Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Диски
Старый 21.09.2011, 14:46   #1
Abbate
Сказал "Спасибо": 18
По умолчанию Диски на Амарок
диски на амарок имеют размеры:
диаметр от 16" до 20"
ширина от 6,5" до 8"
вылет (ЕТ) от +62мм до 0мм
разболтовка (PSD) 5болтов/120мм
центральное отверстие (ЦО) 65,1мм
При этом оригинальное литьё на амарок:
TARUMA R16 6.5J ET62, комплектуется колесом 245/70/16 (29,5")(имхо такой комплект должен тереть раму прямо с завода)
ALDO R17 8J ET49, комплектуется колесом 245/65/17 (29,5")
DURBAN R18 7.5J ET45, комплектуется колесом 255/60/18 (30")
ALASTARO R19 8J ET43, комплектуется колесом 255/55/19 (30")
Универсальные советы:
максимум, что влезет на нелифтованной машине:
Диск штамповка Dotz Modular 16"/7" ЕТ30 или ORW 16"/7" ЕТ20 или литье Dotz Crunch 16/8 ЕТ 35 с колесом 265/75/16
на 17" Dotz Crunch 17/8 ЕТ 35 с колесом 265/70/17
существует 18" Dotz Crunch 18/8 ЕТ 35
на поднятых машинах рекомендую ставить колеса 32"-33" на дисках с ЕТ 15-30мм
если замахнетесь на 305-315 ширину, то нужен диск с ЕТ0
Еще следует знать, что выбор дисков с ЕТ меньше 35мм невелик, но существуют диски от БМВ с нашей разболтовкой 5/120 но другим ЦО, которые могут быть установлены на амарок и диски от лендровера с разболтовкой 5/120,65 и другим ЦО которые тоже налезут.
Ширину диска следует подбирать равной ширине беговой дорожки шины.
У высокопрофильной резины беговая дорожка меньше максимальной ширины на 20%.
У низкопрофильной резины беговая дорожка примерно равна ширине.
Последний раз редактировалось p77; 17.01.2015 в 10:08.
Azimut Гриша (14.07.2016), beermaker (06.04.2014), Boga19 (25.10.2017), Canon (03.03.2021), Dgons (20.09.2016), dobriak (24.03.2018), iCanFly (14.11.2018), R0NiN (03.12.2014), Radjab (23.03.2016), Владимир ВсеЯ (13.03.2014), Жбан (28.04.2015), Леонид243 (05.06.2014), новичок максим (12.02.2015), Ной (14.04.2018), Поддубный (03.03.2020), Препод (07.04.2014), Светазаръ (20.10.2014), Серега22 (16.01.2018)
Старый 21.09.2011, 19:00   #2
Vovan
Отец
Аватар для Vovan
Сказал "Спасибо": 791
Вероятнее всего, что машина приедет на других дисках, например Taruma. Комплектация по VIN не совпадает с реальной машиной. Все будет хорошо!
Мой авто: Robust
77_ALEX (21.09.2011)
Старый 22.09.2011, 11:06   #3
Abbate
И все таки есть какие то ограничения по нагрузке на диск?
А что по поводу новых дисков, то я не исключаю, что могли и заменить оригинальные, ведь летом была проблема на заводе с 16 радиусом, вот и приняли решение о выходе из сложившейся ситуации с установкой других дисков.
Старый 22.09.2011, 11:10   #4
vobla
Аватар для vobla
Сказал "Спасибо": 1,549
я себе взял б/у от туарега р5....17",5х120,ет55....
надо тока их в чОрный закатать...
Последний раз редактировалось vobla; 22.09.2011 в 12:13.
Старый 22.09.2011, 15:18   #5
Vovan
Отец
Аватар для Vovan
Vovan, привет...ну как волчОк ?...
Спасибо, хорошо! А вот дисками на зиму проблема - не могу найти приличные 6,5JX16 c вылетом близким к ET62.
Мой авто: Robust
Старый 22.09.2011, 18:39   #6
Vovan
Отец
Аватар для Vovan
Нынче штамповка стоит так же, как литые диски. Ржавеет через пару лет. Тяжелые, что не хорошо для подвески. И я не нашел у Транспортера нет 62-го вылета. Есть 52-й.
Буду искать дальше...
Мой авто: Robust
Старый 22.09.2011, 18:50   #7
SeIsv
Сказал "Спасибо": 867
Vovan, Глянь вот (сегодня отснял) - 1-я комплектация, 205R16, - значит, можно заказать )))
Husky (26.09.2011)
Старый 22.09.2011, 18:57   #8
Vovan
Отец
Аватар для Vovan
Сережа, мне для 245/75 R16 резины нужен 6,5JX16 5/120 ET62. Правда, сервис ОД утверждает, что диски с ET52 и даже ET45 - это норма для Амарока.
Мой авто: Robust
adtm2 (14.04.2014)
Старый 23.09.2011, 10:03   #9
SeIsv
77_ALEX, Да это понятно, но вопрос не в индексе нагрузки покрышки, а в вылете диска (параметр ЕТ). Если будет очень большой вылет (а 62 мм это очень большой вылет), то есть шанс "войти" краем колеса во всем известный болтик верхнего рычага. Тут уже обсуждали это неоднократно, Вован "прогулял" наверное )))
Vovan (23.09.2011)
Старый 23.09.2011, 13:47   #10
AndroiD, нет никакого максимально допустимого ЕТ, есть оригинальные диски с конкретным ЕТ который расчитывается производителем исходя из ширины резины и ширины авто (с учетом что расширители арок увеличивают ширину авто)
чем меньше число ЕТ тем больше вынос диска наружу
для расширения колеи используют диски с нулевым или отрицательным ЕТ
поэтому машины без расширителей идут с дисками у которых ЕТ 62, чтобы колеса не вылезали за арки, но это накладывает ограничения на ширину резины
на машинах с расширителями диски с ЕТ 42 (ну точно не помню)
это означает, что на таких машинах колея шире на 2 см с каждой стороны
из этого вывод один - резину шире 245 на диски с ЕТ 62 не ставить, а на диски с ЕТ 42 (ну или < 62) ставить
typer193 (08.09.2016), Vovan (23.09.2011)
aleksnik (12.10.2011)
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +4.
