Старый 15.12.2015, 17:12   #1
Пантелей
По умолчанию Не работает переключатель оборотов печки
Доброго дня!
Нужна помощь.
У климат установки, полуавтоматической (Амарок 2011г) не работает переключение режима оборотов отопителя. Вернее работает только режим - 4. А на режимах 1,2,3 тишина. Кто сталкивался с такой проблемой?
Пантелей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 22:15   #2
Павел О
По умолчанию Re: Не работает переключатель оборотов печки
Там есть реле его надо менять, оно как раз отвечает за эти 3 скорости. Находиться за бардачком .
Старый 16.12.2015, 11:02   #3
Сержуньё
http://amarok-club.ru/forum/showthre...341#post208341
Читаем господа....читаем
Сержуньё вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 11:14   #4
Пантелей
Спасибо, пойду искать. Обязательно отпишусь...
Старый 16.12.2015, 21:23   #5
Nolevski
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от Павел О Посмотреть сообщение
резистор, не реле
Мой авто: 2.0 biTDI 180 л/с АКПП Highline
Nolevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 22:41   #6
Павел О
Наверное, я далёк от электрики . По мне ровно как оно называется , главное оно там есть и его точно надо менять. У меня перегорало пару раз по этому я сразу купил пару и одна всегда в запасе , очень хреново когда в -32 печка не фурычит и запчастей взять негде.
Старый 17.12.2015, 11:11   #7
Сержуньё
Это не реле, а набор сопротивлений, подключенных через термопредохранитель. И горит именно он. Так что лучше закупить его по 10-15 рублей за штуку, чем покупать новый блок за 2000
Старый 17.12.2015, 15:41   #8
Пантелей
Thumbs up Re: Не работает переключатель оборотов печки
Вот и всех делов. Снял бардачок, вытащил резистор, заодно открутил и снял мотор вентилятора. Все продул (пыли много, листьев нет), смазал (или во всяком случае попытался) жидкой смазкой подшипники вала моторчика. Смазка наподобие WD 40 только Ликви моли. Все поставил на место, поменял салонный фильтр. Отопитель РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. Реально потраченное время на разборку-сборку минут 40. Сложностей не возникло. Благодарен всем за участие...
BOEING737NG (17.12.2015)
Сержуньё (17.12.2015)
Зашумел вентилятор печки ChaserV Электрика 172 11.04.2023 02:41
Противооткат. Как это работает? ale73411080 Тормоза 13 13.12.2014 20:23
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +4.
