! У меня сетка в 3-х местах погнулась. Значит прилетало что то тяжелее мухи. Значит на зря ставил
Dimochkazrel, Да на здоровье
Надеюсь я ничего указать не забыл. Ну на всякий случай: я брал 2 отреза сетки размер 120х40. Но можно было и поуже взять.
BKE (05.06.2012)
Старый 05.06.2012, 22:52   #9
Перец де Куэйляр
Maximilian, Дак камни от впереди идущих
Старый 06.06.2012, 15:04   #10
Stilgar
а крепил саморезиками сетку?
моя супер технология это стяжками )))))) ну на шкоде простояло 2 года не одна стяжка не треснула
Как снять задний бампер Xameleon Кузов и салон 32 05.07.2023 08:52
Передний силовой бампер Николай Васильевич Тюнинг 565 29.01.2019 12:05
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +4.
