Сказал "Спасибо": 14
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Здравствуйте!
Сталкивался ли кто с сильным запахом "мокрых тряпок" в салоне при включенном кондиционере? Заметил, что если некоторое время (минуты) проехать с закрытой заслонкой, а потом её выключить то салон на некоторое время наполняется вышеуказанным запахом. |
Поблагодарили 37 раз(а) в 14 сообщениях
Должна помочь жидкость для чистки кондиционеров, в специальном баллончике с длинной трубочкой, которая убивает бактерии и микробы в воздуховоде за салонным фильтром.
З.ы. Советуют раз в год чистить. |
Поддержали: | Вадим Хан (12.05.2014), владимир 64 (10.05.2014) |
Сказал "Спасибо": 144
Добавлю, жидкость для антибактериальной чистки кондиционеров.
Упаковка аэрозольный балончик.
Мой авто: Сочи+ |
Ну у меня что в прошлом опеле что в Амароке.....все одно...воняло...так что господа дело говорят...
Мой авто: Тренд, мендоза, 122, блокировка дифа |
ее пшикают . в трубку слива. кондесата с корпуса печки. насколько мне известно.
Пользователь сказал "поддерживаю": | constantinl (10.05.2014) |
Сказал "Спасибо": 134
можно и в заборник воздуха. находится он справа под пластиковой накладкой у лобового стекла. включаешь на всю мощь обдув салона и брызгаешь в заборник.
Мой авто: базовый |
Вовсе не обязательно "пшикать" в воздухозаборник. Все зависит от вида очистителя. Различают два вида, первый, аэрозольный жидкостный или пенный, имеет в комплекте длинную трубочку-зонд. Например вот это www.wuerthmarket.ru/products/30/07/01/
Применяют так: Присоединить зонд к баллону, завести в дренажное отверстие (см. схему) и распылить состав до полного опорожнения баллона. В процессе промывки жидкость будет вытекать из дренажного отверстия. Очистку производить два раза в год. Второй вид, аэрозольный спрей, вертикального действия, например вот http://www.autosecurity.ru/cosmetic/abo/ Применяют так: Уберите все предметы, на которые нежелательно наносить аэрозоли. Сдвиньте сиденье переднего пассажира вперед до упора, чтобы создать зону для установки аэрозоля. Включите двигатель. Установите систему кондиционирования воздуха на внутреннюю циркуляцию и на полную мощность. Откройте жалюзи обдува. Установите Comma Очиститель системы кондиционирования воздуха на созданной площадке за сиденьем переднего пассажира, убедившись что баллон направлен прямо вверх. (Будет невредно подложить впитывающую ткань или бумагу под баллон) Нажмите на головку баллона до срабатывания защелки (Не подставляйте под спрей глаза и лицо). Покиньте автомобиль и плотно закройте все двери. После того, как все содержимое баллона закончится, оставьте кондиционер работающим следующие 5 минут. Откройте дверь, выключите двигатель, протрите излишки конденсата. Я пользовался как первым, так и вторым средством. И то и другое достаточно эффективны. Правда первое средство можно отнести к профессиональным и очищает оно не только сам испаритель и вентиляционные каналы, но и дренаж. Второе средство просто в применении, но из практики устанавливать баллончик надо как раз в ногах переднего пассажира, там где идет забор воздуха при внутренней циркуляции. Вообщем, так, можно чистить самому (способ выбираете), а можно обратиться в специализированный сервис, где вам почистят систему комбинированным способом и пенным спреем и аэрозолем при помощи специальной установки. Но чистить надо обязательно, если здоровье дорого...
Мой авто: Сочи+ |
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (12.05.2014) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
есть еще шашка дымовая, тож для кондея и системы вентиляции салона, так же бактерии убивает запахи и т.д.
Мой авто: Amarok 330 |
Приобретение машины в салоне ОД | AlexLy | Полезное | 197 | 13.07.2017 11:52 |
Громыхание сзади в салоне (двери?) | KiND | Кузов и салон | 44 | 08.08.2016 14:13 |
Сверчки в салоне | Большой Черненький Бугога | Кузов и салон | 20 | 01.04.2011 23:31 |
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +4.
